[技术]
正弦波逆变器
4225|25
GG_GG|  楼主 | 2014-3-14 00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:本文介绍了采用BoostPWMDC/DC变换器的正弦波逆变器的工作原理与控制方式,这是一种新型的正弦波逆变器。
引言
传统的电压型逆变器只能降压,不能升压。要升压就必须采用升压变压器,或在直流电源与逆变器之间串入Boost DC/DC变换器。这对于应用于UPS及通信振铃电源的低频逆变器来说,将会使电源的体积重量大大增加。而采用新型的BoostPWMDC/DC变换器组成的逆变器,将会很简单地实现升压逆变。如果在一个周期内不断地按着正弦规律改变载波周期内的占空比D,就可以输出电压成为正弦波。
Boost变换器的升压特性
BoostPWMDC/DC变换器具有优越的无级升压变压功能,因此,可以把它直接应用于需要升压变压的高开关频率PWM电压型逆变器中。
Boost变换器电路如图1(a)所示。假定开关S的开关周期为T,开通时间为ton=DT,关断时间为toff=(1-D)T,而D=ton/T=0~1为开通占空比,(1-D)=ton/T为关断占空比。Boost变换器有两个工作过程。
1)储能过程在S开通期间ton为电感L的储能过程,其等效电路如图1(b)所示。S开通,输入电路被S短路,输入电流i1使电感L储能,加在L上的电压为电源电压US,电压方向与电流方向相同。由电磁感应定律得
在ton期间,L中的电流增量为
ΔI1on=
2)放能过程在S关断期间toff,为电感L的放能过程,其等效电路如图1(c)所示。S关断,D导通,电源与输出电路接通,电感L放能,加在L的电压为输出电压Uo与电源电压US之差(Uo-US),电压方向与电流i2的方向相反。由电磁感应定律得
在toff期间,L中的电流减小量为
ΔI2off=
电路稳定后,ΔI1on=|ΔI2off|
所以
DT=(1-D)T;US=(1-D)Uo
故输出输入电压变比
(1)
Boost变换器的工作波形如图1(d)所示,可以看出:输入电流i1是连续的,输出电流i2是断续的。i1连续是因为输入电路有L的存在。
GG_GG|  楼主 | 2014-3-14 00:07 | 只看该作者
作出M=f(D)的关系曲线如图1(e)所示。由于D=0~1,所以
说明Boost变换器只能升压,不能降压。
(a)原理电路
(b)储能等效电路 (c)放能等效电路
(d) 波形图 (e)M=f(D)曲线
图1 Boost变换器电路的工作波形及M=f(D)曲线
Boost逆变器的构成
对于UPS或交流电动机驱动用的逆变器,要求它必须能够双向四象限工作,所以,应将Boost DC/DC变换器改进成双向变换器。所谓双向变换器,就是功率既可以从输入端流向输出端,也可以从输出端流向输入端。为此,必须要解决电流反向流通的问题。最简单的解决办法是在原电路的三极管上反并联一只二极管,在原电路的二极管上反并联一只三极管,三极管和二极管共同组成两个反向导通的开关S和S。S 和S按互补方式工作。这样,不仅保证了正反向电流的流通,而且也不使等效电路的工作过程发生变化。改进后的电路如图2(a)所示,图2(b)为双向 Boost变换器的M=f(D)曲线。当功率由US输送到Uo时,变换器工作在Boost状态,
当功率由Uo输送到US时,变换器工作在Buck状态,M=1-D。
所谓S与S互补工作,即在DT期间S开通,S关断,在(1-D)T期间S开通,S关断。
根据变换器变比的定义,当US为电源Uo为负载时,变比M=
称为正向变比。当Uo为电源US为负载时,变比
M=
称为反向变比。两者之间的关系为
M=
令互补占空比D=1-D,则1-D=D,因此,Boost变换器的变比M=,M=1-D=D。
(a)双向Boost变换器电路 (b)M=f(D)曲线
图2 双向Boost变换器的原理电路及其M=f(D)曲线
用图2(a)所示的Boost双向变换器构成的双向四象限Boost逆变器如图3(a)所示,图3(b)为双向四象限Boost逆变器的M=f(D)曲线。Boost逆变器是用两个双向Boost变换器,共用一个电源US,在电源的负极上下对称地并联起来构成的。负载电阻R以输出差动的形式连接电路中。逆变器的4个开关工作在如图3(a)所示的互补方式,由电源US通过上下两个双向变换器向负载R供电。当上面的双向变换器变比为M′=f(D)时,下面的双向变换器的变比即为M′=f(D),D=1-D。这样,逆变器a点的电压Ua=M′US,b点的电压Ub=M′US,负载R上的电压UL=Ua-Ub=M′US-M′US=US(M′-M′)。
根据变比的定义,逆变器的变比M=
=M′-M′。
对于Boost逆变器,M′=
,M′==1/D,
所以
M=M′-M′=
-=(2)
作出
与D的关系曲线如图3(b)所示。
(a) Boost逆变器电路
GG_GG|  楼主 | 2014-3-14 00:08 | 只看该作者
(b) M=f(D)曲线
图3 Boost双向四象限逆变器及其M=f(D)曲线
Boost逆变器的PWM控制法
Boost逆变器的PWM控制法大约有5种,即SPWM控制法,滑模控制法(Sliding mode control),电压跟踪控制法,函数控制法(Function control)和离散变量控制法。它们各有特点,适合于不同用途的Boost逆变器。但应用较多的是前三种控制法。
1、SPWM控制法
适合于Boost逆变器的SPWM控制法有三种形式,即二阶SPWM控制、三阶SPWM控制,三阶交互式SPWM控制。
1.1、二阶SPWM控制
Boost逆变器的二阶SPWM控制电路如图4(a)所示,图4(b)为工作波形图。逆变器的左臂变换器按图3(b)中的曲线①工作,变比M′=
右臂变换器按图3(b)中的曲线②工作,变比M′=-;逆变器按图3(b)中的曲线③工作,变比
M=M′-M′=-=
由图4(b),采样点a和b的方程为
式中:Tc为载波三角波周期;
ζ=Uc/U为调制比;
0≤p≤Tc/2;
k=1,2,3,…N/2;
N为 载 波 比 。
(a)原理电路
GG_GG|  楼主 | 2014-3-14 00:09 | 只看该作者
(b)工作波形图
图4 Boost逆变器的二阶SPWM控制电路
脉冲宽度
占空比
D的值不是随意给定的,只与变比M有关。因此,D的实际应用值只能从图3(b)中的曲线③求出。根据已知的US和UL值,算出变比
由M在曲线③上查出占空比D的值,逆变器的D工作区间则为(1-D)~D。
逆变器输出电压uL的傅里叶级数表示为式(3)
·(3)
1.2、 三阶SPWM控制法
Boost逆变器的三阶SPWM控制电路如图5(a)所示,图5(b)为工作波形图。为了满足左右臂变换器中两个开关的互补工作,采用了左右臂相位参差调制法。即采用两个相位相反而幅值相同的正弦调制波,与一个载波三角波进行比较,得到两个相位相反的二阶SPWM波去分别控制左右臂变换器,在电容C1和C2上分别得到电压ua和ub,用ua-ub即可得到电压uL的三阶SPWM输出电压。左臂C1上电压ua由S1和S1产生,右臂C2上电压ub由S2和S2产生,左右两臂变换器工作在互补状态。当左臂的占空比为D时,右臂的占空比则为D=1-D。
(a) 原理电路
GG_GG|  楼主 | 2014-3-14 00:10 | 只看该作者
(b) 工作波形图
图5 Boost逆变器的三阶SPWM控制电路
对于左臂,开关S1和S1互补工作,调制波为u=sinω(kTc+p)是正相位,采样点a和b的方程式为
占空比
(4)
对于右臂,开关S2和S2互补工作,调制波为-u=-sinω(kTc+p)是反相位,采样点a′和b′的方程式为
占空比 D=
(5)
则1-D=1-
==D
GG_GG|  楼主 | 2014-3-14 00:11 | 只看该作者
这说明左右两臂变换器的占空比满足D=1-D,两臂相互之间也工作在互补状态,即左臂变换器按图3(b)中曲线①工作;右臂变换器按图3(b)中曲线②工作;逆变器按图3(b)中曲线③工作。占空比D的值应由M来确定。当已知US和UL的值时,M=
UL/US,由图3(b)曲线③查出与M对应的占空比D的值。D的工作区间为(1-D)~D。由图5(b)可知
·(6)
由式(6)和式(3)比较可知,采用三阶SPWM控制法比两阶SPWM控制法,具有更小的谐波含量。
1.3、三阶交互式SPWM控制
Boost逆变器的三阶交互式SPWM控制电路如图6(a)所示,图6(b)为工作波形图。这种控制方式的特点是,逆变器的左臂工作在uL的正半周,右臂工作在uL的负半周,左右臂交互工作,即可使逆变器输出一个完整的电压uL波形。uL的傅里叶级数表示式与式(6)相同。占空比D的确定,及D工作区间(1-D)~D的确定,也与三阶SPWM控制法相同。实际上,三阶交互式SPWM控制法是三阶SPWM控制法的变形。
(a)原理电路
(b)工作波形图
图6 Boost逆变器的三阶交互式SPWM控制电路
2、滑模控制法
滑模控制法适合于变结构系统,滑模变结构控制理论产生于上世纪50年代,现在已发展成为一种完备的控制系统设计方法。这种控制法实质上是一种用高频开关控制的状态反馈系统。滑模控制的特点是稳定性好,鲁棒性(Robustness)强,动态性能好,实现容易。
滑模控制的原理是利用高速切换的开关控制,把受控的非线性系统的状态轨迹,引向一个预先指定的状态平均空间平面(滑模面)上,随后系统的状态轨迹就限定在这个平面上。滑模控制系统的设计有两个方面:一是寻求滑模面函数,使系统在滑模面上的运动逐渐稳定且品质优良;二是设计变结构控制,使系统可以由相空间的任一点在有限的时间内达到滑模面,并在滑模面上形成滑模控制区。
Boost逆变器的滑模控制系统框图如图7所示,u~是逆变器的输出电压;uL为低通滤波器的输出电压(即负载电压);uL′是负载电压uL的一阶导数;ur为基准正弦电压;ur′为ur的一阶导数;u是控制变量,u为高电平时,代表u~最大,u是为低电平时,代表u~最小;K1,KL分别是加权数,即反馈增益;σ为开关控制律。控制电路由开关控制律形成电路和逻辑判断与触发电路两部分组成。
GG_GG|  楼主 | 2014-3-14 00:12 | 只看该作者
开关控制律如式(7)所示
σ=K1(ur-uL)+K2(ur-uL)≥0 (7)
图7 Boost逆变器的滑模控制系统框图
当σ>0时,控制量u为高电平,代表u~为u~最大;当σ<0时,控制量u为低电平,代表u~为u~最小。
用滑模控制法的Boost逆变器,动态性能好,系统具有降阶性和鲁棒性。滑模控制属于目标控制法,可以预先构造闭环特性,适用于动态性能要求高的Boost逆变器。
3、函数控制法
函数控制法的工作原理是:首先用开关函数表示出主电路电子开关的通断作用,得出其等效电路,并找出包含最重要控制信息的主电路动态方程式,写出开关函数与主电路变量之间的函数关系。然后在控制电路中再加入误差放大环节,并满足约束条件,从而导出开关函数与控制电路变量之间的函数关系,即得到系统的函数控制律。对于Boost逆变器有
(8)
式中:S动态开关函数是逆变器的输入控制量;
ua,ub为逆变器a点和b点的电压;
i1,i2为流过电感L1和L2的电流。
函数控制Boost逆变器框图如图8所示。图中X是逆变器的中间输出量,也是控制电路的中间输入变量。函数控制逆变器的特点是系统绝对稳定,响应速度快,无过冲与超调,能完全抑制电源电压Us及负载阻抗大,小信号扰动的影响,输出电压uL与Boost逆变器参数无关,能适应各种性质的负载,但实现比较困难。
图8 Boost逆变器的函数控制系统框图
4、离散控制法
离散控制法通过选择适当的反馈变量的离散采样值,诸如输出电压uL的离散采样值uL(nT);电感电流离散采样值i1(nT)和i2(nT);输出电流离散采样值iL(nT);预估控制约束条件为U(n+1)T-Ur=k[U(nT)-Ur](式中nT表示离散时间,T为开关周期)。人为地构造出控制律,以便抑制输入及负载扰动对输出电压的影响,获得比较理想的输出特性。
离散控制法Boost逆变器主电路的离散分析相当复杂,离散量控制律的实现也十分麻烦,预估值需按经验确定,故在应用中有一定限制。
5、电压跟踪控制法
Boost逆变器采用电压跟踪的原理电路如图9所示。控制电路利用滞环比较的方式,使Boost逆变器的输出电压,快速不停地跟踪一个基准正弦波电压,即利用逆变器的左臂跟踪正半周电压,右臂跟踪负半周电压,两臂轮流跟踪就能够得到一个完整的正弦波电压。
图9 Boost逆变器采用电压跟踪控制的原理电路框图
GG_GG|  楼主 | 2014-3-14 00:13 | 只看该作者
基准正弦波电压,是由控制电路中的基准正弦波发生器产生的,为了控制左右臂变换器轮流跟踪,还需要一个与基准正弦波电压同相位的方波电压,用此方波电压的正负半周来切换左右两臂变换器的跟踪。
逆变器各臂的功率输出,首先是利用Boost高速开关把直流电能变换成电感能,然后再把电感能转移到滤波储能电容C1(或C2)和负载上。
电感能向电容C1(或C2)和负载的转移如式(9)
(9)
式中:iL为流过L1(或L2)的电流;
UC为C1(或C2)上的电压;
P为负载消耗的功率瞬时值;
Δt为转移周期。
在时间Δt如果引起电感电流的变化为ΔiL,电容电压UC的变化为ΔU,则式(9)可以改写成
LΔiL2=CΔU2+PΔt
(10)
