5.20:恩智浦带软恢复功能且超快速开关性能的MOSFET
6105|81
工程师 发表于 2014-5-20 10:40 | 显示全部楼层
SchottkyPlus技术原理是什么?
专家回复:优化的输出电容 吸收寄生电感的能量 降低开关开关节点尖峰 非常低的振铃 优化体二极管和渠道结构 减少的Qrr 软恢复特性(tb/ta >1) “SchottkyPlus” 技术 得到肖特基或类肖特基二极管好处 但没有高漏电流 更佳可靠度
NextPowerS3的SchottkyPlus技术是什么?
如何实现低EMI的?
工程师 发表于 2014-5-20 10:50 | 显示全部楼层
S3系列散热性能是不是比同类产品要好一些?
专家回复:是的,可比較同類產品datasheet的熱阻係數
有哪些方法可以降低导通阻抗?
专家回复:NXP 使用的是超級接面的技術
工程师 发表于 2014-5-20 11:00 | 显示全部楼层
LFPAK封装有什么特点?
专家回复:低 封裝阻抗 Rpackage 低 导通 RDS(on) 低 热阻 Rth(J-pcb) 低 等效电感 有效的热扩散 高可靠性 通过汽车AEC-Q101的认证标准
恩智浦NextPowerS3的系统效率如何?
专家回复:效率須依照 電源系統設定
请问MOSFET器件的使用寿命大概是多少?
专家回复:以NXP MOS 你可以查詢 QP的資料
S3系列产品供货周期?
专家回复:請詢問 lucky.li@nxp.com
现在主流的封装方式是焊接还是胶合封装?
专家回复:MOSFET品牌非常多,有性能導向,價錢導向.... 因應高效能高功率高可靠度需要,焊接穩定度與耐溫較好
使用恩智浦NextPowerS3会增加产品的成本吗?
专家回复:恩智浦NextPowerS3是適合高功率高效能,高性價比
工程师 发表于 2014-5-20 11:10 | 显示全部楼层
通过设计可以将漏电流控制在正常范围内,但是会不会带来质量问题?
专家回复:NXP 是國際大廠有嚴格的控管
MOSFET设计发展趋势如何?
专家回复::(高功率 小體積 高頻開關)
目前NextPowerS3还有哪些方面还可以进一步提升发展的么?
专家回复:高功率 小體積 高頻開關
更高开关速度会产生的更高开关节点尖峰,如何解决的?
请问低峰值性能对于MOSFET有什么好处?
专家回复:高可靠度
请问一下MOSFET软启动是怎么回事?
专家回复:ORing及熱插拔就是緩啟動的應用
请问MOSFET的开关损耗大,还是导通损耗大?
专家回复:這需要看設計應用,以及選用的規格
IGBT与MOSFET的开关速度谁更快?
专家回复:mosfet
有没有移动电源方面的应用案例?
专家回复:已有大廠 使用於 行動電源/電池 用在保護開關
