有光电隔离的TB6612FNG直流电机/步进电机驱动板
3139|0
为提高电机响应灵敏度和散热问题,现由L298N驱动模块升级TB6612.反应时间大大提高,为单轴平衡车,提高性能做出了很大的进步。先出实物,后继续更新程序,大家多多支持。第一次发项目过程实验,有点不习惯,哈……
优势介绍:
1、对TB6612FNG的AIN1、AIN2、BIN1、BIN2、PWMA、PWMB六根控制线都进行了光电隔离,不管您是控制直流还是步进都能做到有效的抗干扰隔离。
2、PWMA和PWMB同时采用快速光耦,大大提高了调速的灵敏度。使电机反应迅速。
3、我们对感性负载产生的反电动势,设计了稳定处理电路,防止烧毁芯片。
4、板载5V线性电源输出,纹波小.对单片机毫无干扰。
【实物图片】
驱动板尺寸:50.2mmX48.2mm
安装尺寸:40mmX38mm  孔径:直径3mm
[主要功能特点]
·        关键芯片:TB6612FNG  LDMOS直流/步进电机驱动芯片
·        TB6612FNG芯片工作电压:DC 2.5~5.5V
·        电机驱动电源电压DC2.5—13.5V
·        电源输入正常时有LED灯指示。
·        最大输出电流2A(瞬间峰值电流3.2A)。
·        输入控制有光耦隔离,抗干扰能力强。
·        4种电机控制模式:正转/反转/制动/停止
·        PWM支持频率高达100 kHz。
·        可片选待机状态。
·        含片内低压检测电路与热停机保护电路。
·        具有二极管续流保护。
·        工作温度:-20~85℃。
·        可单独控制2台直流电机或1台两相4线(两相6线)步进电机。
·        可以采用并联接法控制一台高达3A的直流电机。
·        可实现电机正反转。
·        直流电机转速可通过PWM方式实现调速。
·        可以输出5V电源。
[控制接口说明]
