[技术讨论] 哪位大师来秒杀一下
8374|67
maychang 发表于 2014-6-24 17:13 | 显示全部楼层
“很多东西,为了不致失传,还是需要有人去研究和继承的”
我以为,“方法”或曰“思想”不能失传。
举个例子说明。
爱迪生取得白炽灯专利(其实英国的斯万在前一年已经取得和爱迪生一模一样的专利)之前五年,俄罗斯的罗德金已经制成白炽灯。罗德金的方法和爱迪生不同,他用碳条作为电热体。他的想法是:碳在高温下会氧化,我把导电的碳条做得粗一些,灯泡里面的氧和碳条发生反应,氧耗尽了,碳条还有,只是细了一些,仍然能够工作。
罗德金的想法是对的,而且他也做出来几十个灯泡,用于彼得堡街道照明。
但是罗德金没有考虑到玻璃和引入电流的导线之间的密封,所以灯热时一部分灯泡内的气体漏了出去,而灯冷下来时又有一部分外面的空气漏进了灯泡。这样一来,碳条每经过一次高低温度循环就氧化那么一点点,细那么一点点,他的白炽灯寿命不长,未能成功。
但是罗德金的想法留传了下来。后来的白炽灯,灯的玻璃芯柱上都有一点红色的东西(充气灯泡没有),那是红磷。抹一点红磷,目的是让红磷在高温下与灯泡中未抽净的那一点点空气中的氧反应,保护灯丝不会氧化。电子管中更有一片银白色的东西,那是钡、锶之类的金属,加热后蒸发到电子管外壳内壁上,专门用于吸气的。
罗德金的白炽灯没有成功,但他“把氧气耗尽”的方法或者叫思想,至今仍在使用。
无数前人留下的方法或曰思想,那是不能失传的。
原来是罗德金没有解决杜美丝的问题。  发表于 2014-6-24 20:33
maychang 发表于 2014-6-24 17:21 | 显示全部楼层
54楼照片,五支电子管每支顶部都是“银光闪闪”,那就是吸气剂蒸发到玻璃壳内表面的结果。
如果管子漏气,这部分“银光闪闪”的玻璃就会变成白色,表明管子已经失效。
xmar 发表于 2014-6-24 17:38 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
还是西门 + 1 长见识了!第一次看到“黑天鹅”。.
查看全部评分
shalixi 发表于 2014-6-24 20:04 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-6-22 20:09
线圈(包括磁棒上的线圈)有偏磁,是电子管收音机(包括使用工频变压器的晶体管收音机)之大忌。
甚至用有剩 ...
磁棒有偏磁和中周剩磁的影响是不一样。磁棒有偏磁只是影响信号接收的强弱,中周偏磁影响选频。
maychang 发表于 2014-6-24 20:49 | 显示全部楼层
磁棒有偏磁和中周剩磁的影响是不一样。磁棒有偏磁只是影响信号接收的强弱,中周偏磁影响选频。 ...
不是这个意思。
交流收音机不可避免地要有工频电源变压器,如Lgz在54楼所贴照片。而工频变压器不可避免地有漏磁,即变压器铁芯之外也有少量50Hz的磁场存在。
线圈,通常我们认为是个线性元件。50Hz的微弱交流磁场在中频变压器或者变频部分的线圈中不会感应出多大的50Hz交流电压,因为这些线圈匝数不多,电感量太小。
但磁芯有剩磁,情况就大不一样。因为线圈不再工作于磁化曲线的中点,而是偏向一侧。这样,线圈不再是个线性元件而成了具有非线性的元件。50Hz交流磁场作用于其上时,其中的高频信号或者中频信号会被50Hz所调幅,即幅度随50Hz磁场变化。经放大、检波后,扬声器中能够听到50Hz的交流声。这个交流声不是交流整流滤波不够好引起的,称为“调制交流声”。
铁氧体磁芯出现之前,这些高频中频线圈都是空心的,不存在这个问题。铁氧体磁芯如果没有剩磁,也不会出现这个问题。铁氧体磁芯如果没有受工频磁场影响(例如用铁壳将工频变压器包起来以减少漏磁),也没有这个问题。收音机的高频中频部分不工作时(例如该机放唱片),也不会出现这种交流声。
perry_peng 发表于 2014-6-26 15:06 | 显示全部楼层
电子管,
perry_peng 发表于 2014-6-26 15:08 | 显示全部楼层
我好像还有几支,好像是几支三极管还是五极管,6p开头。
国产管6P开头的都是功率管。可能是五极管,也可能是束射四极管。  发表于 2014-6-26 18:58
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
还是西门 + 1 国产6P开头的都是功率管,可能是五极管,也.
查看全部评分
 楼主| 还是西门 发表于 2014-6-27 13:42 | 显示全部楼层
回复楼上诸位老师和大师以及高手们:我发这个帖子的本意是为了驳斥某人关于“某年代没有AGC和反馈技术”之言论。一楼的图够年代了吧?至少也是70后吧?它是有AGC技术的!
下面请看另一张图:
这是南京方案的电子管收音机,这个图的诞生年代至少是1950年以前。它也是有AGC技术的!
此图整流管型号是苏联型号,美国同类型号是5X4。所以此图时间在1950年之后,但估计在1957年之前。  发表于 2014-6-27 14:23
那个“某人”根本就不懂,只是嘴很硬而已。你再驳斥他也不会承认的!  发表于 2014-6-27 13:52
