杀**焉用牛刀?
11070|73
 楼主| iC921 发表于 2007-10-29 20:46 | 显示全部楼层
两者结合,更好一些
davidli88 17楼 的解释和我35楼的解释角度有点不同
awey 发表于 2007-10-29 20:49 | 显示全部楼层
正负半周面积会相等,不然平均值不为0
 楼主| iC921 发表于 2007-10-29 20:52 | 显示全部楼层
从电流回路看,不一定
即使在辅助线圈那里相等,到C10也不一定相等的。再说刚才说了,电路确实不必追求这样。
尤新亮 发表于 2007-10-29 20:54 | 显示全部楼层
回iC921
所谓波纹或涟纹电流即指电解在额定直流电压下,所允许"通过"的脉动电流的有效值,全称为"额定波纹电流".
这个额定值参数是在特定条件下所规定的,不可能与实际工况完全一致,
实际也没有必要要求一致,因其物理意义与限制机制正是"焦耳热"(这一点davidli88说对了)
---它不管电流方向和波形
事实上随着频率的提高,这个允许电流值还有所提高呢(这点davidli88也对了)!
这个问题里面还有个概念需要纠偏:"通过"电容的稳恒电流可能是单向的吗?
 楼主| iC921 发表于 2007-10-29 20:58 | 显示全部楼层
谢谢,这点还不明白
 楼主| iC921 发表于 2007-10-29 21:17 | 显示全部楼层
诚实、确切地说
我对电解电容不是太了解。普通电容也是一般般。毕竟我只是搞维护的。
尤新亮 发表于 2007-10-29 21:44 | 显示全部楼层
诚实、确切地说
电容器手册有这么个参数,译为频率系数,高频时可为低频的1.2倍---机理么---还真不记得了.
前面关于1N4000,它是低频整流管,适用1kHz以下整流电路,而这里可能超过30k!当然这也不是绝对的.
 楼主| iC921 发表于 2007-10-29 22:18 | 显示全部楼层
很少看电容的手册
事实上它也少。如果不是碰到什么问题,可能一辈子也不会多看几下。
这下,可能要好好看看了。但没看上基础性,恐怕作用不大。我这人就这点比较傻冒着。
尤新亮 发表于 2007-10-29 22:26 | 显示全部楼层
基础理论,应用参数都要掌握点儿
 楼主| iC921 发表于 2007-10-29 22:44 | 显示全部楼层
主要是没多少让我有动力去看的机会
此类资料也少。有也是讲些数据的,理论性、系统性的基本上没看着。
我知道要看,也想看,还想多看点,但就是上网这些看来,也没什么得到好机遇。
尤新亮 发表于 2007-10-29 22:50 | 显示全部楼层
知识如同海洋之浩瀚
掌握原理基础,现用现学.
awey 发表于 2007-10-29 23:04 | 显示全部楼层
学得越多,越觉得自己象个白痴`~~~
以前坐在井底,感觉已经知天知地了。
 楼主| iC921 发表于 2007-10-30 01:02 | 显示全部楼层
黎美林 发表于 2007-10-30 08:09 | 显示全部楼层
模拟技术课程
我是新生,请多多指教
周峰 发表于 2007-10-30 09:43 | 显示全部楼层
邓裕文 发表于 2007-10-30 10:03 | 显示全部楼层
还行
兰天白云 发表于 2007-10-30 10:22 | 显示全部楼层
线圈12端的电压是在Q1导通时为+,还是Q1截止时为+?
1:如果是Q1导通时为+,那么这个+的电压经过R7,D6到达Q1的基极,使Q1加速导通
  当线圈12端的电压为-时,电流从地端经D3,D2,R7对C10充电,此时Q1的基极可能
  为负,加速Q1截止
2:如果是Q1截止时为+,就不会分析了,呜呜???
我也弄了个开关电源(抄的),跟这很象,就是把D6换作FR107,C10换作103,好象103不
容易坏吗.
尤新亮 发表于 2007-10-30 10:33 | 显示全部楼层
回兰天白云
1对了
wyg0504 发表于 2007-10-30 10:47 | 显示全部楼层
C10比较容易损坏
电压大了
xwj 发表于 2007-10-30 10:47 | 显示全部楼层
兰天白云,不要不懂脑筋瞎问啊
想想电路是怎么“自激”的,怎样的条件下才能“自激”振荡起来啊
