[电路/定理] 请各位大侠推荐一个12V转【5000V】的升压电路!
12552|78
zyj9490 发表于 2014-7-13 12:32 | 显示全部楼层
zkybuaa 发表于 2014-7-13 12:21
这只是理论上可行,但实际是不可能做到的。
一是变压器变比1:500形成的分布电容会很大,几乎不能用。
二 ...
你可以看看JIMS。WILLIANS的大作,高压小电流高精度,低噪声电源的实现,好多示波器的加速电埸高压就是这样的。耐压问题只能说明你还没有深思这个问题。
zyj9490 发表于 2014-7-13 12:33 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-7-13 12:26
不宜用“斩波电路”,最好是使用反激电路。
是的,斩波算是正激吧。
“斩波”是日本人的说法,就是Buck电路。若使用变压器,就是正激。  发表于 2014-7-13 12:37
maychang 发表于 2014-7-13 12:34 | 显示全部楼层
二 ...
一点问题也没有。
采用稍微特殊一点的绕法,可以大为减少变压器的分布电容。别说500倍,5000倍电压也能升上去。
反馈若从整流输出侧取样,光耦和电压基准供电不是问题,因输出5000V并不要求大幅度变化,变压器抽头供电即可。只需要注意输出端电容耐压和电压取样分压电阻耐压即可。
maychang 发表于 2014-7-13 12:53 | 显示全部楼层
光耦耐压也不是问题
当然,电压更高的话,就要采用其它方法了。
zkybuaa 发表于 2014-7-13 13:22 来自手机 | 显示全部楼层
你可以看看JIMS。WILLIANS的大作,高压小电流高精度,低噪声电源的实现,好多示波器的加速电埸高压就是这 ...
实际中也做过1万5千伏的高压电源,变压器是经过特殊处理的,如果是单绕组变比是500:1,能做出来的,绝对是大牛,至少在变压器工艺上有很深的造诣。
至于光耦反馈回路的耐压问题,不是不能用,大不了多串几个电阻,只是这样的可靠性会差很多。
zkybuaa 发表于 2014-7-13 13:31 来自手机 | 显示全部楼层
一点问题也没有。
采用稍微特殊一点的绕法,可以大为减少变压器的分布电容。别说500倍,5000倍电压也能升 ...
大师你贴出来的隔离耐压,而不是431的耐压。431的耐压只有几十伏。高压场合的反馈,一般都是绕组或者电阻分压反馈,用光耦和431配合,就等着不停的修吧。
maychang 发表于 2014-7-13 13:46 | 显示全部楼层
大师你贴出来的隔离耐压,而不是431的耐压。431的耐压只有几十伏。高压场合的反馈,一般都是绕组或者电阻 ...
我在前面帖子里已经说过,变压器抽头给光耦和电压基准供电。千万别理解成5000V供电。
变压器抽头,想要多少电压就能够得到多少电压,很随便。变压器抽头供电,用光耦和TL431之类完全可以,当然用其它方法也可以。
zkybuaa 发表于 2014-7-13 13:48 来自手机 | 显示全部楼层
变压器抽头,想要多 ...
我理解您的意思了。您这种方法本质上还是绕组取样,稳压精度很大程度上取决于输出绕组和取样绕组的耦和度。
zyj9490 发表于 2014-7-13 13:49 | 显示全部楼层
实际中也做过1万5千伏的高压电源,变压器是经过特殊处理的,如果是单绕组变比是500:1,能做出来的,绝对 ...
这是成本的问题,在高耐压电阻,有很大的选择的,具体方案可以是高性能电阻+保护器件,是必须的,反正产生5000V项目,也不是用在普通的消费电子上的,对成本不敏感,
zyj9490 发表于 2014-7-13 13:54 | 显示全部楼层
我理解您的意思了。您这种方法本质上还是绕组取样,稳压精度很大程度上取决于输出绕组和取样绕组的耦和度 ...
张老的意思有一个电源绕组整流成低压的电源,稳定的加一级LDO,作为431和光耦的电源。取样电压直接从输出电压分压取,这几个电阻肯定是有特殊规格的。
是这个意思。这部分电源电压从变压器抽头取,输出电压取样用电阻分压器从输出端取。  发表于 2014-7-13 14:10
maychang 发表于 2014-7-13 14:08 | 显示全部楼层
不是绕组取样,稳压精度也与绕组之间耦合程度无关。是电阻分压取样,精度主要取决于电阻分压精度。
maychang 发表于 2014-7-13 14:16 | 显示全部楼层
“如果是单绕组变比是500:1,能做出来的,绝对是大牛,至少在变压器工艺上有很深的造诣”
这样的变压器,对本论坛的大蚂蚁、不亦心……来说,小菜一碟。
zyj9490 发表于 2014-7-13 14:28 | 显示全部楼层
这样的变压器,对 ...
应是漆保线的绝缘性能好,我公司用共模电感,打4000V的耐压没问题,二根线都靠在一起了,照样过。
maychang 发表于 2014-7-13 14:39 | 显示全部楼层
应是漆保线的绝缘性能好,我公司用共模电感,打4000V的耐压没问题,二根线都靠在一起了,照样过。 ...
现在的三重绝缘漆包线,线径0.3mm以上,两股绞合,打个3kV、4kV绝对没问题。普通高强度漆包线(聚氨酯等)也可以做到。不过,即使是最古老的油基性漆包线(标称耐压40V)也没有问题,只要绕得好。
分布电容问题,也全在绕组的绕法。
maychang 发表于 2014-7-13 14:42 | 显示全部楼层
当年还没有漆包线,只有纱包线的年代,照样做几十kV、几百kV的电源。当然,没有很好的绝缘材料,体积必然比较大。
zkybuaa 发表于 2014-7-13 15:11 来自手机 | 显示全部楼层
这样的变压器,对 ...
是初级比次级为1:500,而不是次级比初级1:500。两者的难度可大了去了。
至于是不是小菜一碟,那可不是口头说说的。
maychang 发表于 2014-7-13 15:28 | 显示全部楼层
至于是不是小菜一碟,那可不是口 ...
我要是不知道这个1:500是初级比次级还是次级比初级,那可是白活这么多年。
是不是小菜一碟,那要看大蚂蚁和不亦心等人怎么说。不过,还没有晶体管的年代(也没有铁氧体材料),就有这样的变压器了。
难度大不大,街上跑的每一部烧汽油的小汽车(烧柴油的大卡车不算),里面都有这么一个变压器。每部小汽车里面都有的东西,显然是大量生产的产品,难度就不会很大。
shalixi 发表于 2014-7-13 16:26 | 显示全部楼层
“使用5端的变压器(原边3端,副边2端的那种),要求12V输入(输入电流小于150mA)直接升压到5000V,全隔离型。”
(原边3端,副边2端的那种)是什么变压器?原边2端,副边3端倒看见的不少。5000V是交流,还是直流?“直接升压到5000V,全隔离型”看意思是交流。由我们猜去。我没有看懂。
shalixi 发表于 2014-7-13 16:38 | 显示全部楼层
DC/DC的开关电源电路。
shalixi 发表于 2014-7-13 16:45 | 显示全部楼层
建议LZ再发一个到电源板块一个。
