谁有pwm调光的源代码,求救,好心人发一个给我吧.
1515|3
 楼主| mouzhicheng 发表于 2014-5-5 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要一个pwm调光的源代码,帮帮我吧,谢谢了。
超脱者 发表于 2014-7-27 01:34 | 显示全部楼层
/*通过PWM(脉宽调制)调节LED的亮度,用这种方法也可以调节其他器件的功率
                开发或设计功能时,先分析所在器件的电压、电流、脉冲频率的特点
                然后根据所需脉冲的频率特点,用程序语句来把它描述出来就可以实现相应的功能控制了*/
#include<reg51.h>//包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
sbit LED0=P1^0;        // 用sbit 关键字 定义 LED到P1.0端口,LED是自己任意定义且容易**的符号
void Delay(unsigned int t)
        while(--t);
void main()
        unsigned int CYCLE=600,PWM_LOW;//定义周期并赋值
        while(1)//主循环
                LED0=1;
                Delay(60000); //特意加延时,可以看到熄灭的过程
                for(PWM_LOW=1;PWM_LOW<CYCLE;PWM_LOW++)        //PWM_LOW表示低电平时间,这个循环中低电平时长从1累加到CYCLE(周期)的值,即600次
                        LED0=0;          //点亮LED
                        Delay(PWM_LOW);//延时长度,600次循环中从1加至599
                        LED0=1;                           //熄灭LED
                        Delay(CYCLE-PWM_LOW);//延时长度,600次循环中从599减至1
                for(PWM_LOW=CYCLE-1;PWM_LOW>0;PWM_LOW--)//与逐渐变亮相反的过程
                        LED0=0;
                        Delay(PWM_LOW);
                        LED0=1;
                        //主循环中添加其他需要一直工作的程序
niurougan 发表于 2014-7-27 11:31 | 显示全部楼层
bruse123 发表于 2015-2-10 13:08 | 显示全部楼层
