70年代黑白电视机原理分解概要
16667|94
laoxu 发表于 2013-11-2 16:17 | 显示全部楼层
看LZ灌水~~~
hunter727 发表于 2013-11-2 16:26 | 显示全部楼层
顶楼主, 最好能讲细一点
huhuashizhe 发表于 2013-11-2 16:27 | 显示全部楼层
顶一个
lhchen922 发表于 2013-11-2 17:04 | 显示全部楼层
顶一个
 楼主| xukun977 发表于 2013-11-2 17:56 | 显示全部楼层
同志们:这个要是一点一点写,估计得半年,不现实。内容太多了,差不多包含了大学高低频电路所有内容。
所以理论部分大伙自己找书看,咱偏重于电路吧
一:全电视信号
所谓全电视信号,除了包含图像信号之外,还有场消隐、行消隐、场同步、行同步、前均衡、后均衡以及开槽脉冲等信号。
1,图像信号带宽是6MHz(直流到6兆赫兹)?
因为我国电视标准规定,每幅画面是625行,即画面上下方向有625个像素或像点,电视屏幕宽高比为4:3的话,整幅画面在理想情况下是625*(625*4/3)=52万个像素。假设整幅图像中,所有相邻点是黑白交替的,如果用一个脉冲来表示黑白两个点,则52万像素需要26万个脉冲。由于电视每秒传送24幅(或帧)图像,则所需脉冲数为26万*25=6.5兆个脉冲/秒,这是最大极限值,一般情况下6兆个脉冲就足够了,所以图像信号最高频率为6MHz.
2,隔行扫描采用625行,国外用405行、525行、819行,都是采用奇数的方式,是为了使锯齿波振幅在两场中相同,简化设备制造难度。
3,全电视信号中,对于电路理解最重要的有消隐信号、同步信号、图像信号,开槽脉冲和均衡脉冲繁杂且没必要,略。
4,消隐信号。如上图,消隐信号电平处于全电视信号幅度的75%处,作用是使电子束在逆冲期间截止,以消除回扫线。消除行、场逆程的消隐信号,分别称为行消隐和场消隐信号,合在一起统称复合消隐信号。消隐的办法是在逆程时间将信号嵌定在黑色电平。故消隐电平相当于使显像管处于截止状态的,从而建立了一种黑色基准,各种图像的数值都是相对黑色基准电平来说的。而且消隐电平与图像信号变化无关,在电视系统中作为亮度的参考电平。
几个数据:行扫描周期H=64uS,场消隐脉冲宽度规定为25H,行消隐脉宽规定为0.18H,场消隐脉冲周期为20mS,行消隐脉冲周期为64uS.
5,同步信号:上图中,处于全电视信号幅度的75%--100%的部分用于同步信号。同步信号作用是保证发送和接收信号保持同频同相,同步信号好比于是回扫的命令,只要同步信号前沿出现,就就开始回扫。所以同步信号是控制扫描频率和相位的信号。
几个数据:行同步周期为64uS,行同步脉冲宽度为4.7uS,场同步脉冲周期为20mS,场同步脉冲宽度为160uS.
6,图像信号:上图中12.5%和75%之间部分反应了图像明暗不同的各种层次。由于规定采用负极性调制,即视频信号调制载波后,白色视频信号对应幅度小的部分,黑色视频信号对应载波幅度大的部分,故白色电平为全电视信号的10%--12.5%。白色电平不能选0%,否则在图像检波器中,无法保证图像信号始终强于伴音中频信号,进而无法差拍出6.5M第二伴音信号。
Lgz2006 发表于 2013-11-2 18:17 | 显示全部楼层
还有个色同步信号
没太注意B/W:$
 楼主| xukun977 发表于 2013-11-2 18:25 | 显示全部楼层
高频头包含的信息太多,在《高频电路》或《通信电路》等教材中有详细说明,需要的自己找:
 楼主| xukun977 发表于 2013-11-2 19:19 | 显示全部楼层
 楼主| xukun977 发表于 2013-11-2 19:43 | 显示全部楼层
上面几个调谐放大器可用下面通用模型表示:
只需要细致研究好上面并联谐振电路即可。
电路图中的变压器并非只是变压器,可以是其等效,例如下面近似转换(满足一定的Q要求):
 楼主| xukun977 发表于 2013-11-2 20:03 | 显示全部楼层
把实际电路转化为上面的通用模型后,若直接求解该网络响应仍旧麻烦。
幸运的是,对于常见的窄带对称带通网络,可以用其低通等效电路来完全表征,这就进一步简化分析难度。
思路总结:用高Q近似简化电路,得到上面的通用模型,然后在对模型用低通等效,处理低阶电路,即可大大简化分析难度。
赞一下楼主的功底。不过,没看明白这个“低通”等效是怎么来的?  发表于 2013-11-2 21:44
 楼主| xukun977 发表于 2013-11-2 20:48 | 显示全部楼层
第二部分:中频放大电路
cjseng 发表于 2013-11-2 21:05 | 显示全部楼层
还有个色同步信号
黑白电视机,可以不理会色同步啊。
呵呵,谢谢提醒  发表于 2013-11-3 08:32
 楼主| xukun977 发表于 2013-11-2 21:12 | 显示全部楼层
黑白电视机,可以不理会色同步啊。
忘说顺序了:分立黑白机-->黑白集成机-->彩色集成机。
这样码字太慢了,待会我直接贴笔记照片,算是虎头蛇尾弄个完整贴了
cjseng 发表于 2013-11-2 21:52 | 显示全部楼层
前几年电视上有个彩电广告,其中有一句广告词叫做:采用梳状滤波器。楼主给讲讲,PAL制式的彩电,如何不用梳状滤波器将色度信号分离的。
 楼主| xukun977 发表于 2013-11-2 22:06 | 显示全部楼层
前几年电视上有个彩电广告,其中有一句广告词叫做:采用梳状滤波器。楼主给讲讲,PAL制式的彩电,如何不用 ...
中期芯片多采用数字梳状滤波器,后期改用基带延迟技术了,滤出来的更纯净。
cjseng 发表于 2013-11-2 22:25 | 显示全部楼层
中期芯片多采用数字梳状滤波器,后期改用基带延迟技术了,滤出来的更纯净。 ...
基带延迟不还是梳状滤波器吗?
Magina_xm 发表于 2013-11-2 23:39 | 显示全部楼层
看不懂。。。
Lgz2006 发表于 2013-11-3 08:35 | 显示全部楼层
记得是“超声延迟线作梳状滤波器”
Lgz2006 发表于 2013-11-3 10:07 | 显示全部楼层
70年代末,家里就有一台凯歌4D7或8的12寸黑白机。当地只有一个二频道可接收尚在100公里之外,铜管做一个标准八木天线。3个引向器一个反射器一个半波振子,占屋顶面积近10个平方
 楼主| xukun977 发表于 2013-11-3 10:14 | 显示全部楼层
70年代末,家里就有一台凯歌4D7或8的12寸黑白机。当地只有一个二频道可接收尚在100公里之外,铜管做一个标 ...
90年代的黑白电视,也基本都预留阻抗变换器接口,2000年后好像就少了,因为流行浙江的001天线了,我们那几乎家家都用001.
