MOS管降压电路求解惑
20160|80
POGOPLANE 发表于 2014-5-13 15:17 | 显示全部楼层
路过······
 楼主| confi 发表于 2014-5-13 15:18 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2014-5-13 15:11
减少一两个电阻,但却用了一个难以采购并且可能价格贵很多的元件,应该不能算是好的设计,除非体积的要求非 ...
它的Power_IN端的输入电压范围是8~60V,最大是60V。当它输入为8V时,用增强型MOS管就不行,源极输出的电压太小了,只有4点几伏,以前做过实验。还是得用增强型MOS管
戈卫东 发表于 2014-5-13 15:21 | 显示全部楼层
耗尽型MOS在VGS=0的时候是导通的,所以它可以给LDO提供“启动”电压。它的好处是如果60V输入是变化的,LDO的输入电压变化要小得多,有很好的预稳压作用。
wanghuide123 发表于 2014-5-13 15:21 | 显示全部楼层
哪位大虾用过国外的电容式触控芯片,可否告知
 楼主| confi 发表于 2014-5-13 15:25 | 显示全部楼层
耗尽型MOS在VGS=0的时候是导通的,所以它可以给LDO提供“启动”电压。它的好处是如果60V输入是变化的,LDO ...
让我不解的是它这个电路,MOS的栅极G直接接LDO的输出是个什么接法?
戈卫东 发表于 2014-5-13 15:26 | 显示全部楼层
它的Power_IN端的输入电压范围是8~60V,最大是60V。当它输入为8V时,用增强型MOS管就不行,源极输出的电 ...
戈卫东 发表于 2014-5-13 15:29 | 显示全部楼层
因为它要给栅极提供一个稳定的电压。为了降低LDO的发热这个电压不应该太高,为了LDO的输出性能它又应该比LDO的额定输出电压高上个几伏,而某些耗尽型MOS那个接近3V的夹断电压正好可以利用。。。。。
 楼主| confi 发表于 2014-5-13 15:41 | 显示全部楼层
因为它要给栅极提供一个稳定的电压。为了降低LDO的发热这个电压不应该太高,为了LDO的输出性能它又应该比 ...
但是我觉得应该是先栅极G有电压,LDO才应该会输出5V啊。栅极没有电压,LDO肯定不会输出5V
chungcountryman 发表于 2014-5-13 15:44 | 显示全部楼层
同问开始时栅极G的5V是哪来的?
戈卫东 发表于 2014-5-13 16:08 | 显示全部楼层
如果LDO的输入不够5V它输出为0,那么这个电路不能工作。
不过一般来说不会是这样。比如LDO输入为2V时它的输出也许是1.9V,这样MOS的栅极电压也跟着升高,直到LDO输出5V稳定,MOS也进入稳定的线性状态。
wandahang 发表于 2014-5-13 16:08 | 显示全部楼层
深圳万达行电子专业全系列贴片二极管 桥堆MB6S MB6F M1-M7 RS1M US1M ES1J SS12-SS110 SS24-SS210 SS34-SS310 SS54-SS510 SMA SMB SMC SMAF SOD-123FL TO-277 DB107S  厂家直销 绝对优势 0755-83998318 83998328 QQ:2451808866 2471806688
yangdiandong 发表于 2014-5-13 16:52 | 显示全部楼层
新思的你了解下,最早笔记本的触控板基本都是新思方案
miwu7 发表于 2014-5-13 17:31 | 显示全部楼层
想问问这个电路的最大负载能力是多少?  S极的电流大约是多少?
 楼主| confi 发表于 2014-5-13 22:52 | 显示全部楼层
实际测得S极电流是200多mA,最大负载能力还不知道,没那样测过,就是目前可以满足我们的需求。
 楼主| confi 发表于 2014-5-13 22:54 | 显示全部楼层
不过一般来说不会是这样。比如LDO输入为2V时它的 ...
感觉您这是一个合理的解释,可以解释的通。不过就是不好验证,呵呵。
Lgz2006 发表于 2014-5-14 07:40 | 显示全部楼层
楼主想象力太丰富,它除了能够具有“静态启动”之外,没有“预稳压”作用
若将耗尽型转移特性右移若干伏,就是标准增强型了,如下图
这也是16楼戈卫东的意思
现在楼主和大家可以一起去分析了
woshizhengjie89 发表于 2014-5-14 08:53 | 显示全部楼层
是样做,,,效率是不是太低了呢,MOS管消耗功率太大,5/60=1/12,
宋业科 发表于 2014-5-14 09:06 | 显示全部楼层
11楼说的正解。
grasswolfs 发表于 2014-5-14 09:23 | 显示全部楼层
这个不常见,说巧妙可以,但是也可以认为是一种特别的方案,习惯了DCDC-CLC-LDO模式,再来别的不习惯
qhdjxy 发表于 2014-5-14 09:31 | 显示全部楼层
确实有反馈作用,初始状态Vgs=0V,MOS管打开,LDO输出5V。MOS夹断电压手册上说是-3V,所以当S级电压大于8V时,Vgs<-3V,MOS夹断,重复之前过程。因此将S级电压钳制在8V以下。
不过DCDC+LDO为什么不行啊?我做过的检测电路都是这样做的,只要把DCDC离模拟部分远点EMC就能过啊。
