70年代黑白电视机原理分解概要
16669|94
Magina_xm 发表于 2013-11-8 08:27 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2013-11-7 18:55
哦,楼主的话题勾起了俺的回忆,话说,俺初中时最重要的DIY(那个年头还没这个叫法)作品就是一部12寸的全 ...
能出图像?太犀利了吧!
生无所息1 发表于 2013-11-8 09:05 | 显示全部楼层
bingmcu 发表于 2013-11-8 11:05 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2013-11-8 15:01 | 显示全部楼层
能出图像?太犀利了吧!
图像清晰稳定,十余年使用期间仅出过一次小故障,视频放大电路的滤波器内部线圈开路,拆开外壳(该滤波器用的是标准中周外壳和骨架制成)补焊一下OK,从此再未发生故障,直至出售。
期间,曾改造该电视的电路使之成为一台CGA显示器,给一台IBM286计算机用,后来还作为任天堂游戏机专用显示器,再后来拿到公司恢复成纯电视,就是当年白娘子电视剧热播期间,最后出售给搬家的民工。
如果是我,我会留着。 纯DIY现在很少了。  发表于 2013-11-8 21:03
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
qyihan + 1 佩服!!!
查看全部评分
一个初学者 发表于 2013-11-8 15:39 | 显示全部楼层
学习下!
Magina_xm 发表于 2013-11-9 21:43 | 显示全部楼层
图像清晰稳定,十余年使用期间仅出过一次小故障,视频放大电路的滤波器内部线圈开路,拆开外壳(该滤波器 ...
大神是无师自通吗,为什么我站在别人的肩膀上也不行呢,刚入门,不知道日后能到什么水平。
 楼主| xukun977 发表于 2013-11-9 22:08 | 显示全部楼层
全分立的DIY,一般必须有扫频仪等相助,否则,能调到最佳性能的80%左右都很难。
不信,你把一台好电视几个中周调乱,然后徒手调正,边观察屏幕、听声音,边用无感改锥调中周,老手也得个把小时。
chunyang 发表于 2013-11-9 23:20 | 显示全部楼层
大神是无师自通吗,为什么我站在别人的肩膀上也不行呢,刚入门,不知道日后能到什么水平。 ...
不是什么“大师”,也非无师自通,学习可以通过读书,书的作者就是师。
“站在别人的肩膀上”不是一件容易的事,这意味着“别人”的知识你已经掌握并超越,这才意味着“站在别人的肩膀上”。
chunyang 发表于 2013-11-9 23:31 | 显示全部楼层
不信,你把一台好电视几 ...
这个有办法,所谓“倒着调”,反复多次,甚至可以不用万用表之类的工具,当然,这个得有足够经验。我在装电视之前先装了几年的收音机,包括超外差式收音机,调整过程是类似的,只是电视会繁琐很多。对于电视,其实难调的是扫描部分,这个必须有测试图发生器,我没有,只能在电视台节目播完之后播测试图时趁机调,基本上是深更半夜的活儿。信号通道部分,大约调了个把小时就好了,记得当时焊错了行偏转线圈,图像出来时是左右颠倒的。当然,后来没事就调调、还有换换元件什么的,总企图把性能搞的更好一些。至于调到百分之多少,不知道,没有仪器就无法定量,在使用观感上满意就算好了,这是DIY和做产品的区别。
Lgz2006 发表于 2013-11-10 07:45 | 显示全部楼层
曾经,纯手工改过外国电视频道,那个困难啊!
中频基本不敢动,伴音好说。
行场同步没困难,图形也好办。
信号捕捉及高放特性难啦
 楼主| xukun977 发表于 2013-11-10 09:32 | 显示全部楼层
:lol一般的朋友的可别乱拿家里电视做实验啊,就是黑白分立机,中周多达10个之多,10个全调乱,再想把它调回来,没有专业仪器的维修铺的师傅,只能仰天长叹----卖废品吧。
难调的原因很简单:10个中周组成的电视相当于一个有10位密码的密码锁,每次固定9位,只调一位,相当于要在10^10把钥匙中,找出一把能开门的钥匙。:L
而且你调某一位时,声图具佳,换另个频道可能就不行了。所以调没调好,还没有判断依据,能不难吗?
当然了,DIY时,买的成品中周,厂家是调个差不多的了,所以只需【微调】,拿个改锥,稍微左右晃动一点点即可,这样难度大大大大大大。。。。。降低了,因为相当于初始值已经有了么。
绝地反击 发表于 2013-11-10 21:24 | 显示全部楼层
w8796 发表于 2013-11-10 23:39 | 显示全部楼层
现在都很难看到黑白电视机了哦----只能当做回忆了吧!
cemen 发表于 2013-11-11 09:05 | 显示全部楼层
tyb520 发表于 2013-11-11 13:20 | 显示全部楼层
老师专门花一个星期精心给我们讲课的,实验室全是电视机,后来在后来就没有后来了……
坏到刚刚好 发表于 2013-11-13 01:03 | 显示全部楼层
唉 看到楼主的笔记也想起了我自己的笔记本啊
想当年我也是能闭着眼睛把整台黑白机图纸画出来的。
我那时候专业成绩和文化成绩都是全校数一数二的,只不过一个是正一个是负而已
一转眼20来年就过去了,往事不堪回首啊。
mamba_kb 发表于 2013-11-13 16:18 | 显示全部楼层
学习了~ 太高深了
itelectron 发表于 2013-11-17 22:29 | 显示全部楼层
DIY个分立彩色 电视 机吧
itelectron 发表于 2013-11-17 22:44 | 显示全部楼层
DIY 分立彩色电视机(跟帖 送分)有图纸
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... &fromuid=583128
itelectron 发表于 2013-11-17 22:45 | 显示全部楼层
