请大牛们看看这个电路
3010|16
xiyan1031|  楼主 | 2008-1-27 21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果把输入端旁边的接地换为2.5V电压,然后输入换为2V或其他小于2.5V的电压,那么这个还是电流源吗?
我在实际中,若输入大于2.5V,则输出是可变的横流源,但小于的话没有输出,这是什么问题呀?是不是跟我选择的运放有关?
maychang| | 2008-1-27 21:16 | 只看该作者
可能与你用的电源有关
你用的什么电源?图中没有标出。
xiyan1031|  楼主 | 2008-1-27 21:25 | 只看该作者
回复主题:请大牛们看看这个电路
就是DA输出的电压,希望不同的输入电压,对应不同的输出电流。
而且希望电流是可以正负输出的,但在实际中我只能得到正向的输出电流。
是不是跟运放有关?
因为这个电路我用MULTISIM仿真没有问题。
alice84| | 2008-1-27 21:32 | 只看该作者
沉思的鱼| | 2008-1-27 21:39 | 只看该作者
RE
这个电路都被分析烂了。就是虚短虚断原理。恒流源电路~
我这个菜鸟来分析下:
(Up2-Up1)/R4=(Up1-Ui)/R3;
Uo1=Up1(R2+R1)/R1;
I=(Uo1-Up2)/Ro;
有这三个式子得出:I={Uo1-[R1(R3+R4)]/[R3(R1+R2)] *Uo1+ Ui*R4/R3}/Ro
所以当R2*R3=R1*R4时,I=Ui*R4/(R3*Ro)
你在根据这个分析下吧
xiyan1031|  楼主 | 2008-1-27 21:44 | 只看该作者
re
是呀,我分析了,可行的。
但实际中不行呀,我想问的是,是不是跟运放有关。
因为我分析的过程中用的是理想的运放。
是不是实际中有的运放输出端电流不能逆流,或者不能进行负电压的比较?
谢谢!
gundamggg| | 2008-1-27 21:49 | 只看该作者
楼主你是否用的是政府电源?
xiyan1031|  楼主 | 2008-1-28 22:24 | 只看该作者
re
是呀,我用的是正电压,通过推倒可以得到负电流的,但实际却得不到。
我用的是AD8608这款运放
gundamggg| | 2008-1-29 08:18 | 只看该作者
请问“推到”是啥意思? 好想有点H - -
zlgmcuCHTZ| | 2008-1-29 09:13 | 只看该作者
这个豪兰德电路在在论坛上都出来好几次了
sz_kd| | 2008-1-29 09:27 | 只看该作者
tuwen| | 2008-1-29 10:14 | 只看该作者
必须要有正负电源
必须要用正负双电源才行。
xuyan8401| | 2008-1-29 11:40 | 只看该作者
RE
记得运放是要接入正负电源,输出才有正负的吧?
只接正,输出也只有正了!
痴人| | 2008-1-29 17:01 | 只看该作者
刚分析完这个电路。
shalixi| | 2008-1-30 09:30 | 只看该作者
又碰到了
zjp8683463| | 2008-2-1 11:03 | 只看该作者
沉思的鱼分析的不对
这个电路是电流源要满足的条件是:
R3*(R1+R2)=R1(R3+R4)
如果R1=R3,R2=R4
I=(V1*R2/R1)/R0
zlgmcuCHTZ| | 2008-2-1 11:28 | 只看该作者
在第三版的模电书(童诗白)294页有,其电路原理一样
