[STC单片机] 求助, 485通讯问题
2465|6
 楼主| luckyfeng0501 发表于 2014-1-14 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用usb转232发送和接收都成功,但是用usb转485不管发什么接收都是00,MAX485的使能已经设置了
// 测试主文件
#include <intrins.h>
#include <math.h>
#include <STC12C5616AD.H>
sbit v2=P1^2;
sbit v1=P1^3;
sbit P32 = P3^2;
        #ifndef uchar
          #define uchar unsigned char
        #endif
        #ifndef uint
          #define uint unsigned int
        #endif
        #ifndef ulong
          #define ulong unsigned long
        #endif
typedef  struct
{        uchar    ProType;    // 协议类型
        uchar    PCReFlag;   // 串口接收到数据有标志
        uint     PCReLen;    // PC接收长度
        uint     PCSeLen;    // PC发送的数据长度
        uchar    *PSend;     // 发送指针
}PCSerialCfgStruct;
PCSerialCfgStruct          PCSerialCfg1;    // PC串口1通信用的变量
uchar FullData[100];    //完整命令缓存
uchar SendBuf[100];     //发送缓存
void Inint_Port()
SCON=0x50;;
PCON=0x80;
AUXR |= 0x40;                //定时器1时钟为Fosc,即1T
AUXR &= 0xfe;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
TMOD &= 0x0f;                //清除定时器1模式位
TMOD=0x20;
TH1=0xD9;
TL1=0xD9;
TR1=1;
EA=1;
ES=1;
/****************串行口1发送****************/
void UART_1Send()
        uint i;
        P32=1;
        PCSerialCfg1.PCSeLen = PCSerialCfg1.PCReLen;       //发送总长度
        PCSerialCfg1.PSend = &SendBuf[0];  //   发送指针
        for(i=0;i<PCSerialCfg1.PCSeLen;i++)
                SendBuf[i] =  FullData[i];
        if(SendBuf[3]==0xA0)
                 if(v1==0)
                        SendBuf[4] = 0x01;
        else if(SendBuf[3]==0xA1)
                  if(v2==0)
                        SendBuf[4] = 0x01;
        P32=1;
        SBUF = *PCSerialCfg1.PSend++;
        PCSerialCfg1.PCSeLen--;
void InitPCSer()
        PCSerialCfg1.PCReFlag = 0;
        PCSerialCfg1.PCSeLen = 0;
        PCSerialCfg1.PCReLen = 0;
uchar temp1 ,flag1;
void   main()
        Inint_Port();  // 硬件初始化函数
        InitPCSer();
        P32=1;
        flag1 = 0;
                while(1)
                if(PCSerialCfg1.PCReFlag==1)
                        UART_1Send();
                if(flag1==1)
                        P32=1;
                        flag1=0;
                        SBUF=temp1;
void RevicePCCommand()
        uchar Ta;
        Ta = SBUF;
        if(Ta==0x03)
                FullData[PCSerialCfg1.PCReLen++] = Ta;
                PCSerialCfg1.PCReFlag = 2;
        else if(PCSerialCfg1.PCReFlag==2)
                if(PCSerialCfg1.PCReLen>5)      //PC发送的命令 大于一定长度
                        if(Ta==0x01)
                                PCSerialCfg1.PCReFlag = 1;
void SendPCCommand()
        if(PCSerialCfg1.PCSeLen>0)
                P32=1;
        else
        P32=0;
void serial_0(void)interrupt 4   /* S0 */
    if(_testbit_(RI))
    {        P32=0;
           //        flag1=1;
        //        temp1=SBUF;
                RevicePCCommand();
    if(_testbit_(TI))   // 对PC发送
                P32=0;
                SendPCCommand();
yuanquan12345 发表于 2014-1-14 16:47 | 显示全部楼层
正在学习通信。
iambenq 发表于 2014-1-17 12:59 | 显示全部楼层
485对端连的是什么?怎么连接的?能给个示意图吗?
usb转232能成功,至少说明程序功能上是好的。
iambenq 发表于 2014-1-17 13:00 | 显示全部楼层
delin17 发表于 2014-1-17 13:57 | 显示全部楼层
你是怎么测试485的?
把AB短路?和测232一样?
ningling_21 发表于 2014-1-17 13:58 | 显示全部楼层
转485电路图有没有问题?
guangbiao 发表于 2014-1-17 14:34 | 显示全部楼层
你用示波器测一下2根通讯线路,数据在线路上是差分信号的。。。
如果一条线没反应,485靠其中一条线也是勉强能通讯的,具体是A线还是B线,我不记得了,但单独靠另外一条线是通不了的。
485做长距离通讯的时候,比如50米以上的通讯时,注意添加一些接口保护器件,不然接口芯片容易坏掉。。。
