[技术讨论] 继电器的使用,您注意到了吗?
21346|130
天凉好个秋 发表于 2014-10-29 19:18 | 显示全部楼层
dontium 发表于 2014-10-24 15:44
你也别哈哈,也别钻那个牛角尖。
你仔细分析一下开关断开时的情况,自己得结论吧。 ...
你自己钻了牛角尖,然后得出一个似是而非的东西,还不知道错?
jazzyfox 发表于 2014-11-1 16:28 | 显示全部楼层
我觉得最后一张图上的,R1还是值得思考一下的,这个电阻如果继电器是大电流的,电阻小了不起作用,太大又影响吸和电压,我觉得不如使用一个电阻加上二极管并接在触电的两端,这样吸和瞬间拉弧会小很多
John_Li 发表于 2014-11-4 15:05 | 显示全部楼层
各有各的的高见。
hqdx 发表于 2014-11-6 12:01 | 显示全部楼层
没有帖子收藏。只有mark
today_lucky 发表于 2014-11-7 15:39 | 显示全部楼层
hnkf118 发表于 2014-12-21 19:59 | 显示全部楼层
lanqiao1026 发表于 2014-12-31 17:02 | 显示全部楼层
个人觉得电阻越小越好,大了慢多少我不知道,但是小些,应该要快些,理由如下:
1.下面的开关管Q关短瞬间,继电器线圈L存有能量,如果没有二极管D,能量无法释放,电荷积累于一起形成高压,击穿开关管Q。
2.有了二极管,线圈L在关断瞬间,无法积累电荷不能形成高压,当所有电荷流动至负极,这个时候就没有电流了,没有动力,电荷是不会顺序运动的。其中的能量差不多被回路电阻消耗了!这样一来,就等于用电阻释放能量,电阻越小,放电越快,不是这个道理吗?
3.还有,打开继电器的时候,上面有电阻R限流,关断后电阻R不在回路上,电感L和二极管D形成回路,此时电阻明明比有R时小,但这个时候电路电流不能突变,电流不会高到哪去,是因为电感特性,所以此时电流是最大的。电流越大,释放越快,虽然吸附力要大一些,但是能量一下子用完了。
cbb0416 发表于 2014-12-31 18:19 | 显示全部楼层
Mark标记下,敬佩88楼,看到问题会去动手做下试验,这可能是我天朝最缺少的。
city520boy 发表于 2015-1-15 10:10 | 显示全部楼层
写的很好啊,你是个好同志
kxing91 发表于 2015-1-26 15:34 | 显示全部楼层
学习了!
幸福至上 发表于 2015-3-6 20:19 | 显示全部楼层
都说得好高级,纯粹来学习了。:) 不过继电器的吸合电流确实过大,应该减小,还有就是不能释放的问题。
