[国产单片机]
大家帮看看这个串口
1623|16
wxw5766|  楼主 | 2014-4-11 16:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PC单向发命令给单片机,单片机执行功能。
单片机只是单向接收不回发。这个电路可行吗?
一个串口多个单片机单向通信
wxw5766|  楼主 | 2014-4-11 16:50 | 只看该作者
这样呢?
McuPlayer| | 2014-4-11 22:10 | 只看该作者
如果单片机不用回发,那单片机直接一个RXD就可以了,不用担心冲突
如果2个单片机的TXD并联,要考虑冲突的问题
wxw5766|  楼主 | 2014-4-11 23:21 | 只看该作者
如果2个单片机的TXD并联,要考虑冲突的问 ...
是的。冲突的话每个单片机接受不一样的字符或者其他就能避开冲突了吧?上两个电路哪个合适呀?
天风立马| | 2014-4-12 11:13 | 只看该作者
第一个图,烧了。第二个图没看懂32 32是什么
wxw5766|  楼主 | 2014-4-12 13:16 | 只看该作者
max3232。第一个图不加上拉能向多个单片机发送吗
df_flying| | 2014-4-12 16:36 | 只看该作者
max232的电压下能上拉?232是不支持扩展的。都是交叉接的,你这么接我看都悬。你可以使用485实现扩展。
天风立马| | 2014-4-12 19:35 | 只看该作者
第一个图上电单片机就烧了。上拉电阻是为了稳定电平。你时序做好无所谓多少单片机挂在上面,当然有个上限,你可以去查485通信协议。
McuPlayer| | 2014-4-12 22:05 | 只看该作者
单片机不会烧掉的,把单片机的TXD使用Open Drain模式,然后外部上拉电阻
当然,你要软件做下仲裁,随时监听自己发出去的数据,如果不对,表示另一个单片机的发送和你冲突了,这时候你再做仲裁到底总线归谁用
单片机的RXD是高阻输入的,虽然MAX3232的驱动能力有限,但是带2个单片机还是绰绰有余的
如果你想带更多的单片机,加个同相门驱动一下,带五六个也没问题
到时并的单片机多了,交流特性有下降,不过你不用太高的波特率,一般也没所谓
yht0917| | 2014-4-14 08:24 | 只看该作者
我建议最好用232芯片先跟一个单片机通信,这个单片机相当于主机,然后再由这个主机通过485的通信方式加地址线的模式,这样会控制很多单片机。
wxw5766|  楼主 | 2014-4-14 08:58 | 只看该作者
当然,你要软件做下仲裁,随时监听 ...
仅仅是单向通信,第二个图可以不?
yht0917 发表于 2014-4-14 08:24
我建议最好用232芯片先跟一个单片机通信,这个单片机相当于主机,然后再由这个主机通过485的通信方式加地址 ...
仅仅是单向通信,第二个图可以不
wxw5766|  楼主 | 2014-4-14 08:59 | 只看该作者
df_flying 发表于 2014-4-12 16:36
max232的电压下能上拉?232是不支持扩展的。都是交叉接的,你这么接我看都悬。你可以使用485实现扩展。 ...
仅仅是单向通信,第二个图可以不,用max3232
wxw5766|  楼主 | 2014-4-14 09:05 | 只看该作者
天风立马 发表于 2014-4-12 19:35
第一个图上电单片机就烧了。上拉电阻是为了稳定电平。你时序做好无所谓多少单片机挂在上面,当然有个上限 ...
仅仅是单向通信第二个图行不?用max3232
McuPlayer| | 2014-4-14 11:15 | 只看该作者
wxw5766 发表于 2014-4-14 08:58
仅仅是单向通信,第二个图可以不?
不可以,稍加修改即可
1、把电脑的RXD通道悬空即可,你现在的2片3232的输出是有冲突的
2、上拉电阻完全无用,可以省掉
一个电路网络上,可以有多个输入,是不要紧的
但如果一个网络上有多个输出,是有问题的,要做好总线的仲裁
wxw5766|  楼主 | 2014-4-14 11:28 | 只看该作者
McuPlayer 发表于 2014-4-14 11:15
不可以,稍加修改即可
2、上拉电阻完全无 ...
明白了 谢了
天风立马| | 2014-4-15 01:00 | 只看该作者
可以.双向也行.
