5.20:恩智浦带软恢复功能且超快速开关性能的MOSFET
6099|81
工程师 发表于 2014-5-20 10:30 | 显示全部楼层
此MOSFET的最大功率多大?
专家回复:由LFPAK包装 低导通阻抗 可以连续导通电流 100A 短暂可以达到更大的电流
S3系列是如何降低开关损耗的?
专家回复:S3並非降低溝槽間距增加溝槽密度來達到導通阻抗降低的目的 因此較少的溝槽數也意味著較低的寄生電容 加上閘極電阻優化以降低開關損耗
集成了肖特基的MOSFET,对于效率和电池寿命没有影响?
专家回复:集成了肖特基 本身漏电流大 会造成 不使用时 电池就会容易漏电 电池的效能寿命就会比较差
恩智浦NextPowerS3的最大峰值电流是多少?
和同类产品相比,NextPowerS3最突出的优点是什么?
专家回复:SOA能力超强 可以使用在 通信,伺服器 电源内
工作温度范围多少?是否适合高温环境?
专家回复:Tj-MAX 175C
请问如何测量泄漏电流?
专家回复:串电压 量测电流 @Vgs=0
请问降低开关损耗的方法有哪些?
专家回复:使用 Low Qg/Qgs ciss 值
工程师 发表于 2014-5-20 10:40 | 显示全部楼层
NextPowerS3主要应用在哪些领域?
专家回复:1. DCDC BUCK 降压 2. 电池的开关保护 3. 缓启动 4. 熱插拔
NXP的MOSFET相比其他厂商的产品有哪些独特的地方?
请问,NextPowerS3是否已经应用到实际生产中?
专家回复:主板  通信電源 伺服器
OR-ing是什么意思?
专家回复:使用在伺服器的保護開關
S3系列如何解决EMI问题的?
专家回复:优化的输出电容 吸收寄生电感的能量 降低开关开关节点尖峰 非常低的振铃 优化体二极管和渠道结构 减少的Qrr 软恢复特性(tb/ta >1) “SchottkyPlus” 技术 得到肖特基或类肖特基二极管好处 但没有高漏电流 更佳可靠度
主持人,您好,产品的3D封装模型是否有提供?如果没有的话是否提供相信的封装尺寸。
专家回复:NXP是世界级的大厂,可以被信赖 我们有严格的品质管控 . 若你选择NXP 的产品 我们会给你最好的品质
集成肖特基二极管是解决突波的传统方法吗?
专家回复:其中之一 或外加 Sunnber
主持人,您好,产品的3D封装模型是否有提供?如果没有的话是否提供详细的封装尺寸。
专家回复:您好 封裝尺寸在datasheet內有明確數據 還請您參閱官網 http://www.nxp.com/products/mosfets/standard_mosfets/
查了一下,关于NextPowerS3方面的信息不多,有没有更详细的产品资料?
专家回复:您好 請您參訪我們的官網 http://www.nxp.com/products/mosfets/standard_mosfets/ 或來信 power.discretehelp@nxp.com
NextPowerS3有没有集成肖特基或类似肖特基二极管?
集成了肖特基的MOSFET的同时,如何做到没有搞漏电流问题的?
NextPowerS3是否已经量产?
专家回复:許多產品已經量產 但還是有持續開發新產品
