STM8定时器4初始化详细步骤及注意事项
2727|4
 楼主| huiafs 发表于 2013-10-1 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
void Init_Tim4(void)  //定时器4初始化
    TIM4_CR1=0x02;//关闭中断标志(如果你软件写入更新事件,不关闭将导致开启定时器中断及总中断后马上先进入中断函数)
    TIM4_CNTR=0; //计数器初值
    TIM4_ARR=0xFf; //自动重装寄存器值255,从0-255供计数256次
    TIM4_PSCR=0x07; //预分频系数为128 ,2的7次方,因为定时器4的时钟就等于主时钟Fmaster,如果你的主频fmaster是2MHZ的话,那么计数器就是2MHZ除以128
    TIM4_EGR=0x01; //手动产生一个更新事件,让ARR寄存器的值送影子寄存器,使TIM4_ARR里的值生效(因为之前关闭了中断标志,所以TIM4_SR里的中断标志不会置位)
    TIM4_IER=0x01; //定时器4中断使能
    TIM4_CR1=0x01; //使能计时器,并使能中断标志
    _asm("rim");//开总中断(这里因为中断标志位为0,所以不会马上开始进入中断函数,要等下一个更新时,中断标志位才会置位,并进入中断函数,在中断函数里要清除中断标志位)
上面几部中不管你有没使能ARPE位都通用,如果你不使能ARPE位,TIM4_CR1=0x02;TIM4_EGR=0x01;这两句可以不要,也不会马上进入中断函数
金融小数 发表于 2013-10-1 12:36 | 显示全部楼层
“TIM4_CR1=0x02;//关闭中断标志(如果你软件写入更新事件,不关闭将导致开启定时器中断及总中断后马上先进入中断函数)”
-------这样是关闭中断?
“TIM4_EGR=0x01; //手动产生一个更新事件,让ARR寄存器的值送影子寄存器,使TIM4_ARR里的值生效(因为之前关闭了中断标志,所以TIM4_SR里的中断标志不会置位)”
-------你上面的TIM4_CR1的bit7没有置1,你这个操作就是画蛇添足。
“_asm("rim");//开总中断”
------在Timer4初始化中开总中断?之前你关过吗?如果其他外设还没初始化,此时开中断是否合适?
 楼主| huiafs 发表于 2013-10-6 14:11 | 显示全部楼层
“TIM4_CR1=0x02;//关闭中断标志(如果你软件写入更新事件,不关闭将导致开启定时器中断及总中断后马上先进 ...
 楼主| huiafs 发表于 2013-10-6 14:12 | 显示全部楼层
主函数关总中断
hkcj 发表于 2013-10-7 10:11 | 显示全部楼层
应该将函数的中断关闭   再试一试  应该就行了
