近来惭愧,请教运放经常遇到的问题
12176|100
Lgz2006 发表于 2013-10-4 21:59 | 显示全部楼层
嘿嘿,独立的运放自己是分不清什么双/单的,只要政府供电,偏置接班就行了!什么乱78遭的
 楼主| gurong60 发表于 2013-10-4 22:04 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-10-4 21:54
为何说C不是电源?
Lgz2006说得正是你糊涂的问题。
输入端(Lgz2006标注了箭头之处)接到A、B、C三处是完全 ...
分压电阻会比较大,电源内阻一般都很小,所以我不认为可以作为电源用,而且如果考虑到运放的输入阻抗和功耗问题,c是不能用在运放中做参考源的,但它确实是个电源,我错了
为什么接a和接b的效果是一样呢,比如该运放是lm358
maychang 发表于 2013-10-4 22:09 | 显示全部楼层
分压电阻会比较大,电源内阻一般都很小,所以我不认为可以作为电源用,而且如果考虑到运放的输入阻抗和功 ...
不错,C供电的内阻比较大,但运放输入电阻更大。相对于运放输入电阻,C供电内阻可以忽略,尤其是C上下两支电阻数值较小情况。
21楼说得很清楚,运放“不知道”是什么电源,只知道输入端电位是否超范围。
 楼主| gurong60 发表于 2013-10-4 22:19 | 显示全部楼层
不错,C供电的内阻比较大,但运放输入电阻更大。相对于运放输入电阻,C供电内阻可以忽略,尤其是C上下两 ...
好,非常感谢各位的回答
hzdyl 发表于 2013-10-4 22:31 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2013-10-4 21:41
老运放如OP07如不用对称电源供电,失调电压超大,并且随输入信号变化,很难搞的 ...
假如OP07 的共模输入范围为电源电压减掉1V,那么,按你的说法,1.01V输入的电压跟随器,的失调电压,与2V输入电压跟随器的失调电压,不一样咯?
显然,无此说法。
失调电压当然是在对程电压的情况下测试的,但只要电压跟随器可以使用,那么如果真是不同的共模电压,失调电压不同,那么datasheet应该指出才对啊? 你见过声称 不同共模输入电压的电压跟随器,失调电压不同的测试参数吗? 答案是否定的。
不错。B大师还是有两下。  发表于 2013-10-4 22:44
zyj9490 发表于 2013-10-4 22:47 | 显示全部楼层
我是实践过,有过工程例子,修改以前做老产品,电力仪表类的0.5级的精度,电流变送器,以前没有采用对称电压供电,我失调电压在信号是零时校正完了,但是信号是满时,又偏了,线性不好,抽三点,0,1/2full.full,线性不好,在0.5级左右,后来改成对称电源供电,在0信号时校失调,同样做三点,线性很好,可以做到0.04%。实测就是这样。
zyj9490 发表于 2013-10-4 22:50 | 显示全部楼层
我认为老的蕊片如OP07本身设计的思想的对称电源下工作的,没有考量非对称,如要发挥极致性能,还是老实按它的原厂条件下设计电路,使用它
zyj9490 发表于 2013-10-4 22:52 | 显示全部楼层
假如OP07 的共模输入范围为电源电压减掉1V,那么,按你的说法,1.01V输入的电压跟随器,的失调电压,与2V ...
如果使用非对称电源时,失调电压超出规格,你能责难原厂蕊片质量有问题 吗
zyj9490 发表于 2013-10-4 23:01 | 显示全部楼层
是在非对称电源工作下这个前提,在对称电源下没有这个问题
hzdyl 发表于 2013-10-4 23:01 | 显示全部楼层
我是实践过,有过工程例子,修改以前做老产品,电力仪表类的0.5级的精度,电流变送器,以前没有采用对称电 ...
年轻人。
你的测试,可能有其他的问题。
这样跟你说,你应该可以明白的。
假如正负对称供电,正负5V。如果共模输入电压范围是正负4V,那么对于2.1V的输入的电压跟随器,yu
与+8V,和-2V不对称电源供电,比较,同样的2.1V输入的电压跟随器,运放电路完全一样。所以没有任何问题。
希望你能明白。
这个问题,可以继续讨论,直到你明白为止。
hzdyl 发表于 2013-10-4 23:04 | 显示全部楼层
你肯定是哪里弄错了。
请记住,年轻人,运放自己,根本不知道自己是在正负电压供电,还是单电源供电。只是输入电压,一定要在共模输入电压范围内,就可以了。
pjy
此话老练,通透!!高山仰止啊  发表于 2013-10-4 23:31
zyj9490 发表于 2013-10-4 23:13 | 显示全部楼层
你有实践过吗,你研究过OP07的内部电路吗?非对称电源电源的供电下,IC的基准点就不是地了。如果+VCC=8,和-2,基准点是+3,而不是地。
你还是不懂。重复声明一遍,运放没有GND的概念,只要输入在共模范为内,就可以正常工作,无论正负电压,对称与否,或者就是单电源。  发表于 2013-10-4 23:33
zyj9490 发表于 2013-10-4 23:15 | 显示全部楼层
你应看看TI的《运算放大器权威指南》,有相关的内容。
本大师已经过了看这些书的年龄了!  发表于 2013-10-4 23:24
hzdyl 发表于 2013-10-4 23:26 | 显示全部楼层
你有实践过吗,你研究过OP07的内部电路吗?非对称电源电源的供电下,IC的基准点就不是地了。如果+VCC=8,和 ...
刚才研究了一下,对称与否,都没有问题的。对于任何运放都适用。
不用说正负电源供电,就是单电源供电,在共模输入范围内,依然可以正常工作。通常输出电压的范围,与共模输入范围一样的。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
SLEET1986 + 5 很给力!
查看全部评分
zyj9490 发表于 2013-10-4 23:33 | 显示全部楼层
如果不要精密的,非对称也可以马虎下,如要精密用于产品的话,必须要这样的。
鸟鸟 发表于 2013-10-4 23:49 | 显示全部楼层
hzdyl 发表于 2013-10-4 23:50 | 显示全部楼层
这里的确有个重要的问题需要阐明。
zyj9490 发表于 2013-10-4 23:50 | 显示全部楼层
CMRR是干什么用的,在非对称电源下,运放内部的基准点已经是地了,而外部输入信号还是以地作为基准点,这样的,势必带来共模电压,当地信号输入同相端时,(构成增一为+1的电路),在CMRR作用下,产生失调电压。
输出电压除以CMRR,为折合到输入端的失调电压。如果输出5V,CMRR=80db的话,就是0.5mV的等效失调电压,需要和0V时的失调电压相加。  发表于 2013-10-4 23:58
你的校对,是用万用表,而不是示波器。
是的,FLUKE17B,  发表于 2013-10-4 23:55
hzdyl 发表于 2013-10-4 23:51 | 显示全部楼层
既然你说,对称与否,不同的输出电压,那么这就意味着,你电路在振荡,或没有达到正常的摆动范围。
如果对称和不对称的结果不同,那么你用示波器是肯定看到,不对称的更可能振荡,因为正反的摆动幅度完全不同。
示波器看了,很正常,  发表于 2013-10-4 23:57
用示波器用很正常。  发表于 2013-10-4 23:56
