[整流与稳压] 谁能帮我解决这个问题 我决定将我的积分倾囊相送
10020|64
 楼主| bingxiangyu 发表于 2013-12-10 08:55 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2013-11-20 15:56
把R9换成100K试试!
朋友 你好!我这几天没事看了一些关于MOS管的资料,我想问一下,如果我放置两个电阻R1,R2,比如电源电压时12V,我通过R1,R2的分压使G极电压高于S极电压,且大于4V,是不是MOS管也会导通?再请教您一个问题,R1,R2如果同时取100Ω和同时取100KΩ,其实Vgs电压均为6V左右,那这样的效果有什么区别的?电流控制在一个什么样的区间呢?对应手册里面的哪一条呢?我找了好久没找到,另外如果像你说的一样,直接在G和S见就加一个电阻R2=100K,这样的效果和放置两个电阻的差异又是什么呢?谢谢你!
 楼主| bingxiangyu 发表于 2013-12-10 09:42 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2013-11-20 15:04
1N60先拿掉,
示波器看R8 R9 中间的波形,你就明白了,
你好 版主 你看这样设计可靠么
 楼主| bingxiangyu 发表于 2013-12-11 14:40 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2013-11-22 09:38
关于R3的计算是这样考虑的。当输出端负载开路时(开关切换时会出现这种情况),60mA的电流几乎全部流过R3, ...
前几天我做了一个浪涌实验,2500V的浪涌过后,LED全都变的很暗了,后来把稳压管剪断,LED正常工作了!是不是稳压管的功率小了,我想把它换成1W的 不知道能不能解决
 楼主| bingxiangyu 发表于 2014-2-13 09:16 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2013-11-20 14:51
R8属于画蛇添足之举!倒是MOS管栅极与地之间加个12V稳压管保护,以防止意外高电压加在栅极上是个可以考虑的 ...
朋友 你好!这个电路时去年讨论的电路,现在有一个问题,就是当开关BL与BK接通时,且C不接L时,这样,光耦不导通,负载不会工作,LED灯也不工作!但是我们通过功率测试发现电路中有1.5W的耗损,电流大概70mA!这个损耗应该产生在R3上,这样怎么去减小这个功率或者消除呢?我当时想移动一下开关的位置,直接切断端整流桥的+和电解电容C2的+ !  另外,这个电路还存在什么隐患和问题么?我现在的稳压二级管选择的是12V 1W的 ,忘了,祝你新年新气象,天天快乐!
lymex 发表于 2014-2-13 23:17 | 显示全部楼层
当开关BL在BK位置,同时光耦没导通的时候,想减少功耗,要改变MOS管的控制策略,从开路法改成短路法,就可以大大减少功耗。
具体的做法是MOS管与负载并联,光耦不导通的时候,让MOS管导通,这样负载被短路掉了,会大大节省功耗;
光耦导通时,MOS管就开路,负载就有电了;
这样做要考虑MOS管栅极供电,这个需要另外一个辅助电源,但电流非常小,0.5mA即可,可以用390k电阻降压,然后整流、滤波、稳压管稳压。
另外,开关BL打倒RD时功耗也大,就可以利用这个辅助电源,把4个LED串联,0.5mA也很亮了(用高亮LED)。
