高手请看:网上一篇**大家看看定时器这样设置是否正确
2400|6
lwg998|  楼主 | 2007-3-20 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2007-3-21 09:26 | 只看该作者
正确,条件是定时器1工作于模式1(16位)
lag3631| | 2007-3-21 10:09 | 只看该作者
计算方法
对于T1工作在16位定时器的状态
每条指令占12条时钟周期,即t1=12/11.0592M(晶振频率) (s)
定时时间计算t=[2^16(65536)-T1预存值(TH1<<8+TL1)]*t1
lwg998|  楼主 | 2007-3-21 13:45 | 只看该作者
以上是这样的
“对于T1工作在16位定时器的状态
定时时间计算t=[2^16(65536)-T1预存值(TH1<<8+TL1)]*t1”
定时时间计算t=[65536-(TH0*256+TL0)]*t1
对吗?
lwg998|  楼主 | 2007-3-21 14:06 | 只看该作者
这个计算是正确的话应该可以反推回去算出TH0和TL0
如下:要定时50MS  晶振频率11.0592  标准51
用以下方式表示:
TH0 = 预置数/256;
TL0 = 预置数%256;
通过:定时时间计算t=[65536-(TH0*256+TL0)]*t1
来计算。计算的过程是怎样的?
lwg998|  楼主 | 2007-3-21 14:33 | 只看该作者
如上:预置数=TH0*256+TL0
还有预置数=65536-50000us/(12/11.0592)
          =19456
再:预置数=TH0*256+TL0
    19456 =TH0*256+TL0
以下不知如何求出TH0和TL0。请知道的朋友继续补充。谢谢
lwg998|  楼主 | 2007-3-21 14:54 | 只看该作者
刚刚想到的
          =19456
再:预置数=TH0*256+TL0
    19456 =TH0*256+TL0
刚刚想到的  TH0里实际放的数是:预置数/256后的商的整数部分,TL0里放的实际是:预置数/256后的商的余数部分,所以
19456/256=76余0,所以
TH0 = 19456/256;
TL0 = 19456%256;
所以:TH0 = (65536-50000us/(12/11.0592))/256;
      TL0 = (65536-50000us/(12/11.0592))%256;
结论1:TH0 = -50000us/(12/11.0592)/256;
       TL0 = -50000us/(12/11.0592)%256;
结论2:TH0 = -定时数us/(12/晶振)/256;
       TH0 = -定时数us/(12/晶振)%256;
还有另一种方法:
那么:65536-50000/(12/11.0592)= 19456 = 0x4C00
TH1 = 0x4C = 76
Tl1 = 0x00 =0
结论3:
65536-定时数us/(12/晶振)
由此看出用结论2这种方法表示更省事,也可以根据自己的习惯。呵呵。
到此终于弄清楚这两种方法了
以上结论不知是否正确,欢迎排砖
