近来惭愧,请教运放经常遇到的问题
12174|100
hzdyl 发表于 2013-10-4 23:52 | 显示全部楼层
对称电源的运放,记得6398大师,曾经专门就运放的各种问题,进行过阐述,你们真的应该好好好看看和学习的。
hzdyl 发表于 2013-10-4 23:53 | 显示全部楼层
对称电源的运放,虽然非线性,但比非对称的,更接近于小信号电路。
hzdyl 发表于 2013-10-4 23:54 | 显示全部楼层
对称的电源供电,运放可以有完全不同于,非对称电源的过程过程。
hzdyl 发表于 2013-10-4 23:55 | 显示全部楼层
但只要,非对称或单电源,的输出没有振荡,而最终可以稳定,那么就一定和对称电源供电的,稳定值完全一样。
希望你已经明白了。
hzdyl 发表于 2013-10-4 23:56 | 显示全部楼层
虽然这可能很难对于你们来说。
hzdyl 发表于 2013-10-4 23:57 | 显示全部楼层
但依然要努力学习和理解。
Lgz2006 发表于 2013-10-5 08:39 | 显示全部楼层
楼主图换了几种电源标注方式,愣没想出来运放它自己怎么就能识别得了
么么沫沫 发表于 2013-10-5 08:55 | 显示全部楼层
好高深啊,学习学习
blackspider_e 发表于 2013-10-5 09:35 | 显示全部楼层
正如B大师在前面所言:运放并不不知道自己是在正负电压供电只是输入电压,一定要在共模输入电压范围内,就可以了。
其实要想明白这个,也没多复杂,楼主可以分析一下:运放的输入极三极管能否得到较好的偏置状态,即运放两输入端对运放输入差分对的影响(如果输入管Vbe都不够0.5V,显然运放不能正常工作)
blackspider_e 发表于 2013-10-5 09:42 | 显示全部楼层
输出误差,不同的共模输入、不同的供电电源都是不同的
为什么?如果使用非理想运放方程来评估运放的输出误差就不难发现,非理想方程中增加的一项是运放开环增益,
运放开环增益直接影响运放的输出误差
不同的共模输入电压,会改变运放内部偏置状态,影响运放的开环增益,造成输出误差--------------这个情况前人用cmrr来描述
不同的供电电源,----------------------------------------------这个情况前人用psrr来描述
blackspider_e 发表于 2013-10-5 09:56 | 显示全部楼层
hzdyl 发表于 2013-10-4 23:01
年轻人。
你的测试,可能有其他的问题。
这样跟你说,你应该可以明白的。
如果只要求运放能工作,确实只需要满足输入在共模输入电压范围内就可以了
“假如正负对称供电,正负5V。如果共模输入电压范围是正负4V,那么对于2.1V的输入的电压跟随器,yu
与+8V,和-2V不对称电源供电,比较,同样的2.1V输入的电压跟随器,运放电路完全一样。所以没有任何问题。
这个情况:你认为“电路完全一样”是可以的
但绝对不是“没有任何问题”,问题在27L不就已经出来了,psrr造成的输出误差在这里需要考虑吧!
我严重怀疑大师连运放的DC性能指标都不了解,老是在仿真啊,在不同的供电电源下,能看出几个微伏的差异吗  发表于 2013-10-5 11:39
hzdyl 发表于 2013-10-5 10:30 | 显示全部楼层
关于正负对称电源供电问题,是对于输入为双极性信号,例如一个正弦波信号。
如果输入是单极性的,例如输入信号为1~5V,那么用对称的双电源供电,没有问题。
如果单电源供电,例如OPA340,也没有问题。非对称的电源供电,也依然没有问题。
这是从稳定的角度来说,输出都是完全一样的,虽然供电方式不同。
唯一不同的地方,就是非线性的问题,导致的,例如阶跃响应的过渡过程,不同。
OPA340新一代运放,就是为了在非称电源上引发的共模电压误差,在电路架构作了改进,不要扯进新运放,就讲OP07  发表于 2013-10-5 11:48
hzdyl 发表于 2013-10-5 10:47 | 显示全部楼层
以OP07来说,如果电源电压为正负10V,输入信号为5V,1khz的正弦波信号,那么对称的双电源供电,就是必须的,单电源供电肯定不行,非对称,也要满足正弦波的摆动范围。
对单极性的信号,例如1~5V的输入信号,非对称的,例如+15V,和-5V供电,对于5V输入的阶跃响应来说,对称和不对称的响应过程不同,但稳定时,输出完全一样。
下面是OPA277的不同电压时的仿真波形图。输入为-5~5V的方波。电源电压分别为对称的正负15V,以及,+24V,和-6V。
可以看出,过渡过程是不同的,但稳定后,是一样的。
hzdyl 发表于 2013-10-5 10:53 | 显示全部楼层
既然大家都知道LM358是可以单电源供电的,那么这就与OP07之类的非对称供电,从原理上,没有任何区别。只要OP07的输入在共模输入范围内即可。
就是说,如果你怀疑OP07非对称供电,有问题,就是在怀疑LM358单电源工作,有问题。
xukun977 发表于 2013-10-5 11:19 | 显示全部楼层
假如OP07 的共模输入范围为电源电压减掉1V,那么,按你的说法,1.01V输入的电压跟随器,的失调电压,与2V输入电压跟随器的失调电压,不一样咯?
显然,无此说法。
失调电压当然是在对程电压的情况下测试的,但只要电压跟随器可以使用,那么如果真是不同的共模电压,失调电压不同,那么datasheet应该指出才对啊? 你见过声称 不同共模输入电压的电压跟随器,失调电压不同的测试参数吗? 答案是否定的
这个说法纯属个人主观臆测。
Vos精确测量是及其困难的,别说偏置不同了,就是测试人员放个P,都会影响结果。
失调有两种原因造成,其中随机部分确实受偏置影响,但是datasheet中不可能把每一种成因所对应的Vos都测一遍,也没必要,测个极端情况对应的worst-case值就很能说明问题了。几乎运放其它所有指标都如此,比如噪声。
xukun977 发表于 2013-10-5 11:46 | 显示全部楼层
无聊无聊,无聊透顶,坐井观天能坐到这份上,不是可笑,而是可悲。。。
例子:1984年语音频谱分析仪,仅用30个运放,便实现了308个极点,300多阶都研究过了,还说人家不敢研究3阶,跟某教授有的一拼。。。
无聊,撤退,干正事。。。
试不懂装懂,在这里鬼扯罢了! 这很不可取! 你应该改掉你的坏毛病!这才可取的嘛!  发表于 2013-10-5 12:13
所以,你依然是在本大师的教导下,执迷不悟,不懂装懂,这非常低不可取。 要真实有300阶电路,那么为何连简单的3阶电路,都无人研究呢?所以你就  发表于 2013-10-5 12:12
为了稳定,可以牺牲其他指标。或改变设计方法。  发表于 2013-10-5 11:54
即使频率补偿,也是要这样做的,可能速度上不是很好,但稳定性,是必要满足的。稳定不解决,其他问题解决的再好,也毫无意义。  发表于 2013-10-5 11:54
理解吧300个极点的电路,近似,抓住要矛盾,简化,以保证其能够稳定。300个极点,可以找到一个主导极点,其他的都可以不用考虑,  发表于 2013-10-5 11:53
一个300个极点的电路,假如存在,那么所谓定量计算,也就是计算机算了,但依然可能不可靠。必须要有定性的方法证明其能够稳定。  发表于 2013-10-5 11:52
程就像二次方程一样,有解析解,不研究,非常低不合适。  发表于 2013-10-5 11:51
200多个极点的,不靠铺的电路,是无法实用化的,只能是试验室里,玩一玩而已!到目前为止,没有人敢于研究3阶电路,这是不应该的,因为一元三次  发表于 2013-10-5 11:51
是近似的,而且还不保证一定能够收敛。靠改变参数来收敛,只是能够稳定的一个可能性。30个运放,300多个极点 ,除了计算机算,没有办法。  发表于 2013-10-5 11:49
你不要无力取闹,不懂装懂,计算机可以计算N皆的电路,但高于一元三次方程的没有解析届,只能数值计算,这是没有理论依据的,数值计算,本来  发表于 2013-10-5 11:47
hzdyl 发表于 2013-10-5 11:58 | 显示全部楼层
最严重的问题就是,运放的开环放大倍数不是无穷大,例如80db带来的测量误差问题,不要归咎于失调电压。
通常的失调电压测量,例如使用电压串联负反馈,正负电源供电,对称的。
输入为GND,放大1000倍,需要高精度电阻,而且去穷大的开环放大倍数才行。
总之,一句话,测试电路,本身问题很多,不适合测量Vos。
hzdyl 发表于 2013-10-5 12:10 | 显示全部楼层
比方说,使用电压串联负反馈,放大1000倍,开环放大倍数80DB,假如输出电压为5V,那么按通常人们的做法,就是5mV的失调电压。但这不是对的。
因为,此时+-间的差模电压,在稳定的情况下,有5/80db= 0.5mV,这就是相当与失调电压。被放大了1000倍,就是500mV,就是说输出的5V里面,有500mV的误差。
Batistuta_ 发表于 2013-10-5 12:12 | 显示全部楼层
