电源电压拉低
2006|13
 楼主| 寻找空间 发表于 2013-8-22 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
H桥电源电压在换向时变低?
kanglijun123456 发表于 2013-8-23 09:05 | 显示全部楼层
上图看看
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
寻找空间 + 1 淡定
查看全部评分
 楼主| 寻找空间 发表于 2013-8-23 21:11 | 显示全部楼层
上图看看
C:\Users\Administrator\Desktop
 楼主| 寻找空间 发表于 2013-8-23 21:12 | 显示全部楼层
上图看看
C:\Users\Administrator\Desktop\新建文件夹
 楼主| 寻找空间 发表于 2013-8-24 08:51 | 显示全部楼层
上图看看
haiyuan254 发表于 2013-8-24 09:18 | 显示全部楼层
在电源上回大电容抵抗负载效应(或更换负载调整率更好的电源),越大越好,也可以计算,根据输出电流I=Q/t和电源电容C=Q/U,转换得It=CU,It即输出电流和持续时间乘积,与电容的电压下降相等,I、t、U按照你的需求确定,可以计算出来至少配多大的电容。另外你H桥两侧需要加压敏电阻和RC,GS间加稳压管以保护你的MOS管。没设计就乱画图!!这产品真是伤不起
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
寻找空间 + 1 赞一个!
查看全部评分
yangdiandong 发表于 2013-8-24 15:30 | 显示全部楼层
注意死区时间!!!
yewuyi 发表于 2013-8-24 17:13 | 显示全部楼层
上下管瞬间同步导通了?
还是负载过重?
dontium 发表于 2013-8-24 23:16 | 显示全部楼层
这个破电路就别保密了吧,只显示一只管子的图,怎么帮你分析?
 楼主| 寻找空间 发表于 2013-8-25 08:43 | 显示全部楼层
哦,这个是H桥半桥的二分之一,这个H桥的左右两桥又完全对称,所以没有把它全部画出来,觉得麻烦。。
 楼主| 寻找空间 发表于 2013-8-28 16:35 | 显示全部楼层
暂时用个大电容试试吧
yewuyi 发表于 2013-8-28 16:42 | 显示全部楼层
哦,这个是H桥半桥的二分之一,这个H桥的左右两桥又完全对称,所以没有把它全部画出来,觉得麻烦。。 ...
是不是上下管同时导通了?
草民 发表于 2013-8-28 17:14 | 显示全部楼层
应该是上下管同时导通或者过流引起的,电源电压降低是自保护了。
 楼主| 寻找空间 发表于 2013-8-29 16:31 | 显示全部楼层
是不是上下管同时导通了?
用的2184驱动,它自带死区时间,所以应该不会是上下管同时导通吧
