[运放] 跟随器+ADC电压不正确,求指导!
7180|43
 楼主| jtx1900 发表于 2014-7-8 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放为OPA2379,ADC为CC2541内部ADC,采用100K、30K、热敏电阻分压作为运放输入。输入电压0.959V,跟随器输出0.966V,ADC测量0.993V,请问这是什么问题照成的?
 楼主| jtx1900 发表于 2014-7-8 15:06 | 显示全部楼层
jomanliang 发表于 2014-7-8 17:12 | 显示全部楼层
ADC精度多少,几位的
lymex 发表于 2014-7-8 17:28 | 显示全部楼层
运放输入输出电压不一致,检查一下供电电压、外接干扰,测一下输出的交流成分,解决办法可以是滤波+屏蔽。
shurenfa 发表于 2014-7-8 18:42 | 显示全部楼层
1、你的基准电压是否精确 2、可以标定下
mmuuss586 发表于 2014-7-8 19:03 | 显示全部楼层
可能和你基准有关吧;
测试下,精度还有线性,再找下什么原因;
 楼主| jtx1900 发表于 2014-7-8 20:37 来自手机 | 显示全部楼层
点击[http://pinyin.cn/13SVEzsyThF] 查看这张图片。[访问验证码是:992714请妥善保管]输出比输入的波形乱一些,我的电源是纽扣电池,没有做滤波处理,输出用万用表测量要高4mv,这样的电路设计能做到什么样的效果?现在感觉可能是供电电压的问题,adc12位的,几mv的误差到计算出电阻值相差了500欧姆。
lymex 发表于 2014-7-8 21:48 | 显示全部楼层
点击[http://pinyin.cn/13SVEzsyThF] 查看这张图片。[访问验证码是:992714请妥善保管]输出比输入的波形 ...
尽管看不清分度值,但的确波形比较乱,输入就不好,输出乱的更厉害。干扰可能来自电源、地,也可能来自空中,所以还是那句话,解决的办法就是滤波+屏蔽。做好了从波形上不会看出不理想。
具体点说,信号的地和放大器的地必须是一个,否则就被插入了干扰。
另外,也找一下外界干扰源,尽量消除,比如不良开关电源,包括次品节能灯、LED灯、充电器,一边测一边关掉可以设备就可以对比出来。
 楼主| jtx1900 发表于 2014-7-9 01:45 | 显示全部楼层
尽管看不清分度值,但的确波形比较乱,输入就不好,输出乱的更厉害。干扰可能来自电源、地,也可能来自空 ...
thx,明天好好调调电源
风之牧 发表于 2014-7-9 11:22 | 显示全部楼层
波形太差 考虑滤波
 楼主| jtx1900 发表于 2014-7-9 11:41 | 显示全部楼层
把模块单独拿出来测,但是电压还是会有升高,电源部分波形很好,但是跟随器之后波形就变差。
电源纹波与跟随之后纹波比较:
电路板:使用2.2u,0.1u电容滤波
lymex 发表于 2014-7-9 12:07 | 显示全部楼层
跟随器的输入是什么?没有测量一下?
pjy 发表于 2014-7-9 12:11 | 显示全部楼层
软件校正不行吗
 楼主| jtx1900 发表于 2014-7-9 12:12 | 显示全部楼层
跟随器的输入是什么?没有测量一下?
输入与输出信号相差不大,我在看OPA2379的手册,看是不是运放的问题
 楼主| jtx1900 发表于 2014-7-9 12:13 | 显示全部楼层
软件校正不行吗
软件如何矫正,产生的这个mv级的电压我还不清楚原因
pjy 发表于 2014-7-9 12:16 | 显示全部楼层
输入电压数据,跟随器输出数据,ADC测量数据《---取若干样点,绘图,看看偏差,然后再软件校正,大多数情况下需要分段校正
 楼主| jtx1900 发表于 2014-7-9 12:17 | 显示全部楼层
跟随器的输入是什么?没有测量一下?
Normally, input currents are 5pA. However, a large
voltage input (greater than 500mV beyond the supply
rails) can cause excessive current to flow in or out of
the input pins. Therefore, as well as keeping the input
voltage below the maximum rating, it is also important
to limit the input current to less than 10mA. This
limiting is easily accomplished with an input voltage
resistor,
是否输入电流大了,导致运放产生了失调电压?
我看到参数中low bias current (5pA),所以没有考虑失调电压的问题
这段属于输入超过电源轨的情况,一般不会发生  发表于 2014-7-9 12:19
lymex 发表于 2014-7-9 12:17 | 显示全部楼层
输入输出差异很小了,如果有直流偏差那可能是测量问题,也就是说基本可以排除运放相关电路问题。
lymex 发表于 2014-7-9 12:23 | 显示全部楼层
供电电压多少V?我看OPA2379属于低压低流低速运放,为什么示波器测试用了1us/格?
 楼主| jtx1900 发表于 2014-7-9 12:26 | 显示全部楼层
输入输出差异很小了,如果有直流偏差那可能是测量问题,也就是说基本可以排除运放相关电路问题。 ...
我用万用表测的,想知道为什么跟随输入和输出波形会比较差。
个人签名:hhhh
