[技术讨论] 哪位大师来秒杀一下
8378|67
maychang 发表于 2014-6-22 20:52 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2014-6-22 20:38
电子管收音机没有磁棒
某些电子管收音机在靠后背板处用两根支架支撑一根磁棒。
这样的收音机很少见,但并非绝对没有,电池式的电子管收音机较多见。
电子管收音机使用磁棒,是从环形天线发展出来的。有些电子管收音机在后背板上用金属箔做成若干圈,代替11楼图中与C3并联的线圈,称环形天线。环形天线减小面积,加入长磁棒,就成了磁棒天线。在无线电测向运动的接收机中使用最多。
shalixi 发表于 2014-6-22 21:06 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2014-6-22 20:23
不知道是不是我电脑分辨率有问题,怎么没有显示楼主那个电阻的另外接点。 ...
应在W1处
maychang 发表于 2014-6-22 22:17 | 显示全部楼层
电子管收音机没有磁棒
老tyw书库里面的《业余电子管收音机设计 493页 20.6M 》
maychang 发表于 2014-6-22 22:52 | 显示全部楼层
自动增益控制电路
和首帖图是一样的。
maychang 发表于 2014-6-22 22:55 | 显示全部楼层
要能够进行这样的设计工作,才算是业余爱好者
***叫喊多次3U,此即其中一个。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
autopccopy + 2 很给力!
查看全部评分
maychang 发表于 2014-6-23 00:11 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-6-22 23:28
给个覌点:来復式收音机(還是叫復来式,我忘了,是日本用词)用于AM收音机。
在检波後的音頻信号再混入調諧回路 ...
“来复”是用同一支管子,同时放大低频和高频(或中频)信号。目的是省管子。
显然只有管子比其它元件(电容、电感、变压器等)贵得多情况下,来复式电路才有意义。
电子管时代,一支电子管价格往往顶几十支上百支电容。如今一支小功率三极管可能比一支0.1uF电容还便宜得多。
所以现在没有人再用来复式电路。
集成电路更便宜,一片集成电路里面好几十甚至几万支管子,平均到一支管子才几厘甚至更少。更没有人在意多一支少一支管子了。
rener 发表于 2014-6-23 07:49 | 显示全部楼层
此电路图是超外差式,不会再用来復式
xukun977 发表于 2014-6-23 08:31 来自手机 | 显示全部楼层
使用来复式,省钱是次要因素(英特尔I7卖2K多也有人买哇,有人追求性能,不想省钱),关键是那时候人们还不懂电子负反馈,他们发现增益Ac=A/(1-Af),当Af-->1时,Ac-->∞,很容易获得高增益,正反馈很有用啊!!!
看反了....  发表于 2014-6-24 04:49
那个时候大量使用的“再生式”就是正反馈,怎么会不知道呢?!  发表于 2014-6-24 04:48
人嘛,总是有千方百计节省的,也有一掷千金挥霍的,商人们就要用不同商品满足不同人们的不同需求。  发表于 2014-6-23 09:34
Lgz2006 发表于 2014-6-23 08:38 | 显示全部楼层
那本大sh众多马甲,楼主是请你来秒杀那个(2M)电阻的,头别缩啊
@shalixi @king5555 @jz0095
嫌自己发帖太多,可网友问题更多,无奈@多人合并一贴集中叙述
本帖先后出现“AGC”、“来复”和“再生”,虽然它们都具有“返”馈情结,但不宜滥用“负反馈”。模电概念确实太多了,其中有相当多的概念是基于应用而产生的,并被严格限定而做了细节区分
一个成熟电路,某个似是而非的元件或部分电路的功能,在内行看来是具有特定功能的。而外行则可能只是罗列若干可能的并不确定原理功能,它们往往是不适用甚至是错误的
楼主希望大shi过来秒杀,而不是邀请老师来阐述。(本想@张老师给个再生来复式电路开开眼界的)我们注意到“老师”与“大shi”的区别,前者是网友尊称,而后者是自吹或捧抬的
正与前面网友所指,这是一款成型的2波段超外差无线电接收机(俗称*灯收音机)。只要依原理辨认电路,其外差结构特征很容易识别,哪怕闭上一只眼,也可了然如掌
Lgz2006 发表于 2014-6-23 09:04 | 显示全部楼层
那时的来复与再生,唯一理由就是最高效率利用和发挥“昂贵的管子”功能,就是应省钱之运而产生
至于当时的“负反馈”概念的清晰度,不得而知
补个图
captzs 发表于 2014-6-23 09:05 | 显示全部楼层
  别用“请大师······”的字句发贴,回帖就是大shi。是不是应该顾忌?
maychang 发表于 2014-6-23 09:27 | 显示全部楼层
此电路图是超外差式,不会再用来復式
超外差式也有使用来复电路的,不但业余者使用,甚至有商品出售
还是老tyw发的这本书
Lgz2006 发表于 2014-6-23 09:43 | 显示全部楼层
对33楼观点
helezh 发表于 2014-6-23 10:14 | 显示全部楼层
算是阻抗匹配?
这都哪儿跟哪儿,还能乱套些什么概念  发表于 2014-6-23 10:21
maychang 发表于 2014-6-23 10:22 | 显示全部楼层
算是阻抗匹配?
首帖电路以及后续各楼电路,无论在什么意义上,都和“阻抗匹配”没关系。
captzs 发表于 2014-6-23 12:33 | 显示全部楼层
“不知道是不是我电脑分辨率有问题,怎么没有显示楼主那个电阻的另外接点。”
  翻一下老黄历,看看以前和现在的电路图,两线是否相交的不同画法。
21小跑堂 发表于 2014-6-23 14:16 | 显示全部楼层
西门大哥的酷帖!支持!
错误的价值——若是没错,就没话多说啦^_^  发表于 2014-6-23 14:21
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
还是西门 + 1 欢迎
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2014-6-23 14:18 | 显示全部楼层
41楼图解并不够权威
各个时期作图规范都极力避免误读,实际作者正式操作也都非常注意
过去都是手工制作描绘,再经过同样落后的刻板印刷,即便正式出版物出现差错也在所难免
实践中我们都是结合原理去读图识图的,不那么机械死板,一半点儿小错小误几乎没有影响
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
还是西门 + 1 所以,我说读图靠悟性。
查看全部评分
captzs 发表于 2014-6-23 18:13 | 显示全部楼层
楼主:我下载一个以前很有名的红灯收音机,你看看是不是与你电路一样。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
还是西门 + 1 同为北京方案,区别不大。这样机器当年产量.
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2014-6-23 21:02 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-6-23 18:21
老六大師你一次叫喚三個人,是要干嘛,是要湊人數摸一圈,還是要請喝茶,如果是想找人鬥鬥嘴,請不要找我 ...
俺招你是看得起你,来去是你的自由
看你像个专注技术的人物,只是阅历浅看不准人儿,易受假大空蒙蔽,时不时提个醒儿
本主题图之误,并非楼主故意
引起激辩热论有何不可,一些错误观点得到老师指正有何不好,有图有文有热度加个酷有何不对,楼主亲自为主动发贴参入网友逐一加分你晓得吗?
不曾想你如此好斗,是因为观点遭否还是没给你加分?
心里不服内心不滿可成你的动力,期侍你也发个主题,到时帮你个人气,希望版主也好给你加个精
疯,是个人品行问题,该疯的终究会疯,只求他能好自为之
