[技术讨论] 继电器的使用,您注意到了吗?
21347|130
京江自动化 发表于 2014-9-26 09:49 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2014-9-26 09:09
这是回路开路的情况.
而对于电感两端并了电阻的情况,电动势E=I*R
表示反对
PowerAnts 发表于 2014-9-26 09:51 | 显示全部楼层
表示反对
基本的东西,反对无效
kamen588 发表于 2014-9-26 12:43 | 显示全部楼层
基本的东西,反对无效
感应电动势 等于磁通的变化率 电动势与断开电流的大小成正比,电流很大时,电流的改变量很大,时间越短,磁通量的变化率就越大大,反电动势就越高  如果没有放电回路 电流必将很快减小到0 反电动势就越高 有了放电回路 电流变化率就变缓了 感应电动势就小了 所以有了放电回路且回路电阻越小  反响电动势越小  在断电的瞬间 感应电动势确实是I*R 因为瞬间电流是等于U/R=I的  此电压叠加在电源电源之上  成为开关管的承压,回路确实也有上负下正的感应电压 而且也等于I*R 但是不管回路电阻是多少 回路初始电压都等于I*R。整体可等效于线圈电路相当于一个2U的电源,自感电动势等同于电池内部
放电回路是负载,开关管承压是电源和负载之间的电位就是2U.放电回路且回路电阻越小 反响电动势越小 开关管承压就越小
你再翻翻书  发表于 2014-9-26 12:58
kamen588 发表于 2014-9-26 12:53 | 显示全部楼层
我认为比较好的电路
kamen588 发表于 2014-9-26 13:02 | 显示全部楼层
感应电动势 等于磁通的变化率 电动势与断开电流的大小成正比,电流很大时,电流的改变量很大,时间越短, ...
我认为是对的 基本的理论 如果你认为那里不对 可以讨论啊
william008 发表于 2014-9-26 22:29 | 显示全部楼层
从电流变化率去考虑,你就走偏了,你算不出感应电动势的。因为你无法知道电流变化率。
应该要抓住的关键点,是电感的电流不能瞬时变化,就是说开关管关断前后的瞬时电流是相等的。这是可以用来计算的关键点。
继电器断电前,线圈电流I=U/R,这里U是电源电压,R是线圈电阻。
断电瞬间,线圈电流保持不变,仍然为I,该电流流过与二极管串联的电阻R1,电阻R1上压降就是U1=I×R1.
如果R1等于线圈电阻,则U1=U/R×R1=U
U1和U叠加起来,三极管就承受两倍的U.(忽略D1压降)
这是高中物理的基础题。各位要是做不出来,请面壁。
这里不需要知道电流变化率!
kamen588 发表于 2014-9-27 08:45 | 显示全部楼层
应该要抓住的关键 ...
还面壁呢讨论就好好讨论,别说没用的。
  只要有放电回路 不管R多大 三极管承压就是2U , 没有放电回路三极管承受的电压更大 因为感应电动势更大了  怎么能不知道电流变化率呢 没有放电回路 电流必然会最快减小到0 感应电动势就很大。所以有放电回路电流变化率就小,感应电动势就小 这就是二极管放电回路的作用  感应电动势+电源电压相当于一个电池,放电回路是负载,开关管承压就是电池和负载之间的电位 ,就等于电池电压,就是2U , 不管负载多少都是2U。不是两者叠加是2U 有你这么算的吗 还俩者叠加。
法拉第电磁感应定律E=N*dΦ/dt;
在电感线圈里总磁通N*Φ=L*i;
所以得到E=L*di/dt;这个就是感应电动势计算公式 di/dt 就是电流变化率  这个公式是大学才学的哦。。。。。
你说了这么一大堆,你有回答电流变化率是多少?不知道电流变化率,你怎么得到这么多结论  发表于 2014-9-27 12:37
请继续面壁,或者做高中物理习题  发表于 2014-9-27 11:52
Lgz2006 发表于 2014-9-27 09:05 | 显示全部楼层
67楼,你说的感应电压产生机制原理公式,都对
但是,在电路计算中往往借用KVL也成,例如本案
“只要有放电回路 不管R多大 三极管承压就是2U”错得毫无依据
工作电流I=U/R,关闭时由R1回路续流,E=I*(R+R1)
则,Vce=U+E-(I*R)=U+R1*I=U+(R1*U/R)=U+U*R1/R
当R1=R时,Vce=2U,当R1<<R时,Vce≈U
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xuhaihua109 + 1 很给力!那请问R1>R的时候,电压岂不是要大.
查看全部评分
lhwelfs 发表于 2014-9-27 09:31 | 显示全部楼层
有新意,不过从电路设计和成本考虑,简单点好,如果对继电器要求高的话,可以选择其他方法,行程式继电器就是有速度和功耗方面的问题
kamen588 发表于 2014-9-27 12:44 | 显示全部楼层
这里回答了电流变化率的问题
U1和U叠加起来,三极管就承受两倍的U  错的简直不可理喻  请回答电池盒负载的问题 面壁的是你
你怎么计算U1=U呢?面壁朝圣都无妨  发表于 2014-9-27 12:59
william008 发表于 2014-9-27 19:19 | 显示全部楼层
没有放电回路 电流必然会最快减小到0 感应电动势就很大。所以有放电回路电流变化率就小,感应电动势就小 ...
有放电回路的电流变化率是多少?你能给出计算吗?
非著名中医 发表于 2014-9-27 21:45 | 显示全部楼层
到位,学习了。
排山倒海 发表于 2014-9-27 22:43 | 显示全部楼层
图灵《电路基础(第3版)》236页:
william008 发表于 2014-9-28 00:13 | 显示全部楼层
图灵《电路基础(第3版)》236页:
很明显,t=0时,代入该公式,得i=A,这就是我在66楼说的,也是Lgz在68楼说的,电感电流不能瞬时变化,关断后瞬时电流等于关断前的电流I=U/R
PowerAnts 发表于 2014-9-28 07:58 | 显示全部楼层
就算t=0, 也要考虑铁芯本身是一个电阻很小的短路匝...
kamen588 发表于 2014-9-28 10:44 | 显示全部楼层
很明显,t=0时,代入该公式,得i=A,这就是我在66楼说的,也是Lgz在68楼说的,电感电流不能瞬时变化,关 ...
我从来就没否认过初始电流是I   U=I*R  W我只是说感应电动势是上负下正 相当于电池的内部 电位由低(负极)到高(正极) 再加上电源电压 所以开关管承压 2U 而不是什么 U1和U叠加起来才是2U 放电回路只是负载。
虽然都是2U 但是性质是不一样的
Lgz2006 发表于 2014-9-28 12:45 来自手机 | 显示全部楼层
一口咬定不放松,拿什么都换不下来
按自感电压公式,怎么算出“电池”电压正好等于电源?
qzlbwang 发表于 2014-9-28 13:38 | 显示全部楼层
68楼已经说的很明白了。开关管承受的最高电压与R1/R大小有关。只有R1=R时,才是2倍的关系。原因很简单:电感电流不能突变,在断开的瞬间该电流流经R1产生的压降与电源电压叠加。然后随着储存在电感中的能量被消耗,电流逐步下降。
qzlbwang 发表于 2014-9-28 13:40 | 显示全部楼层
认为不管R1多大者可以实验一下看看是否是那么回事
william008 发表于 2014-9-28 23:52 | 显示全部楼层
还面壁呢讨论就好好讨论,别说没用的。
  只要有放电回路 不管R多大 三极管承压就是2U , 没有放电回路三 ...
电感不能突变的是电流,不是电压。在一个极短的时间里,电感可以看成恒流源而不是恒压源。
所以你把感应电动势+电源电压看成一个电池是错误的
