计算运放总失调电压的疑问
13769|88
GavinZ 发表于 2014-5-19 00:32 | 显示全部楼层
没有新证据之前,我赞同‘酱油’的理解——如果不是理想运放模型,Ib就会流入R1 !
这些个计算不难,基于理想模型计算,大家认真仔细点都行,何况网上很多材料。
zkybuaa 发表于 2014-5-19 07:15 来自手机 | 显示全部楼层
这些个计算不难,基于理 ...
在计算输入失调时,必然流过R1。所以,问题的争论应该是折算到输出端为何是正相放大,而不是反相比例。其
xukun977 发表于 2014-5-19 08:07 来自手机 | 显示全部楼层
同志们哇,目前状况很能说明这样几个问题了:
1.你们跟酱油一样,在根据楼主图中结果反推问题正向求解方法,这就说明人家酱油是个称职的老师,不知问题怎么求解不要紧,看看答案然后随便三言两语,就让一群人拜服,这也是个本事。
xukun977 发表于 2014-5-19 08:28 来自手机 | 显示全部楼层
2.我上面已经阐述过原因了,参考**也给了,但是同志们很勤快,很好学,没人愿意看,那我服务到位,把原文叙述遍:
P107下面,2.9节,equivalent offset circuit for 单端放大器
in order to determine the effects of bias current and offset voltage,it is convenient to derive an equivalent circuit ,for an single-ended amplifier this is shown in figure2.9.4
图2.9.4从右到左是:三角形表示的放大器,输入端并一电阻(把有限输入阻抗提取到输入段了,放在三角形外边了),然后并一电流源ib,串一电压远vos
接上文,the amplifier,A,now has infinite input  resistance,and zero offset,but finite gainand bandwidth,the offsets are presented by the voltage and current generators,vos and ib........
GavinZ 发表于 2014-5-19 09:26 | 显示全部楼层
1.你们跟酱油一样,在根据楼主图中结果反推问题正向求解方法 ...
也不是拜服。
因为ADI或TI计算的时候,也是在理想运放模型上加上参数算的,酱油是那样算的,我自己也是这么算的,很容易得出那些公式。
就是对你的观点,找不到论据,所以深入学习一下。
xukun977 发表于 2014-5-19 09:44 来自手机 | 显示全部楼层
也不是拜服。
因为ADI或TI计算的时候,也是在理想运放模型上加上参数算的,酱油是那样算的,我自己也是这 ...
你这里说的理想二字,指的是什么?
一般口头说的理想运放,其中的理想二字包含众多方面,包括输入阻抗无穷大,输出阻抗为零,带宽无穷大,噪声为零,失调为零,等等。
人家ADI或TI所说的理想,指的是无失调,你的呢?
路过打酱油。。 发表于 2014-5-19 09:49 | 显示全部楼层
再纠结于此,其实基本就已经不是个“运放”滴问题了,而纯粹是个“语文”和“数学”滴问题....
GavinZ 发表于 2014-5-19 10:11 | 显示全部楼层
你这里说的理想二字,指的是什么?
一般口头说的理想运放,其中的理想二字包含众多方面,包括输入阻抗无 ...
我的疑问是这样的,ADI们在推导input current对于output error的过程中,并没有让OPA的增益A加入计算过程,
那么我想当然认为A->∞,这样才能得出目前大家认可的“近似值”——Ib未流入R1 。就如同1楼的闭环增益是Acl = 1+R2/R1是近似值一样,因为A->∞ 。
当A为有限值时,比如1e6,那么Ib流入R1是存在的且有限的。
你给出的资料,我已经尽我所能google了,最后的那个我仍未找到,我还不清楚作者是怎么通过计算得出——有限增益A对计算无影响。
GavinZ 发表于 2014-5-19 10:16 | 显示全部楼层
也就是说,我们的计算是“近似的”,但不表示有限增益A下,“Ib流入R1”这样的事实不存在。
见4楼!  发表于 2014-5-19 14:04
路过打酱油。。 发表于 2014-5-19 10:20 | 显示全部楼层
其实,《模拟电路》存在着非常多的“理想”近似,譬如常见的小信号模型。如果把那些“理想”近似都去掉,《模拟电路》这本书就不存在了....
xukun977 发表于 2014-5-19 11:52 来自手机 | 显示全部楼层
当一个人,每天都把"理想"二字挂在嘴边,差不多只能在学校混了,注意,这里的学校指的是中国的学校。
路过打酱油。。 发表于 2014-5-19 12:09 | 显示全部楼层
《电路》是理想的,《模拟电路》中的模型也是理想的(没有任何一个非理想的模型,否则根本无法表述),这无论在国内还是国外都如此。对此表示异议的,无非是两种情况:
一)根本没读过书。
二)读过书,但为了某些东西而在此忽悠大众。
其一是学识问题,而其二则是RP问题....
okhuojia 发表于 2014-5-19 14:37 | 显示全部楼层
学习了!!
 楼主| 972140 发表于 2014-5-20 09:36 | 显示全部楼层
首帖中的图我是截自Analog技术指南MT-039中的,如下图所示:ADI计算时理想化了运放的放大倍数和输入阻抗,所以酱油老师讲的是相对有理的,徐老师说的也有理,我得要多学习,向您们致敬!https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mjg3MDI0fDc4YjA4YTYyfDE3ODYwNjc3NjN8MHw%3D
Lgz2006 发表于 2014-5-20 09:40 | 显示全部楼层
主题是:为什么与R1无关,IB–不会流过R1吗?
2楼等早就给出答案,可就看好抽老师。也难怪总共就1分儿
 楼主| 972140 发表于 2014-5-20 09:45 | 显示全部楼层
我也看过徐老师的回复,但没有哪里说源阻抗是无穷大的
Lgz2006 发表于 2014-5-20 09:55 | 显示全部楼层
你别管徐老师抽老师,他俩总要争论,散的很厉害,这与你关系不大
既然都结贴了,你觉得明白了。你说说看:为什么与R1无关,IB–不会流过R1吗?
 楼主| 972140 发表于 2014-5-20 10:25 | 显示全部楼层
我认为对于"为什么与R1无关,IB–不会流过R1吗?",可以有以下二种解释:
1: 对图中各分量用叠加原理计算时,在计算IB-时,运放正向输入端为接地,在   运放为理想放大倍数时V-也虚地,则可认为IB-不流经R1,仅流经R2.
2: 还有直接计算IB-分量引起的失调电压,
在运放的输入端
 楼主| 972140 发表于 2014-5-20 10:28 | 显示全部楼层
  在运放的反向输入端,IB-引起的失调输入电压为(IB-)*[R1*R2/(R1+R2)],而对于IB-在运放输出端引起的输出失调电压则为:(IB-)*[R1*R2/(R1+R2)]再乘以(R1+R2)/R1,最后得到IB-*R2
路过打酱油。。 发表于 2014-5-20 10:29 | 显示全部楼层
to LZ:
给个你关于RTO的式子(运放开环增益为有限值A)
一)考虑Uofs
    Uo = Uofs/(1/A + R1/(R1+R2))
二)考虑Ibn
    Uo = Ibn(R1||R2)/(1/A + R1/(R1+R2))
三)考虑Ibp
    Uo = Ibp R3/(1/A + R1/(R1+R2))
然后将其叠加便是总的Uo。
注意其中的分母(1/A + R1/(R1+R2)),显然可近似为R1/(R1+R2),由此便得主贴中的式子。
近似是工程计算,但数学则不能近似,所以说这是个数学问题。
酱油老师,多谢您!  发表于 2014-5-20 10:37
