Lgz2006 发表于 2014-5-4 07:26
1. 那是误差比较输入,经常采用“夸张波动”抽样技术,一点儿不奇怪
2. 只有线性电源才可能存在回帖中所谈 ...
因为那个块子的控制方式,我没用过,也是第一次听说,所以你的第一条和第三条就不回复了,因为我不懂。
你的第二条是大错特错。
线性电源如果电路中没有寄生参数,它就是个一阶系统,一阶系统怎么会震荡呢?又何谈零极点补偿?只有开关电源,是个病态的非线性系统,在小信号范围内可以近似线性化,才谈的上零极点补偿。零极点补偿的实质就是改变幅频特性。
第四条,我有点看懂你的意思了。你说的瞬态和开关电源的瞬态不是一码事。开关电源的瞬态类似阶跃响应,你说的瞬态类似沖激响应,是个瞬态大电流。负载调整率(稳压精度)不是用这个响应来定义的。瞬态冲激仅仅一看大的输出电容也是扛不住的,因为滤波电感限制了负载电流,而电感电流是不可能突变的。
