返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 10.00元(功能说明)
[开关电源] 俺家泡茶灶电源坏了,求助二姨电工
12889|70
PowerAnts 发表于 2014-7-21 16:27 | 显示全部楼层
老鱼探戈 发表于 2014-7-21 15:55
我是做软件的,硬件方面不太了解,所以到现在还是有点兴趣的。
不过也仅仅限于亲戚朋友家坏的东西修一下 ...
没修过这种板子,不过从照片上看,这个电阻挂了的话,IC多半也挂了,可能要换的不止一处
 楼主| 老鱼探戈 发表于 2014-7-21 16:34 | 显示全部楼层
飞言走笔 发表于 2014-7-21 16:06
大热天吃西瓜,喝什么热水
主要是给小孩烧白开水喝, 自己偶尔泡泡茶
西瓜诚好吃,水才是生命之源 :lol
PowerAnts 发表于 2014-7-21 16:50 | 显示全部楼层
水果不能充当饮水,吃再多的西瓜, 成人每天也最好喝1。5-2升清水,小孩一升。
bbb201105 发表于 2014-7-21 17:01 | 显示全部楼层
修的时候插头前面串个白炽灯泡后面就是短路也不怕了
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
老鱼探戈 + 4 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 老鱼探戈 发表于 2014-7-21 17:01 | 显示全部楼层
没修过这种板子,不过从照片上看,这个电阻挂了的话,IC多半也挂了,可能要换的不止一处 ...
电阻的接法是这样的。它的作用难道类似于保险丝?
N上是不允许有保险丝的,再说L上已经有了,这个56欧的完全是为了限流或是提供软启动,也不排除是替代差模电感抑制差模信骚扰的作用  发表于 2014-7-21 17:54
 楼主| 老鱼探戈 发表于 2014-7-21 17:03 | 显示全部楼层
谢谢提醒,这个方法好 :handshake
icekoor 发表于 2014-7-21 17:16 | 显示全部楼层
黄色的是X电容,应该没有坏;电阻烧了,是流过电阻的电流过大了,应该是电阻回路发生了短路。如果仅仅是漏水引起的短路,烧坏了电阻,换个电阻就成了;如果功率管坏了,那就麻烦了。
 楼主| 老鱼探戈 发表于 2014-7-21 17:30 | 显示全部楼层
黄色的是X电容,应该没有坏;电阻烧了,是流过电阻的电流过大了,应该是电阻回路发生了短路。如果仅仅是漏 ...
功率管坏了,换一个便是。我从其他电源上面拆的。
通宵敲代码 发表于 2014-7-21 18:54 | 显示全部楼层
先确定电源的结构,是开关电源还是降压电源!
然后直接要害!
开关电源,稳压电源的话,我会修  发表于 2014-7-21 23:11
icecut 发表于 2014-7-21 20:10 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm? ... 605&ns=1#detail
淘宝搜,有的是...修不好伤人你就赔大了.
ecoren 发表于 2014-7-21 21:04 | 显示全部楼层
买个新的
ZG11211 发表于 2014-7-21 21:37 | 显示全部楼层
版主不用怕,按我说的做,绝对安全。
先将铜箔面的锈蚀处理干净,以免跳火,起泡的阻焊漆要刮掉,免得吸潮。
买个25~40W的白炽灯泡,用导线焊接到灯泡的螺口上,然后套回包装纸壳。
将烧毁的电阻取下,用灯泡串入电阻位置。然后上电,注意观察,
                                   如果灯泡微闪一下:恭喜,问题不大。        灯泡常亮:有短路
                          输出有电了:换颗电阻就OK                  输出没电:电源不起振(注意400V电解余电伤人)                         检查短路点:VIP22或者IN4007二极管击穿,更换
56欧电阻是浪涌缓冲限流电阻,避免上电时400V电解电容充电电流将二极管或电容自身打坏。正规厂家要用PTC电阻。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
老鱼探戈 + 6 很给力!
查看全部评分
ALISWANG 发表于 2014-7-21 21:51 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2014-7-21 15:36
小时候喜欢修东西,现在一看到坏电器就很倒胃口,电视机坏了我卖了,现在很后悔,不太好买CRT的。(我很 ...
蚂蚁为啥对坏电器倒胃口啊,坏机器不值得一修,还是什么原因啊!记得有发过一片贴是蚂蚁帮修大电源的,还免费啊?
当爱好变成职业,长期下去就知道为什么看到坏电器就恶心了.  发表于 2014-7-24 13:11
免费修大电源是为了了解大电源的工艺结构.  发表于 2014-7-21 22:43
gmgmgm 发表于 2014-7-21 21:53 | 显示全部楼层
知道版主是没贴发了凑热闹
bowei181 发表于 2014-7-22 09:26 | 显示全部楼层
我也没用过这么高级的东西喝水
这东西一点都不高级,看电路板就知道了,有个小电泵把水抽上来,然后就是发热丝烧水而已。  发表于 2014-7-22 09:36
 楼主| 老鱼探戈 发表于 2014-7-22 09:31 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.29.RdUb3k&id=18861877605&ns=1#detail
淘宝搜,有的是... ...
最近坏了好几个这样的电源了,我主要是想顺道了解一下
也不能东西已坏 就换新的呀。
 楼主| 老鱼探戈 发表于 2014-7-22 09:34 | 显示全部楼层
知道版主是没贴发了凑热闹
开玩笑,你看我我有那么闲吗?
在下码农,确实不懂开关电源,最近又坏了好几个类似的电源,想顺道学习一下而已。
 楼主| 老鱼探戈 发表于 2014-7-22 09:41 | 显示全部楼层
版主不用怕,按我说的做,绝对安全。
先将铜箔面的锈蚀处理干净,以免跳火,起泡的阻焊漆要刮掉,免得吸潮 ...
恩,谢谢码了这么多字。方法很好,流程很详细。
等我下班了,回家拿个白炽灯试试。
现在正在等朋友给我拿个2W的电阻(我们公司是做弱点的,一般没有插件电阻之类的)
yf2008bj 发表于 2014-7-22 09:51 | 显示全部楼层
这种是防止Inrush的,开机那一下会有一个尖峰电流,可以吸收掉,缺点就是烧水的时候一直有电流过,会消耗功率。高级一点的会并一个Relay。开机用它,开起来切relay.
MOS管你确定好了,就用万用表量一下IC各Pin对PGND的阻抗,如果坏了的话,估计很多阻抗都很小,
宋业科 发表于 2014-7-22 10:02 | 显示全部楼层
VIPer22坏了。
