大家瞧瞧这个晶振电路
1745|6
 楼主| eeko2005 发表于 2013-12-23 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家分析下,下面那三个 R,C, L 有什么作用。个人感觉是起振用:$
主要问题是参数应如何选取。
dl759 发表于 2013-12-23 13:22 | 显示全部楼层
50mhz的晶振是通过一个基频的3次谐波得到,c187,L101组成一个高通滤波器,滤掉基频,如果晶振内部或ic内部带有滤波电路的话这里就可以去掉
 楼主| eeko2005 发表于 2014-1-7 20:12 | 显示全部楼层
50mhz的晶振是通过一个基频的3次谐波得到,c187,L101组成一个高通滤波器,滤掉基频,如果晶振内部或ic内部 ...
有些人跟我说 L 是用来补偿感抗的,
如果说是高通, 按理说频率超高, 感抗超大,高频通不过才对
xuejinlong12 发表于 2014-1-7 22:11 | 显示全部楼层
学习了
dl759 发表于 2014-1-7 22:22 | 显示全部楼层
有些人跟我说 L 是用来补偿感抗的,
如果说是高通, 按理说频率超高, 感抗超大,高频通不过才对 ...
打错了,是低通滤波器,滤掉基频的,你问晶振的厂家就明白了
i55 发表于 2014-1-7 22:29 | 显示全部楼层
如果X101是泛音晶体,那么C187和L101的取值肯定不对,建议楼上列位不懂装懂的自己算下。
 楼主| eeko2005 发表于 2014-1-8 09:52 | 显示全部楼层
如果X101是泛音晶体,那么C187和L101的取值肯定不对,建议楼上列位不懂装懂的自己算下。 ...
是3次泛音晶体, 这是 Demo 板上面用的值, 没啥问题.
Demo 板没告诉我怎么算出来:L
