 现有:一个12V驱动的磁保持继电器,带55W电风扇。供电交流220V,电流4A左右。
 电源系统为:220V通过ACDC到12V,12V通过DCDC到3.3V。单片机为3.3V供电。
 DCDC为开关型四个管脚的。
 继电器投切的过程中,使得电路板中单片机3.3V产生以下干扰(不带负载投切无干扰):
 示波器捕捉到的干扰浪涌,放大后如下图所示:
 三种典型干扰图。图中:电压1V/格,时间200ns/格(应该是高频干扰了吧)。
 同一个220VAC插座上再接一个该设备,在另一个开关电源中也能观测到此干扰。因此我认为是从电源线中传导干扰的(但是我用DCDC隔离了呀?)。
 已尝试:
 1.在电源3.3V中并电容,从22pF,1nF到0.1uF,22uF。均无效果。
 2.在磁保持继电器触头接RC吸收回路,收效甚微。(电阻200欧姆,电容22pF,1nF,0.1uF均试过)
 现在:
 准备去买点TVS试试。但是对TVS不太熟悉。不知道能不能治理这种干扰(感觉有点病急乱投医呵呵),也不知道该选单向还是双向。
 请各位帮忙分析一下原因和给点建议。谢谢大家。
 7月5日更新:
 电源部分是:220VAC--(ACDC)-->12VDC--(DCDC)-->3.3VDC-(Wifi模块供电 模块上是STM32的CPU)
 |____(LM2576S)-->5VDC-(主CPU供电,瑞萨8位机)
 现在主CPU管理按键和继电器控制。wifi模块上CPU和主CPU直接是通过隔离485通讯的。
 我主CPU工作一切正常,主要是Mxchip的Wifi模块经常出现死机的情况。wifi模块与路由器连接断开。手机上APP端无法搜索到wifi模块信号。
 于是拆开市面上现有的一家做的智能开关(Wifi模组+M430的CPU+JQF继电器),带上负载,用示波器观测电源。也能观察到同样的干扰存在。
 因此怀疑:
 1. 是我选用的这家wifi模块(EMW3162)电磁兼容问题?
 2. 是观测到的这个干扰实际上并不存在,只是由于示波器引起的?
×本帖子中包含更多资源您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
  评论 |
