杀**焉用牛刀?
11069|73
computer00 发表于 2007-10-29 19:56 | 显示全部楼层
哈哈哈~~~尤新亮跟davidli88卯上了~~~~
 楼主| iC921 发表于 2007-10-29 19:58 | 显示全部楼层
是“铆”上了
轻轻地改正一下
davidli88 发表于 2007-10-29 19:59 | 显示全部楼层
你小子想给谁送菜刀?
哈哈,啥时俺跟他言和了,一起收拾你...
awey 发表于 2007-10-29 20:01 | 显示全部楼层
为公平起见,一人送一把
alice84 发表于 2007-10-29 20:03 | 显示全部楼层
收拾 iC921大叔吗
davidli88 发表于 2007-10-29 20:05 | 显示全部楼层
字面上的直译俺不管它
只是觉得这里的充电电流,对于这个小电容,可称得上是小何沟里的翻天大浪,可不是"涟漪"这么简单...不然这个电容也不会轻易坏掉.
awey更可恶
awey 发表于 2007-10-29 20:01 模拟技术 ←返回版面
26楼: 为公平起见,一人送一把
awey 发表于 2007-10-29 20:07 | 显示全部楼层
唉!不知咋的,最近我变得比较残忍。。。
davidli88 发表于 2007-10-29 20:09 | 显示全部楼层
awey太坏了
davidli88 发表于 2007-10-29 20:10 | 显示全部楼层
这刀怎么不会动啊?
尤新亮 发表于 2007-10-29 20:11 | 显示全部楼层
alice84 发表于 2007-10-29 20:15 | 显示全部楼层
换把大刀吧
 楼主| iC921 发表于 2007-10-29 20:17 | 显示全部楼层
不会是稳压或退耦吧?
D6和C10,可以说是让R7与Q1、Q2之间轮流工作在直流-交流状态。辅助线圈输出正电压时,二极管D6将电容C10短路,为直流状态,C10的电压为一个正向二极管压降的负值(姑且取1.0V吧,此时辅助线圈的回路是正反馈)。而辅助线圈输出负电压时,D6反向截止,工作在交流状态。电容的电荷通过D2和D3抽回,加速Q1截止,----尤新亮18楼说“C10更应看作是反向加速电容”,我看是对的。
C10不能按普通方式并到地,那样D6反向截止,电容放不了电。这里即使不要D6,即使放电速度比现在快,效果也是不如现在的。因为Q1是电流工作器件,抽回电流是主要的----C10的电流直接往回抽,显然比自行放电彻底有效。
不过,到这里也可以看到,C10上的电流电压并不象此前大伙说的涟纹电流电压问题。实际上它是脉动的,电流电压时正时负的,与单纯的单向电压下的涟纹有很大的不同,因此,高频成分的影响更加突出。因而,对它的描述是不是可以改变一下?我对电源学习得不多,不知道这些分析是否都正确?请大家斧正!
dangelzsp 发表于 2007-10-29 14:25 模拟技术 ←返回版面
15楼: IC921:一个疑问
一般来说:辅助绕组的的电容都是放在整流管后的,这个电容C10为什么是并在这两端??
如果这是一个类似稳压的电容,那不应该这样接的。
如果是一个类似高频退藕电容,比如是退掉整流管端的高频,容量这样大,又没有串电阻,不烧毁应该是运气了。
这个C10的作用还真不明白,能点明下吗,谢谢拉。
davidli88 发表于 2007-10-29 20:18 | 显示全部楼层
杀**焉用牛刀?
再说大刀一下去,他倒是痛快了,我不解气啊!!!一小刀一小刀的,就像那幅图:凌迟...
 楼主| iC921 发表于 2007-10-29 20:20 | 显示全部楼层
你们不准动awey,他要帮我出题呢!
MM的刀顶多是西瓜染红的,都不用怕!
awey 发表于 2007-10-29 14:14 模拟技术 ←返回版面
14楼: iC921准备拿这个图出200道题`~~~~
davidli88 发表于 2007-10-29 20:21 | 显示全部楼层
TO:IC921---17楼应该已经解释清楚了
davidli88 发表于 2007-10-29 20:31 | 显示全部楼层
12脚是方波
正半周的面积与负半周的面积是相等的.量一下正半周和负半周的幅度,还有频率.再算一下流过电容的浪涌电流(正因为这里是大风大浪的,我才说成是浪涌)
awey 发表于 2007-10-29 20:43 | 显示全部楼层
电容两端的电压随占空比变化
占空比大时,电容上的平均电压是负的。因二极管的钳位作用,负得不多。
 楼主| iC921 发表于 2007-10-29 20:44 | 显示全部楼层
正负半周面积会相等吗?
我觉得不一定。电路也不必追求这样。
尤新亮 18楼:不过D6选用1N4000不是很妥.
>>这是为什么?
 楼主| iC921 发表于 2007-10-29 20:46 | 显示全部楼层
两者结合,更好一些
davidli88 17楼 的解释和我35楼的解释角度有点不同
