计算运放总失调电压的疑问
13766|88
maychang 发表于 2014-5-11 11:26 | 显示全部楼层
至于《晶体管电路设计 铃木雅臣》那本书,我的看法:那是“下里巴人”。
zkybuaa不是疑惑于Lgz对此书的评价么?
路过打酱油。。 发表于 2014-5-11 11:29 | 显示全部楼层
还是扣一下题,思考一下吧....
思考一下:如果运放的开环增益和其输入阻抗不是无穷大,“偏置电流:IB–在折算至RTO时”还与R1无关吗?
瞎扯蛋,一点价值都没有!
路过打酱油。。 发表于 2014-5-11 11:33 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-5-11 11:21
“这就是“十人见了9不爱”的老抽”
我早先说过,不止一次,那是“阳春白雪”,所以“和者盖寡”。 ...
还好,张兄没把那些看成“谬论”,否则二姨还真完了....
不过,这次那可完全不是“阳春白雪”,“和者盖寡”则说明了问题的严重性。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
王奉瑾 + 4
查看全部评分
xukun977 发表于 2014-5-11 11:40 来自手机 | 显示全部楼层
还是扣一下题,思考一下吧....
对,瞎扯淡确实没有用。
1977年版本(线性集成电路手册)的P107.8页,说的清清楚楚与那个电阻大小无关。
不但增益可以有限值,带宽什么的也可以有限。
参考书什么的也都跟你说了,还反应不过来,那 抓紧回家抱孩子吧,别误人子弟了。
路过打酱油。。 发表于 2014-5-11 11:48 | 显示全部楼层
对,瞎扯淡确实没有用。
不 ...
别扯那么远,直接给出LZ首帖的证明!
zkybuaa 发表于 2014-5-11 11:53 来自手机 | 显示全部楼层
别扯那么远,直接给出LZ首帖的证明!
两位别斗嘴了,指点下我35楼的两个疑问吧。
xukun977 发表于 2014-5-11 12:23 来自手机 | 显示全部楼层
俺不知道。
你这好比是问:我今天是穿运动鞋,还是皮鞋?我连你去哪,干什么都不知道,怎么知道你穿啥合适?
道理是一样的。
阻抗匹配,一般来讲,它是基于线性电路的一个概念,那么满足此要求的场合都有效,无关直流交流。
 楼主| 972140 发表于 2014-5-11 13:06 | 显示全部楼层
看来看去越发晕了,  看来高级的对话的确需要一定层次才能理解, 还是觉得"路过打酱油"对首帖的分析有道理
 楼主| 972140 发表于 2014-5-11 13:12 | 显示全部楼层
其实这个电路模型的定性分析不难,  一是运放输入级晶体管不匹配产生的失调电压,  二是运放输入级偏置电流流经外部电阻而在运放输入端产生的电压.  但是对于定量分析时, 由于涉及到参考方向和代数量的计算就有点晕了,  电路分析和数学没学好
zkybuaa 发表于 2014-5-11 13:18 来自手机 | 显示全部楼层
其实这个电路模型的定性分析不难,  一是运放输入级晶体管不匹配产生的失调电压,  二是运放输入级偏置电流流 ...
你的前三问,还是个定性理解的问题。
 楼主| 972140 发表于 2014-5-11 13:25 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2014-5-9 13:33
根据定义,源阻抗是infinite,所以ib-只能流过反馈电阻。
您好,  哪里定义输入源阻抗是无限大?
 楼主| 972140 发表于 2014-5-11 13:43 | 显示全部楼层
路过打酱油。。 发表于 2014-5-11 09:18
to LZ:
这是一个简单的基础性问题,可惜居然没看到一个像样滴答复....
您好, 看了您的这个分析,  有理!
有以下疑问如蓝色字所示:
那么这里所考虑的失调电压和偏置电流该如何引入呢?分两步:
一)在理想运放的输入Upn上串联一个电压源Uofs,显然此电压源串在正端和负端效果是一样的。
    电压源Uofs串接在运放输入端的参考方向怎么定?  这涉及到计算时的代数量问题
二)再在理想运放的正负输入端对地(对电源也可)并入两个电流源Ibp和Ibn(这在首帖图中未表)。
    同样这个对地并入的电流源的参考方向怎么定?
有劳您解答以上两点,  据我目前了解您的数学功底非常深厚!
zkybuaa 发表于 2014-5-11 13:56 来自手机 | 显示全部楼层
您好, 看了您的这个分析,  有理!
有以下疑问如蓝色字所示:
参考方向随便定。实际方向要看输入级的类型。npn是流入和pnp是流出。
xukun977 发表于 2014-5-11 15:38 | 显示全部楼层
就算输入严格匹配,也会有失调。
xukun977 发表于 2014-5-11 15:56 来自手机 | 显示全部楼层
看来看去越发晕了,  看来高级的对话的确需要一定层次才能理解, 还是觉得"路过打酱油"对首帖的分析有道理 ...
噢,那就让酱油陪你玩吧,俺撤了
当然,酱油要是有本事证明18楼是对的,就接着扯。
当然,要想证明18楼是错的,太简单了,举个反例就搞定,世界上所有VFA都是反例。
zkybuaa 发表于 2014-5-11 16:12 来自手机 | 显示全部楼层
serverstl 发表于 2014-5-11 15:59
陵墓。
是广大中国。
大师又来了啊。那个计算题你还没帮我解答呢。
 楼主| 972140 发表于 2014-5-11 16:13 | 显示全部楼层
致xukun, 我知道你也是大神级人物,  学识之渊博,  让我等之辈, 只盼您多指点!
就图中那个模型,  得到两个总失调电压的公式,  酱油老师的分析是可以套得上路的
要不就听你分析一下,  从这个电路模型,  如何得到这两个公式?@xukun977
zkybuaa 发表于 2014-5-17 21:52 来自手机 | 显示全部楼层
天下**一大抄啊。
楼主的主题图在瓦特写的《运算放大器应用技术手册》
GavinZ 发表于 2014-5-18 23:18 | 显示全部楼层
天下**一大抄啊。
楼主的主题图在瓦特写的《运算放大器应用技术手册》 ...
不懂,你说的抄什么?
主题的图本就是Walter G. Jung的,自己抄自己的也不行吗?
GavinZ 发表于 2014-5-18 23:25 | 显示全部楼层
我对@xukun977 说的那个“R1没影响,不管运放增益、输入阻抗是啥”感兴趣,
我目前的认知认为是有影响的,因为这个计算的建模就是基于“理想运放”的。
xukun977说的那本书还没找到(我家里也没书)。
