求一款IO电流超过50mA的8脚单片机
3548|29
 楼主| shange144k7 发表于 2014-10-15 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键是 电流要大 整机驱动电流要超过 100mA  其他资源什么的 没什么要求
我是用在驱动一个 类似两相四线步进电机的 十字线圈
电流是50mA 最大,通常在40mA
如果加三极管,构成H桥驱动,那就要加8个,还要考虑外围电路
那得占很大块的地方,面积不允许
用H桥芯片,动则就是1000mA的电流,起码2块钱的价格,浪费资源又吃不消
如果市面上有一块50mA的单片机,的话,直接就替代很多小电流驱动场合,还是很有市场的哦
顺便说下,我是做摩托车仪表机芯的,就算这个方案做下来在成本上没优势
但给后续的装配和调试,带来的方便,简直不可估量
哎.....可惜摩托车仪表是个没落行业,何况我们还只做机芯.....
没有高手愿意关注,没有厂家愿意关注,感到生生的惆怅啊.....
autopccopy 发表于 2014-10-16 01:03 来自手机 | 显示全部楼层
单IO一般为20mA左右,不过下拉驱动可以试试几个IO并联。再不行加个贴片8050
nyszx 发表于 2014-10-16 07:58 | 显示全部楼层
估计够呛
叶丷 发表于 2014-10-16 09:43 | 显示全部楼层
做什么产品的
lanmp 发表于 2014-10-16 10:04 | 显示全部楼层
找找老型号吧,新工艺不会有这样的了,以后更不可能有了。
PIGYONG801 发表于 2014-10-16 10:22 | 显示全部楼层
加个驱动吧!又安全又稳定
miniko 发表于 2014-10-16 10:24 | 显示全部楼层
加驱动是正理
a948523778 发表于 2014-10-16 11:20 | 显示全部楼层
驱动电机又不是用MCU 驱动,一般都是三极管啊。。我这边有8pin 的廉价ic,有意向请联系!
xbyu520 发表于 2014-10-16 12:04 | 显示全部楼层
你要驱动什么?三极管、mos管、达林顿管等等。。。。。。欢迎大家补充,干嘛非要单片机IO口有这么大电流?没必要
jazzyfox 发表于 2014-10-16 14:04 来自手机 | 显示全部楼层
估计都是被降成本给逼出来的
chen_jhhb 发表于 2014-10-16 14:35 | 显示全部楼层
加驱动管吧,多大都行
holle 发表于 2014-10-16 15:52 | 显示全部楼层
估计是设计失误
 楼主| shange144k7 发表于 2014-10-16 19:13 | 显示全部楼层
并联的话 两个也不到50mA啊 贴片的话 一个8050 + 一个8550 才能底一个io 太占地方
 楼主| shange144k7 发表于 2014-10-16 19:14 | 显示全部楼层
加驱动管吧,多大都行
pcb面积有限啊
 楼主| shange144k7 发表于 2014-10-16 19:15 | 显示全部楼层
估计都是被降成本给逼出来的
是的 一个是成本 另一个是pcb空间 三一个是调试方便
上风通行证 发表于 2014-10-16 19:39 | 显示全部楼层
加个三极管吧 成本也不多
lyjian 发表于 2014-10-16 20:41 来自手机 | 显示全部楼层
还真有这么大电流的,例如集成了驱动的IR单片机。
不过没必要这样设计,外加一个三极管比什么都好。
lyjian 发表于 2014-10-16 23:50 来自手机 | 显示全部楼层
集成大电流输出的估计比外加个三极管成本还要高。
sohowork 发表于 2014-10-17 07:00 | 显示全部楼层
这个可以有。合泰MCU中找找。但是管脚数好像大于8.
chen_jhhb 发表于 2014-10-17 08:20 | 显示全部楼层
pcb面积有限啊
这倒是个难题。把io口并联使用也得加均流电阻,不知道具体要求,贴片三极管、晶体管阵列体积也不大。
