飞机黑匣子为何不将发射周期改到2-5秒左右
11522|74
yubsh 发表于 2014-4-14 21:58 | 显示全部楼层
我更正一下20楼自己的一个说法:“除了这个手持设备,还有计算机记录数据”,现在看这种说法可能不正确,海巡01只是用这种手持设备,没有计算机记录。以前报道看的图,以为是计算机,但仔细看,恐怕真不是,那三个人也在听。
单纯从设备来讲,我们差多了,至少应该是高速采集、记录、分析的设备,这样就会准确算出频率了,至少与33.3kHz是否是同一个黑匣子也会明了!
cjseng 发表于 2014-4-14 21:58 | 显示全部楼层
zhuzhenqiu 发表于 2014-4-14 17:40
为什么不设计为被动式的!!!像RFID那样。。。多少天都没有关系!
如果能设计成被动式的,还不如设计成能无线充电的呢。
LittleSnowBall 发表于 2014-4-14 23:48 | 显示全部楼层
论坛好多大牛
eydj2008 发表于 2014-4-14 23:59 | 显示全部楼层
黑侠子 到底是什么玩意 功率有多大 频率多高? 号称 人全死光了 他不会坏!
jrcsh 发表于 2014-4-15 00:00 | 显示全部楼层
飞机黑匣子为何不将~~~~电池的电量~~~满足10年的要求
受不了了 发表于 2014-4-15 07:28 来自手机 | 显示全部楼层
mohanwei 发表于 2014-4-14 16:57
根据阴谋论马国知道美国知道英国知道就中国被耍得团团转给各国看猴戏……回过头一看好像是真的……所以现 ...
我也觉得是马国算好理论上黑匣子电量快耗尽,偷偷扔一装置下去弄出点动静,几天后这装置再也不吭声,若以后被打捞起来也没谁知道是不是它在捣鬼,形质根本就不和真正黑匣子有什么相同之处
mohanwei 发表于 2014-4-15 10:31 | 显示全部楼层
ocon 发表于 2014-4-14 20:54
孺子可教,不再提棍子和话筒~改成黑潜深了,可惜洋大人已经自己跳出来辟过谣了。
不懂就谦虚一点,这个 ...
你专业知识不过硬,硬是要充内行做指示是很容易自己打脸的……:lol
我只相信自己学过的东西。你要知道,文字游戏是谁都会玩的,你的洋大人更不例外……根据你提供的这个链接,在厂家网站找到了这个产品的页面:http://www.rjeint.com/acoustic_receivers.htm
里面有个datasheet可供下载:http://www.rjeint.com/pdf/PRS275revB.pdf
下载后打开发现只有简单的1页简介(截图搞半天上传不了,这破网站,直接看pdf吧)。
包装形式是一个工具箱套装,你之前上传的只是一个手持式显示面板,使用时需要从现实面板扯根线出来,连接到一个独立的换能器(有的网站翻译成水听器、听筒),把换能器丢到水里……然后“200米潜深”指的仅仅是这个没有在你上传资料里出现的换能器——该明白了吧?对于一般的超声波压电陶瓷换能器而言,有效部位就是一片放大的音乐贺卡发声片,两面分别是两个电极,扯两根线拉远就行了……壳体起到保护易碎的换能器的作用,配合里面的耦合剂还可以调整波束增益夹角。在这种应用场合简单开个小窟窿让内外水压平衡,200米是不难达到的,原理就像把一个轻轻一捏就瘪的易拉罐开口,丢到几千米水深却不会变形一样。
至于艇上的那些搜索员,拿的不一定是这个,很可能只是山寨货;绑在杆子上往海里捅也没什么不妥,只要让海水跟换能器表面接触就可以了,海水本身是优良的耦合剂。
实在黑不下去了就说中国搜索员拿的是山寨货,你有什么证据支持你的指控?我猜如果搜索员是老外,你一定不会这样指控。  发表于 2014-4-15 10:56
zhaohe2001 发表于 2014-4-15 10:48 | 显示全部楼层
建议黑匣子装上卫星定位,并不断把位置信号发送出去!
ocon 发表于 2014-4-15 11:08 | 显示全部楼层
应该设计成入水一定深度后自动弹出气囊上浮,接收BDS北斗卫星信号,解算出坐标,利用北斗独有的短信功能发回救援中心。
mohanwei 发表于 2014-4-15 11:35 | 显示全部楼层
应该设计成入水一定深度后自动弹出气囊上浮,接收BDS北斗卫星信号,解算出坐标,利用北斗独有的短信功能 ...
ocon  实在黑不下去了就说中国搜索员拿的是山寨货,你有什么证据支持你的指控?我猜如果搜索员是老外,你一定不会这样指控。  发表于 2014-4-15 10:56
这都能品出是黑搜索员,真为你的智商捉急……你洋大人的我都没表示欣赏,你纠结山寨货干啥呢:lol
跟五毛说话其实很累的,你跟闲聊,他给你贴似是而非的“技术文”,你跟他深入探讨技术文,他看不懂转身又跟你闲聊了
mohanwei 发表于 2014-4-15 11:44 | 显示全部楼层
事实上,如果不是搜索员拿山寨货,就是记者太恶心,普通一个报道,不描述一下榜样是如何的自残作践自己(这个报道里是拼命把耳塞往自己耳朵里捅)就天塌下来一样……
这段时间被新闻联播恶心坏了:两手断掉用两个手肘干活的老人(老兵?),身患癌症还心系病人妇产科医生,还有其他看不下去换台的……温馨的文_革被举报批斗最终喜结连理……
新增:
被你这么一点评,找找还没发现能点评自己的帖子,另起一个回帖再引用也太累了,万恶的论坛……
已经被你上升到道德高度了,我本来还可以回敬一下,继续上升到体制高度的(不重视科研……巴拉巴拉……然后:何至于拿这种山寨货丢脸丢到国际上)……算了,此贴里跟你打住吧。多说无益。
人家在前方干得死去活来,你帮不上忙就算了,感谢一下总行吧,还各种冷嘲热讽。  发表于 2014-4-15 11:56
cjseng 发表于 2014-4-15 12:00 | 显示全部楼层
我只相信自己学过的东西。你要知道, ...
压电陶瓷换能器,直接扯出来的线可不能太长,太长了信噪比实在太差,应该把放大电路都放在里边,才可以拉出很长的引线。
另外,中国搜索员用的是老外的产品,不是山寨货。
mohanwei 发表于 2014-4-15 12:36 | 显示全部楼层
压电陶瓷换能器,直接扯出来的线可不能太长,太长了信噪比实在太差,应该把放大电路都放在里边,才可以拉 ...
1-道理是这样。但是在工程应用上,普通超声波物位测量,探头延伸个几十米都很轻松的,而海里超声信号比空气中强得不止一个数量级,200米肯定是没问题的。主要是信号带宽很窄,处理起来比较轻松。况且那个产品datasheet里老外也只是玩了一把文字游戏(配的连接线目测不到1米,所以只能绑棍子上往海里捅),你真要订货时让他给你配200米的连接线,还不准出什么幺蛾子,呵呵
2-我没有人肉的精神,只是根据前面看过的报道和别人贴的东西来分析。要么是山寨货,要么是记者玩煽情游戏。我以前就不时被代理骚扰问能否山寨某某进口货……代理跟采购联手利润就大了去了,特别是这些垄断行业的东西。你想想,37.5KHz的声音是人能听得到的吗?至于要把耳塞死命往耳朵里捅吗,正常做法转为报警信号听听有无和大致强度,这点都做不好不是山寨货是什么,洋大人出这种货也照样会被我定义成山寨货:lol
fliger 发表于 2014-4-15 18:13 | 显示全部楼层
还是应该装个GPS 实时定位跟踪的好啊。 在哪个位置出事很容易就定位到了。
ocon 发表于 2014-4-15 21:01 | 显示全部楼层
他说是山寨就是山寨,他说是音乐片就是音乐片,反对的都是五毛~
cjseng 发表于 2014-4-15 21:15 | 显示全部楼层
还是应该装个GPS 实时定位跟踪的好啊。 在哪个位置出事很容易就定位到了。 ...
要装北斗才行啊,GPS是单向的。
mohanwei 发表于 2014-4-16 09:35 | 显示全部楼层
要装北斗才行啊,GPS是单向的。
落在陆上,发动人手很容易找到(即使是无源的陨石);落在海里,就不能指望无线通信了……而指望这玩意能自己弹出气囊,浮在海面上是不现实的……
fliger 发表于 2014-4-16 09:59 | 显示全部楼层
落在陆上,发动人手很容易找到(即使是无源的陨石);落在海里,就不能指望无线通信了……而指望这玩意能 ...
能实时跟踪 线路,在哪个地方掉海的 能看到。就不用这么大规划的去 海洋搜索了。
黑匣子装GPS 倒是有可能,装北斗就不可能。  黑匣子这玩意中国估计做不出来。 别人做的东西谁会装你的北斗啊。
cjseng 发表于 2014-4-16 10:02 | 显示全部楼层
没必要等落到海里才发信息啊,可以在黑匣子内部装上陀螺仪、加速度计那样的装置,检测到飞机状态异常即可发送信息。
mohanwei 发表于 2014-4-16 10:07 | 显示全部楼层
没必要等落到海里才发信息啊,可以在黑匣子内部装上陀螺仪、加速度计那样的装置,检测到飞机状态异常即可 ...
我也这样想过……但是这些垄断行业是不会接受你的建议的。即使是新增一个“黑匣子2号”都会遭到抵制……
