急求指教,两个基本一样的程序,一个却用不得
1967|11
 楼主| DENG_LI_JUN 发表于 2014-3-28 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430单片机在定时器A中刷新四位数码管(显示A/D结果)如下是正常的:
      switch(i)
          case 3 : {P4OUT=0X00;break;}         //最高位
          case 2 : {P4OUT=0X08;break;}
          case 1 : {P4OUT=0X10;break;}
          case 0 : {P4OUT=0X18;break;}        //
     P5OUT=LedNumber[buff[i]];  //不加小数点,主循环中改变buff
      i++;
      if(i>3)i=0;
但是我加了小数点后就刷新速度就慢上百倍:老半天数字才变化,真不明白怎么了??:
P5OUT=0;
      switch(i)
          case 3 : {P4OUT=0X00;break;}         // 最高位添加小数点
     if(i==3)P5OUT=(LedNumber[buff[i]]|BIT7);//在此处添加小数点
     else    P5OUT=LedNumber[buff[i]];     //主循环中改变buff
      i++;
      if(i>3)i=0;
ayb_ice 发表于 2014-3-28 22:15 来自手机 | 显示全部楼层
这语句功能都变了
一个是每次都处理,一个是等于3才处理
草民 发表于 2014-3-28 23:43 | 显示全部楼层
这个也是在一直处理吧?
df_flying 发表于 2014-3-29 00:15 | 显示全部楼层
i==3 那不就一种情况吗?直接在case 3:{P4OUT=0X00;LedNumber[buff[i]]|BIT7;break;}  其他的加P5OUT=LedNumber[buff[i];这样试试~建议if(i>3)i=0;这一句可以这么写 i%=3;
十月风城 发表于 2014-3-29 08:23 | 显示全部楼层
怎么多了个P5OUT=0??
ayb_ice 发表于 2014-3-29 08:40 | 显示全部楼层
估计你那个正常也是带病工作,只是现象不同而已,
测试
直接将buff设为固定值,禁止修改,应该是没有问题的
huarens 发表于 2014-3-29 11:52 | 显示全部楼层
看着好像没什么问题,可能编译器的问题吧!
不过最好把完整的程序贴上来,包括变量的定义!
 楼主| DENG_LI_JUN 发表于 2014-4-5 08:58 | 显示全部楼层
测试
固定没有问题
怎么多了个P5OUT=0??
消影用的
 楼主| DENG_LI_JUN 发表于 2014-4-5 09:05 | 显示全部楼层
i==3 那不就一种情况吗?直接在case 3:{P4OUT=0X00;LedNumber]|BIT7;break;}  其他的加P5OUT=LedNumber;这 ...
i==3时,即扫描最高位才加小数点,等于其他位只显示对应数字。
 楼主| DENG_LI_JUN 发表于 2014-4-5 09:11 | 显示全部楼层
不过最好把完整的程序贴上来,包括变量的定义! ...
#include <msp430x13x.h>       //Can use , have  dot,but sllowlly
unsigned int  results,ResultBuff;
unsigned char  LedNumber[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
                            0x00,                                                  //Close one nixie_tube
                            0x38,0x5c,0x76,0x30};                                  // "L"  ,"O", "H","I"
unsigned char  buff[]={9,9,9,9};
void TimerA_Init(void)
    WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;
    BCSCTL1=BIT7+BIT6;          //   Close XT2 ,LFXT1 choose hight medol  //
//   BCSCTL2 = SELS + DIVS1;      // ??  4MHz  4 frequency dividing   1MHz
    TACTL =TASSEL0+ ID_2+MC0+TACLR;    // 0000   00 01         00    01               01         00
                                   //       Unuse  ACLK     ID bit67  MC bit4,5     TACLR set1
                                  //                     4 divide   increase model    clear
    CCTL0 = CCIE;           // Not TACTL|=TAIE,Because that is overflow interrupt . Enable compare and capture interrupt//
    CCR0 =1000;           //Generate 1mS
    P5DIR=0Xff;
    P5OUT=0XFF;
    P4DIR=0X18;
    P1DIR=0X03;
    TACTL|=MC0;
    _EINT();
void ADC_Init(void)
    P6SEL |=BIT6;                                //P6_6 Set to ADC
    ADC12CTL0 &= ~ENC;                          //Clear the ENC
    ADC12CTL0=ADC12ON+REFON+REF2_5V+SHT0_2+MSC;  //Start internal core ,refer source,choice 2.5v,
                                                 // sampling holding time 4*T_clock*N, multiply sampling control.
    ADC12CTL1=ADC12SSEL_0+SHP+CONSEQ_2+CSTARTADD_4 ;  //clock Source select,SHP is up edge,convert sequence modul ,
                                                    // convert store start addrss(0-15)Memery  //
    ADC12MCTL4=SREF_0+INCH_6+EOS;           //2.5v,ADC0,end sign
                                        //Memery control :+is AVcc(3.3v),
                                        //-is AVss (system analog power ground) ,input channel ADC0  P6.0/A0
                                       //ADC12MCTLx must match CSTARTADDx,
    ADC12IE|= BIT4;                   //but Channel number does not match the Memery number,you should choice youself  //
    _EINT();
    ADC12CTL0|= ENC+ADC12SC;
void main(void)
    unsigned int j=0;
    TimerA_Init();
    ADC_Init();
    while(1)
          if(results<300)P1OUT=0X03;        //1.4V do not have flowing
          else                  P1OUT=0;
          j++;
          if(j==10)                                         // Should not use "j=1000"
              j=0;
              ResultBuff=results*4+results/2;                     //results*4.5
          buff[0]=ResultBuff%10;
          buff[1]=ResultBuff/10%10;
          buff[2]=ResultBuff/100%10;
          buff[3]=ResultBuff/1000%10;
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)               //timerA
    static  unsigned int i=0;
                                     //Becaerful ,here you can not add instruct any more//
     P5OUT=0;
      switch(i)
          case 3 : {P4OUT=0X00;break;}         //X0 last left,lay most bit
          case 0 : {P4OUT=0X18;break;}        //X3  last right
     if(i==3)P5OUT=(LedNumber[buff]|BIT7);
     else    P5OUT=LedNumber[buff];
//      P5OUT=LedNumber[buff];
      i++;
      if(i>3)i=0;
   ADC12CTL0|=ENC+ADC12SC;
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12_IRQ(void)           //C++ use      #pragma vector=ADC_VECTOR       Pre_excute instruct //
    ADC12CTL0&=~ENC;                                       //Stop ADC  //
    results=ADC12MEM4;
//    if(results>1500)
//       P1OUT=0X03;
//    else P1OUT=0X00;
  //  ADC12CTL0|=ENC+ADC12SC;              //Enable ADC again //
}                                          //Must close here ,else can not
                                            //go to timerA interrupt nomal
huarens 发表于 2014-4-17 16:30 | 显示全部楼层
#include        //Can use , have  dot,but sllowlly
unsigned int  res ...
看不出毛病
BIT7 是什么东西  用过具体的数代替看  比如 0x80;
另外在switch   中加上  default:  break; 中间的大括号不要,试下看!
    switch(i)
          case 0 : P4OUT=0X18;break;        //X3  last right
          case 1 : P4OUT=0X10;break;
          case 2 : P4OUT=0X08;break;
          case 3 : P4OUT=0X00;break;         //X0 last left,lay most bit
                default :  break;
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
DENG_LI_JUN + 1 淡定
查看全部评分
