[讨论]
压敏电阻的作用与选型参数注意事项
4000|12
mornsunfae|  楼主 | 2014-4-30 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压敏电阻器是一种具有瞬态电压抑制功能的元件,主要应用于各种电子产品的过电压保护电路中,起过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲保护半导体元器件等作用。
压敏电阻器的主要参数有标称电压、电压比、最大控制电压、残压比、通流容量、漏电流、电压温度系数、电流温度系数、电压非线性系数、绝缘电阻、静态电容等等,必须符合应用电路的要求。
根据被保护电源电压选择压敏电阻器的规定电流下的电压V1mA,一般选择原则为: 对于直流回路:V1mA≥2.0VDC 对于交流回路:V1mA≥2.2VAC。
在实际应用中,压敏电阻所吸收的浪涌电流应小于产品的最大通流量。 压敏电阻如果功率不够大,过压后大电流通过可能产生短路也可能产生开路,多数情况是短路。
86hupeng| | 2014-4-30 11:40 | 只看该作者
这个问题简单,可以分为具体问题来分析:
1.220V交流 阻性负载用多大的压敏?理由?
2.220V交流 感性负载用多大的压敏?理由?
3.380V交流 阻性负载用多大的压敏?理由?
4.380V交流 感性负载用多大的压敏?理由?
5.24V直流  阻性负载用多大的压敏?理由?
6.24V直流   性负载用多大的压敏? 理由?
7.48V直流  阻性负载用多大的压敏? 理由?
8.48V直流   性负载用多大的压敏? 理由?
9.60V直流  阻性负载用多大的压敏? 理由?
10.60V直流   性负载用多大的压敏?  理由?
电源人diana| | 2014-4-30 12:26 | 只看该作者
这可根据V1mA和通流量参数来具体选型压敏电阻
houjiakai| | 2014-4-30 16:31 | 只看该作者
2楼生猛
houjiakai| | 2014-4-30 16:43 | 只看该作者
向楼主学习的
pmp| | 2014-4-30 19:58 | 只看该作者
pmp| | 2014-4-30 19:59 | 只看该作者
gygp| | 2014-5-5 23:42 | 只看该作者
这个平时没见过的
aiguorf| | 2014-5-15 09:00 | 只看该作者
二楼的威武,直接把发帖的搞爆了!
uconny720| | 2014-6-10 10:44 | 只看该作者
压敏电阻选型:http://www.86yuanjian.com/vdr.html
kkzz| | 2014-6-15 00:18 | 只看该作者
给力
ranqingfa| | 2014-6-17 09:27 | 只看该作者
那种很贵的所谓防雷插座,就是这个东西起了大作用
wangdezhi| | 2014-6-19 23:00 | 只看该作者
