5.20:恩智浦带软恢复功能且超快速开关性能的MOSFET
6103|81
工程师 发表于 2014-5-20 11:10 | 显示全部楼层
怎样降低开关节点电压尖峰的?
专家回复:优化的输出电容 吸收寄生电感的能量 降低开关开关节点尖峰 非常低的振铃 优化体二极管和渠道结构 减少的Qrr 软恢复特性(tb/ta >1) “SchottkyPlus” 技术 得到肖特基或类肖特基二极管好处 但没有高漏电流 更佳可靠度
NextPowerS3有没有样片可以申请使用?
专家回复:請詢問 lucky.li@nxp.com
开关损耗与工作频率成有何关系?
专家回复:越高頻 切換損越大
高突波对于MOSFET有什么影响?
专家回复:過電壓會造成MOS損壞
工程师 发表于 2014-5-20 11:20 | 显示全部楼层
突波是怎么形成的?
专家回复:寄生的 L 與 c 能量諧振
高温会对NextPowerS3泄漏电流造成影响吗?
专家回复:會 但是相較其他 使用蕭特機二極管 低
寄生电容的充电速度与什么有关?
专家回复:越大 會造成更多切換的損失
可以用于通信和云端计算机的高效率电源?
专家回复:可以
恩智浦NextPowerS3可将漏电流限制在1 μA以内?
专家回复:洩漏電流的大小,在規格書內都要標注 請參閱我們網頁的datasheet http://www.nxp.com/products/mosfets/standard_mosfets/
NextPowerS3怎样保证泄漏电流不要过高?
“振铃”有什么影响?
专家回复:過高 會導致 MOSFET再度開啟 而能量有所損失
恩智浦NextPowerS3的尺寸为?
专家回复:目前有5*6及3*3的大小 請參閱我們官網的規格書 http://www.nxp.com/products/mosfets/standard_mosfets/
恩智浦NextPowerS3最主要的优势是什么?
专家回复:低導通阻抗 低切換損失 高SOA 高功率 高效能 高可靠度
NextPowerS3的尺寸大小是多少?
是否已经量产?产品最快交货周期多长?
请问下NXP的软恢复工恩功能原理是什么?
专家回复:因為NXP 使用超接面技術
恩智浦NextPowerS3的价格是多少?
最小封装尺寸是多少?
专家回复:LFPAK 3X3
工程师 发表于 2014-5-20 11:25 | 显示全部楼层
使用NextPowerS3能多大程度提高设计效率?
专家回复:這會受到設計架構,產品應用,操作頻率等...影響 在您原先的應用上,單純更換MOSET前後比較效率會較精準
哪些因素会影响NextPowerS3的效率?
专家回复:溫度 , Pcb layout
