MOS管降压电路求解惑
20156|80
maychang 发表于 2014-5-14 19:26 | 显示全部楼层
grasswolfs 发表于 2014-5-14 18:03
那还是陷入先有**后有蛋的问题了,我还是想知道60V输入瞬态到最后稳态是怎么变化的呢? ...
注意原图中还有个较大的电容C02,并且MOS管源极接到LDO的ON/OFF端。
当没有输入(60V)时,电容C02上没有电压(上次的电压已经放干净了)。
输入(60V)加上时,LDO是关断的(ON/OFF端低电平),消耗电流极小。由于MOS管漏电流,电容C02逐渐充电,充电到电容两端为LDO的ON/OFF端高电平时,LDO开始工作,有输出(靠的是电容两端的电压,这个过程不能持续较长时间,因电容很快即将放完电),LDO有了输出后,MOS管导通,供给LDO输入端电压,电路进入正常工作。
maychang 发表于 2014-5-14 19:31 | 显示全部楼层
很重要的一点:LDO的ON/OFF端是施密特性质的。此端对地电位上升到某数值时,LDO是突然开启,而不是像线性放大那样逐渐开启。
grasswolfs 发表于 2014-5-14 19:59 | 显示全部楼层
当没有输入(60V)时,电容C02上没有电 ...
所以说“由于MOS管漏电流,电容C02逐渐充电”这个就是关键了,那就会有一个问题是电容达到LDO开启的电平大概得有一个时间,这个时间应该不能太长吧?
maychang 发表于 2014-5-14 20:23 | 显示全部楼层
所以说“由于MOS管漏电流,电容C02逐渐充电”这个就是关键了,那就会有一个问题是电容达到LDO开启的电平大 ...
我在这里说“漏电流”不够准确。
原帖中强调了MOS管是耗尽型,耗尽型在门极对源极电压为零时是导通的(位于MOS管饱和区,有一定电流)。此阶段电容充电很快。假定MOS管-3V切断,当电容两端电压达到3V时,MOS管门极对源极是-3V,这才开始“漏电流”,电容缓慢充电。
电容达到LDO开启确实需要一定时间,这段时间长短由电容容量和MOS漏电流决定。如果MOS管漏电流非常小,应该与MOS管并联一支大电阻。
顺便说一句:这个设计说不上“非常巧妙”。过于依赖MOS管分散性非常大的参数(漏电流)。在UC3842等开关电源控制芯片里面有类似的设计,但那些控制芯片不依赖于管子的分散性非常大的参数。
grasswolfs 发表于 2014-5-14 20:25 | 显示全部楼层
我在这里说“漏电流”不够准确。
原帖中强调了MOS管是耗尽型,耗尽型在门极对源极电压为零时是导通的(位 ...
嗯,明白了,版主V5~
maychang 发表于 2014-5-14 20:39 | 显示全部楼层
嗯,明白了,版主V5~
顺便说一句:65楼“大师”贴的曲线,不可能是N沟耗尽型管子的曲线。
grasswolfs 发表于 2014-5-14 21:35 | 显示全部楼层
我直接无视之,看了都觉得浪费时间了~
PS:原65楼已删帖
Lgz2006 发表于 2014-5-14 21:44 来自手机 | 显示全部楼层
看36搂:耗尽转移特性右移至I象限即是增强型
该电路较好保证了LDO对压差的要求,可以通过对最大输出电流选型MOS
qhdjxy 发表于 2014-5-15 13:52 | 显示全部楼层
我在这里说“漏电流”不够准确。
解释得很耐心,赞一个
miwu7 发表于 2014-5-17 10:35 | 显示全部楼层
qhdjxy 发表于 2014-5-14 09:31
确实有反馈作用,初始状态Vgs=0V,MOS管打开,LDO输出5V。MOS夹断电压手册上说是-3V,所以当S级电压大于8V ...
同意
zyj9490 发表于 2014-5-17 12:09 | 显示全部楼层
confi 发表于 2014-5-13 14:00
重新上个清晰点的图
首先管子工作在放大状态,Vg+VTH>Vs,后面的电源要符合这样的关糸,从电源的压降大部分是管子上,一旦开关不能正常工作,Vg+VTH<Vs,差很大,管子关断直到Vs降低电压以维持电流,或输出很小的电压,说白了输出电压去控制输入电压,起保护作用.
zyj9490 发表于 2014-5-17 12:35 | 显示全部楼层
我认为刚上电时,Vgs=0,管子可以用大电流一下子充电到电容的,不是MOS管的漏电流对电容充电,然后LDO开始工作,管子进行跟随,还可以推出LDO的起控电平一定小于管子的VTH,要不,永远起动不起来.LDO的静态电流是很小或0的条件下.在刚开始时,电容的电压只能充电到VTH(最大),看静态电流是多少而定.
maychang 发表于 2014-5-17 17:50 | 显示全部楼层
我认为刚上电时,Vgs=0,管子可以用大电流一下子充电到电容的,不是MOS管的漏电流对电容充电,然后LDO开始工作 ...
你所说是对的。
我在64楼已经说过“耗尽型在门极对源极电压为零时是导通的(位于MOS管饱和区,有一定电流)。此阶段电容充电很快”。
你所说“LDO的起控电平一定小于管子的VTH。”,VTH对耗尽型是负值,故应该是|Vth|,即绝对值。
在起控值小于|Vth|情况,MOS管直到起控都不会截止,虽然电容的充电电流逐渐减小,但充电仍比较快。起控后,LDO有输出,提高MOS门极电位,进入正常工作状态。
我没有查到该MOS管datasheet,无法知道Vth是多少,也不知道LDO起控电压是多少。如果起控电压大于MOS管|Vth|,那就是我所说靠MOS管漏电流充电情况了。所以我才说该电路“过于依赖MOS管分散性非常大的参数(漏电流)”。这句当然是对起控电压大于MOS管|Vth|情况说的。如果是起控电压小于MOS管|Vth|,当然一切问题都不存在,如你所言。
zyj9490 发表于 2014-5-17 17:56 | 显示全部楼层
你所说是对的。
我在64楼已经说过“耗尽型在门极对源极电压为零时是导通的(位于MOS管饱和区,有一定电流) ...
我看了你后面的几个回复,纠正了漏电流的说法.现在的说法是最完备的电路的功能及优劣点解答.
zyj9490 发表于 2014-5-17 18:13 | 显示全部楼层
你所说是对的。
我查到这器件的资料,漏电流在常温下,5微安,VTH绝对值是2--4V,这么小的电流,对板子的布线及器件的漏电流要求高,我想如果电容换成电介电容,可能启动不起来,在起控电压大于VTH的绝对值的状态下.以上的条件成立,电路的可靠性有问题,
maychang 发表于 2014-5-17 18:21 | 显示全部楼层
我查到这器件的资料,漏电流在常温下,5微安,VTH绝对值是2--4V,这么小的电流,对板子的布线及器件的漏电流要 ...
Vth分散性比较大,如你所说,若电容漏电流稍大,有可能无法启动。
所以我在64楼建议在MOS管上并联一支大电阻,该电阻应该保证60V电压下电流不超过最小负载电流。这样可以比较可靠地启动。
zyj9490 发表于 2014-5-17 18:27 | 显示全部楼层
所以我在64楼建议在MOS管上并联一支大 ...
LDO的开启电压为1.4V,常温.大温度范围是1.6V,保证开启.在这一点看,电路原创者是合理的.
maychang 发表于 2014-5-17 18:30 | 显示全部楼层
LDO的开启电压为1.4V,常温.大温度范围是1.6V,保证开启.在这一点看,电路原创者是合理的. ...
如果|Vth|为2~4V而起控为1.6V,当然是没有问题。
韬韬要挑战123 发表于 2017-3-30 13:31 | 显示全部楼层
我们老板让我设计一个电源电路,直接把60V降为5V,我就想着BUCK电路,结果老板说用LDO,前面加个MOS管先分压。我一直不知所云,看了这个电路图,懂了,咳,要学的东西还很多啊。
zhuyemm 发表于 2017-3-30 18:17 | 显示全部楼层
减少一两个电阻,但却用了一个难以采购并且可能价格贵很多的元件,应该不能算是好的设计,除非体积的要求非常严苛
