[稳压电源]
【求助】刚买的超威电池,装上发现电量不满格?
9478|34
灵澈|  楼主 | 2013-9-2 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天刚买的超威电平,生产日期是2013年8月27日的,安装到电动车之后,发现电动车表盘显示已经用去2格电(满格是6格的电量),大家帮我分析一下,是不是买到假货了?还是买到维护电池了?
soso| | 2013-9-2 17:14 | 只看该作者
再充些电就好了
灵澈|  楼主 | 2013-9-2 17:17 | 只看该作者
匿名者 发表于 2013-9-2 17:14
再充些电就好了
昨晚充了,今天早上发现充电器的维护指示灯与充电指示灯都亮了,并且启动的时候,还是用了2格的电
oneday45| | 2013-9-2 17:29 | 只看该作者
你充电器不行了吧?
灵澈|  楼主 | 2013-9-2 17:33 | 只看该作者
oneday45 发表于 2013-9-2 17:29
你充电器不行了吧?
电池没换之前,一直都不曾出现问题,万用表测过充电器输出电流和电压都正常
你想想放5天的电池会不会掉电那么严重啊?
008ming| | 2013-9-3 07:54 | 只看该作者
电池有问题,现在温度还很高,漏电这么严重可能是旧电池
jjjyufan| | 2013-9-3 08:55 | 只看该作者
用可调 稳压电源 充电试试,如果你有这个条件
灵澈|  楼主 | 2013-9-3 09:25 | 只看该作者
有没有什么简单的验证方法
灵澈|  楼主 | 2013-9-3 09:26 | 只看该作者
可调稳压电源?
能提供具体型号吗?
我要证明这个电池是旧电池
oneday45| | 2013-9-3 09:29 | 只看该作者
灵澈 发表于 2013-9-3 09:26
可调稳压电源?
能提供具体型号吗?
我要证明这个电池是旧电池
测量电池内阻就知道了,新的电池一般内阻很小的,旧的内阻就大了。
怎么测内阻中学物理应该学过的。
灵澈|  楼主 | 2013-9-3 10:41 | 只看该作者
怎么测内阻中学物理应该学过的。 ...
楼主辛苦了,谢谢啊,内阻是可以测出来的,与哪个做参考呢?
手边也没有个标准值
oneday45| | 2013-9-3 10:47 | 只看该作者
手边也没有个标准值
去超威的网站看看他们电池的参数规格就有了。
yytda| | 2013-9-3 11:29 | 只看该作者
你们就不要教LZ测内阻什么的了,没用的,还不如直接用万用表测电池电压,电压正常的话,就是电动车的电压表有问题,如果充电之后电压仍然低于正常值,那就是你RP问题了
灵澈|  楼主 | 2013-9-3 11:46 | 只看该作者
yytda 发表于 2013-9-3 11:29
你们就不要教LZ测内阻什么的了,没用的,还不如直接用万用表测电池电压,电压正常的话,就是电动车的电压表 ...
48v 20A 的电池,总电压应该是多少?
灵澈|  楼主 | 2013-9-3 11:50 | 只看该作者
刚买的新电池,装上不是应该满格的电量吗?
skm2008| | 2013-9-3 11:52 | 只看该作者
新买的电池很可能不是满格,需要激活
灵澈|  楼主 | 2013-9-3 11:54 | 只看该作者
skm2008 发表于 2013-9-3 11:52
新买的电池很可能不是满格,需要激活
如何激活呀?反复充电多少次?
灵澈|  楼主 | 2013-9-3 11:56 | 只看该作者
新买的电池很可能不是满格,需要激活
也就是说出厂就没有给充满电吗?
skm2008| | 2013-9-3 12:04 | 只看该作者
会损耗一部分,以前听过是3次吧,每次12小时左右
yytda| | 2013-9-3 12:24 | 只看该作者
先测充电器输出端电压,看是不是56V,是的话充电器基本上没问题,电池刚充满时是56V,充满之后,如果电压迅速的大幅度的降低,那就是电池有问题了,电池有没有问题,其实很容易判断的,如果有条件,给电池放电,看放电过程中电压下降快不快
