[经验知识] 为什么你模拟电路搭的这么好
20591|179
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-7-13 00:41 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2014-7-12 20:11
本来不该说三道四,因为我好多模电的基本知识都不懂。
楼主已经有了较全面的知识,全部记住是不可能的,但 ...
知道了,要耐心,一步一个脚印
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-7-13 00:43 | 显示全部楼层
pleasemissme 发表于 2014-7-12 23:06
搭电路,焊接, 万用表使用测试
也正在这么做,可搭电路时会比较迷茫
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-7-13 00:45 | 显示全部楼层
bendashi 发表于 2014-7-12 23:59
想掌握模拟电路?
嗯,这是个有理想有抱负的年轻人的想法。
我还年轻,有时间和精力
Lgz2006 发表于 2014-7-13 05:58 来自手机 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2014-7-13 00:38
说老实话,玲的书的经典电路的参数和标的数据自已算了一次,具有实用性的,不要一棍子打死。只不过不适用 ...
同意,也同意dashi“铃本人是值得尊重“的
出于对楼主的同学关怀,问,1和2楼的“搭电路“是什么概念
hoyuet4712 发表于 2014-7-13 07:43 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2014-7-13 08:07 | 显示全部楼层
bendashi 发表于 2014-7-13 00:12
以本人的看法,陵墓是一个值得尊重的人物。
他的书,本人的看法,他确实努力独立思考,而不是被书本所葬 ...
大师一切都恢复正常了,不用梨花体,不用大量错别字了。
xukun977 发表于 2014-7-13 09:06 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-7-13 00:09
W1的帖子我也想看看,但是他的帖子老是被刪,或許基于維穩理由就不得而知了,不如介紹其它网站到那兒去看看 ...
近在眼前,这个ID为bendashi的,就是你日思夜想的W1,擅长无边无际的高论。
icecut 发表于 2014-7-13 10:38 | 显示全部楼层
90分不如900块钱投入学的多
逗你玩~~~ 发表于 2014-7-13 10:45 | 显示全部楼层
其实,要想把电路“搭好”还真不用读那么多滴书~~~
“机器”加“技艺”,富士康那里大把!
通宵敲代码 发表于 2014-7-13 10:57 | 显示全部楼层
实践出真知!
书是用来备查的!
不是用来硬学的!
From_the_UESTC 发表于 2014-7-13 13:01 | 显示全部楼层
我的高频老师讲了:“书上那些电路(就是指那些分立元件搭的电路),只是让你们知道最基本的原理,但是那些电路在实际工程中一般不用或者性能很差。只要你会画出发射机或接收机的方框图,你可以很容易用模拟乘法器实现每个方框的功能。”模拟电路用ic设计,既能达到高性能,提高可靠性,又能节约成本。
maychang 发表于 2014-7-13 13:08 | 显示全部楼层
谁也没有“一棍子打死”铃木的书。
我曾说过,铃木的书,可以入门,无法提高。
铃木的书,印数不少,那是因为入门者究竟是多数。
maychang 发表于 2014-7-13 13:15 | 显示全部楼层
W1之所以总是被封号,是因为(如xukun977所说)“擅长无边无际的高论”,若是网友不同意他那些“高论(实为谬论)”就开始谩骂,然后被封。
如此循环,已经多次。
 楼主| 清风不相识 发表于 2014-7-13 13:38 | 显示全部楼层
谁也没有“一棍子打死”铃木的书。
铃木的书,印数不少,那是 ...
那有没有能提高的书呢
maychang 发表于 2014-7-13 14:06 | 显示全部楼层
那有没有能提高的书呢
提高,宜分几步走。
提高的第一步,就是课堂上使用的教材。把你们使用的教材读懂读透。不是说考试得到90分就算读透了。也没有必要每一句都记住,只要用到时能知道到哪里查就行。同时还要锻炼分析能力,能够分辨哪些是真知灼见,哪些是鱼目混珠。即以“请问这个三极管电路为什么输出波形不对”那帖https://bbs.21ic.com/icview-763472-8-2.html里面第7页我贴出来的功率放大器电原理图,king5555看一眼就评论说“只能用很淒慘來形容”,那就是“分辨的能力”
提高的第二步,往往就要分门别类了。例如音频功率放大算一大类,开关电源算一大类,小信号放大算一大类……通常只能专一类两类,统统都学,那是学不过来的。
几个中国人在坦桑尼亚又搞起窝里斗了,丢人都丢到国外去了,弄得中国驻坦大使都脸上无光呀!  发表于 2014-7-13 20:34
gxliu08 发表于 2014-7-13 15:01 | 显示全部楼层
实践是最好的老师
只能算半个。  发表于 2014-7-13 15:09
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-13 20:31 | 显示全部楼层
只有maychang才是最好的老师!
只可惜,maychang把全部精力都用在对付自己人上了。
只可惜,maychang老师不仅至今也没有写出像样的模电书,而且也没见他发表过像样的**!
只可惜。。。
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-14 07:31 | 显示全部楼层
其实,一篇**,究竟有否价值,受否欢迎,不是所发表刊物,而是被引频次和下载频次就是最客观的证明。
实在不愿意说,为了不让大家上当受骗,请看图片
2005年发表以来总被引26次,下载2648次。
最近几年,每年被引用4次。
这仅是CNKI统计的数据。
如果再考虑这篇**已经被无数的数据库收录,那么,实际下载次数早已经达到几万次!
听本坛玩软件的说,2005年发表这样的文章,实在太水了。  发表于 2014-7-14 08:05
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-14 07:38 | 显示全部楼层
这篇**,2005年发表到2010年,被引11次,年均被引2次,2010年到2014年被引15次,年均被引4次。这说明,她越来越受到社会的欢迎。
xukun977 发表于 2014-7-14 07:53 来自手机 | 显示全部楼层
这篇**,2005年发表到2010年,被引11次,年均被引2次,2010年到2014年被引15次,年均被引4次。这说明,她 ...
我2年前就发帖发贴说明过了:所谓的引用,是***自己引用自己的巨多。此外还有些3流院校的老师灌水时,也有引用,因为他们也有不会算甲类放大器效率的,放大器频率响应的。
***可以举反例,贴图证明有211或985或院士等,引用过你的**,3流学校老师引用的就算了。
徐大教授,自己下地数一数,里边有多少211或985高校。太多了,别把你淹没了哈。。。  发表于 2014-7-14 18:50
