[电路/定理] 【7月5更新】继电器带负载投切产生的干扰
11284|75
 楼主| jorbey 发表于 2014-7-4 12:32 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2014-7-4 12:00
看图片,干扰振铃频率5MHz~15MHz,这种频率很容易通过空间弄得到处都是。你的几种尝试仅添加电容应该是不够 ...
是带鳄鱼夹的黑线。那要怎么处理呢?
 楼主| jorbey 发表于 2014-7-4 12:33 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2014-7-4 12:10
电源部分是:220VAC--(ACDC)-->12VDC---   D --C-----(DCDC)-->3.3VDC
我12V出来已经接有220uF的电容了。
 楼主| jorbey 发表于 2014-7-4 12:34 | 显示全部楼层
您说的“考虑串滤波电感或低值电阻再加电容的办法” 是在ACDC的12V输出后面就串电阻加电容是吗?
shalixi 发表于 2014-7-4 12:36 | 显示全部楼层
在12V出来以后的D后再接220uF的电容更能抗这种干扰。
先接一个1000uF的试试看是不是这个原因。。
鸟鸟 发表于 2014-7-4 12:38 | 显示全部楼层
 楼主| jorbey 发表于 2014-7-4 14:20 | 显示全部楼层
SOUTHGARD 发表于 2014-7-4 11:14
第一点,起的作用:最简易的将CPU供电电路,和给继电器供电的电路,隔开,减小干扰影响。CPU供电若和继电 ...
我试了TVS 确实没用
谢谢您
 楼主| jorbey 发表于 2014-7-4 14:28 | 显示全部楼层
:dizzy:
求高人指点
shalixi 发表于 2014-7-4 14:47 | 显示全部楼层
我试了TVS 确实没用
谢谢您
你这不是高频干扰,是12V 55W电风扇启动时的12V电压跌落。我以前碰到过。
emailli 发表于 2014-7-4 15:30 | 显示全部楼层
看一下你的PCB走线
xjjspace 发表于 2014-7-4 16:10 | 显示全部楼层
12V输出之后分两路分别转5V和3.3V,在12V你应该是加了104和220UF两个电容了,可以在前面串一个磁珠或者小电感+低值电阻试试。
SevenWans 发表于 2014-7-4 16:12 | 显示全部楼层
把12V 5V也测测?
QuakeGod 发表于 2014-7-4 17:17 | 显示全部楼层
示波器使用方法的问题。
示波器的参考地,与被测电路的参考地不同所致。
试试用减法的办法。
 楼主| jorbey 发表于 2014-7-4 17:48 | 显示全部楼层
我电源容量是够的啊。为什么会跌落呢?
 楼主| jorbey 发表于 2014-7-4 17:49 | 显示全部楼层
把12V 5V也测测?
12V和5V是共地的,也都有。只不过在3.3V上面看着更明显一些。12V和3.3V上面,这些干扰幅值都是一样的。
 楼主| jorbey 发表于 2014-7-4 17:53 | 显示全部楼层
看一下你的PCB走线
你好,点亮的是12V和5V的GND
示波器使用方法的问题。
试试用减法的办法。 ...
你好,我不太明白您的意思。能详细告知做法吗?谢谢
shalixi 发表于 2014-7-4 18:32 | 显示全部楼层
我电源容量是够的啊。为什么会跌落呢?
你按20L试了没有?
teddeng 发表于 2014-7-4 21:46 | 显示全部楼层
是带鳄鱼夹的黑线。那要怎么处理呢?
这么测不准的,你要把鳄鱼夹和表笔套子都去掉,用一小段导线一头焊到待测点,一端缠到去掉表笔套子后露出的地层上,导线尽可能短。保证笔尖和地之间回路最小,减少空间电磁波的感应信号。有的示波器有专门对付这种测试的弹簧,取掉表笔地线套子后,把弹簧套到表笔地层上,弹簧伸出一小段和笔尖以最小回路接到被测电路两端。
玄德 发表于 2014-7-4 21:53 | 显示全部楼层
交流输入端,串一个抗共模滤波器,或者交流电源滤波器。注意安全!
过去做过交流电网的电容补偿,提高功率因数,
就是把大电容直接并入380v电网,十多个继电器/交流接触器,对弱电干扰极大,
用此方法,立竿见影。
干扰是个现场性非常强的事情,
每个现场情况都不同,解决方法也不同。
但有一个秘诀:各种试验。
 楼主| jorbey 发表于 2014-7-5 00:48 | 显示全部楼层
过去做过交流电网的电容补偿,提高功率 ...
首先 谢谢您的建议。
我的交流电源前面加了共模电感和X1电容。但是您图中的两个Y电容,我没有加。如下图所示:
我明天把您图上的两个Y电容也加上试试看吧。
非常感谢。
