这个电路的目的是输入4-20mA电流输出0-5V电压
电路下半部分的作用是在输入端产生-0.1V的偏移,使得4mA输入时输出为0V。
上下两个TL431用于产生运放的正负电源电压。运放的正电源应该在7V以上(因为最高需要输出5V电压)。负电源应该是-2.5V,理由是R14上分得的电压应该是-0.1V。
所以,下面那个TL431的REF与K之间的电阻应该为0。TL431周边的其它电阻可以根据V+、VSS的具体数值和运放的工作电流来确定,可以参看TL431的资料。
左下角的电阻R12,只要负电源VSS减去20mA在该电阻上的压降后,在三极管上仍有不低于1-2V的工作电压就可以,阻值没有严格的要求。
