关于自激的条件 探讨
6826|45
路过打酱油。。 发表于 2014-9-26 10:05 | 显示全部楼层
jz0095 发表于 2014-9-26 09:05
对比的双方:现有—A;对比方—B)
1)振荡器电路模型
这其实又涉及到了讨论的“大前提”。
先不谈非线性,就以线性为例,实际系统的线性闭环是内含等效噪声源的。微小信号下,噪声源是不可忽略的,而这也是所谓起振的条件之一。只有在振荡信号增大到一定的幅度后,噪声源才可忽略,系统才可被近似地看成是一个无信号源的线性系统(数学上就是一个齐次线性方程)。
此外,任何现实中的系统都有个上电过程,这也就是所谓的初始条件。
初始条件(上电扰动)或噪声源,这些都是振荡器起振的条件之一。
数学模型是个突出系统主要规律特性的理想系统,从这个模型中所得到的结果与实际系统的表现是不可能完全一致的(哲学上本不是一体)。在理想系统上所得到的条件自然就与现实中不等价。不仅如此,如果是两个前提条件不同的理想系统,其也不是严格等价的。所以说,“A”中的条件不能无条件地用到“B”中去,即不能随便等价。
jz0095 发表于 2014-9-26 14:32 | 显示全部楼层
这A、B是指我对照双方的A、B吗?如果是,“不能随便等价”指的是什么?
作为工程层面的讨论,初始信号的由来不是深究的内容。我关注的是:起振中,受控输出增长的事实折射出输入的存在,由此导致需要建立等效的信号源。该信号源应该具有怎样的特性,例如能否模拟出控制起振中输出幅度增长所需的变化,那则是另一个内容。
初始信号无疑可以由上电扰动得来;也可以在上电稳定后(无振荡)由噪声输入而来。在实际中,上电扰动和噪声的贡献是可以分剥的。这些不是本讨论重点关注的内容。
路过打酱油。。 发表于 2014-9-26 14:37 | 显示全部楼层
作为工程层面的讨论,初始信号的 ...
不好意思,没仔细斟酌你的“A”和“B”,这里只是拿来一比而已....
建议看一下我的新开帖子:
https://bbs.21ic.com/icview-807696-1-1.html
jz0095 发表于 2014-9-29 10:18 | 显示全部楼层
3)分析步长、已知条件对结果的影响
测量负阻二极管I-V的负阻特性时,如果测试点步长过大,就会得不到其负阻区间的特性。
同理,对A模型分析的已知量知道的过少,就难以得到正确的变化轨迹。“非充分条件”的不起振,说明Nyquist得出的“不稳定”有可能是“潜在不稳定”,即存在不稳定的可能,而实际上是稳定的。
Nyquist稳定性分析是建立在对传递函数分析基础上的。分析的失效,一个重要原因,是没有结合振荡器负阻网络特性的条件。缺失这个条件下对理论的修正,是我不看好前景的原因之一。供参考。
此外,A的目标是找出起振和稳定的条件,显然这是一个包含动态过程的问题。A解决这个动态过程问题的作法是,建立两个阶段的模型,分别对应于过程的两端状态,不反映过程。对于模拟电路的连续变化特性,在A的模型中没有得到反映。A的分析结果(条件不充分)说明,这种分析过于粗糙。
动态的问题需要作细致的动态分析。作为对比,B从“动态信号源双端口负阻网络”入手,得到负阻网络的重要新特性;结合新特性,建立了振荡器的新等效电路。
jz0095 发表于 2014-9-29 10:23 | 显示全部楼层
4)B的分析方法、原理的主要亮点
左图是振荡器模型,R_是负阻,R01是动态的源内阻;中图是仿真曲线。由曲线可见,如果仿真的R01步长不够精细,无穷增益将无法显现;右图是起振包络。
别小看这个简单的模型及其仿真,它集众多创新点和新原理于一身。所有的新内容都曾是新分析过程中的坎,因此新结果也会给读者带来理解上的难度。
主要亮点:
模型中,形式上没有信号源的电路,仍需要等效出信号源(与A“模型可以不需要信号源”的原理不同);
分析是动态的、连续的(符合模拟电路特性连续的要求;A分析不连续);
动态,体现在源内阻R01是变量(A没有基于“变源内阻”原理的分析);
采用了S’参数的动态电路仿真(之前没见过S’参数原理的应用);
动态分析了双端口负阻网络的特性(A分析无此内容);
改变源阻抗导致的增益变化下,电路仍然可以是线性的(与A“增益改变电路必是非线性的”原理不同);
负阻由反射入射信号所体现,它本身不产生信号(与A“负阻产生信号”的原理不同);
建立了“动态信号源下双端口负阻网络”的振荡器模型;
基于新原理发明了新振荡器仿真方法;
仿真得到的新结论:
无穷增益发生在回路净阻Rnet=0条件下,无穷增益是瞬态量,不会引起幅度的突变,与事实相符(A没有此结论,也没见过事实验证);
稳态时增益S21’=1,由增益连续变化而来(A得不出线性稳态增益=1的条件及数学表达);
稳定区间是Rnet<0的负阻区(A的负阻模型认为,Rnet=0“”是稳定条件,即B对应的无穷增益条件;对A反馈模型,起振条件是增益无穷,稳定条件是增益=1,也就是说,增益压缩量为无穷!可能吗?);
稳态的相位斜率>0、GD<0,这与Rnet<0区间相对应(A没有此结论);
振荡的新判据:S21’=1,GD<0(即,稳态增益发生在净负阻区间);
R01的物理模型与电感反电动势e有关(A没涉及e的贡献);
等等。
jz0095 发表于 2014-9-29 10:31 | 显示全部楼层
5)B分析与实际的对照
B仿真中增益的变化和新解释可以在起振的包络中得到体现:包络斜率存在非单调变化,仿真增益幅度也存在非单调变化;包络幅度的连续变化,验证了仿真无穷增益的瞬态性。
如果增益如A的线性、非线性说法变化,那么包络的斜率将是:“斜率无变化的线性段”和“斜率单调变化的非线性段”;对应的是“增益无变化的线性段”和“增益被连续递增压缩的非线性段”,即增益不存在非单调变化。
可见,B的分析与“包络斜率的非单调变化”和包络的变化更接近。
B的理论并不完善,但它至少展示出了:掌握振荡器的特性越充分,分析出的结果就越可靠。
没有最好,只有更好。
(完)
