搞了很久没搞定来请教高手(已更新请几位高手继续支招)
11109|72
sz_kd 发表于 2008-2-22 11:35 | 显示全部楼层
怎么计算出电阻上是8W啊,楼主没有给出电阻值
maychang 发表于 2008-2-22 11:51 | 显示全部楼层
回楼上 sz_kd
与电阻值无关。
古道122 发表于 2008-2-22 11:53 | 显示全部楼层
21楼 功率公式
P=UI,注意是平均功率
sz_kd 发表于 2008-2-22 12:15 | 显示全部楼层
回楼上2位,帮帮算算看
先谢了
alice84 发表于 2008-2-22 12:26 | 显示全部楼层
这个问题我也很晕哦
电容的存能能量:1÷2×c×v2
放电电路的功率×时间=电容的存储能量
要两秒放玩,那根据上式要么改变放电电路的功率(电阻或电流)或者改变电容的值不行吗?
maychang 发表于 2008-2-22 12:32 | 显示全部楼层
回楼上 alice84
改变电容当然可以,改变电阻值并不会影响发热功率。
每次充电电容储能是固定的,你已经计算出来了,这些能量要在固定时间内转换成热,能量/时间,就是功率,与电阻无关。
改变电阻值,电阻值较大时会使电容没有完全放电,此时发热功率当然要减小,不过那是另一个问题。
sz_kd 发表于 2008-2-22 14:23 | 显示全部楼层
根据alice84公式是算出电路放电平均功率4W左右
电容上存储能量为7.986J
alice84 发表于 2008-2-22 14:37 | 显示全部楼层
sz_kd 你用的是哪些数值算的,怎么我算的不一样哦?
sz_kd 发表于 2008-2-22 14:55 | 显示全部楼层
我用的是C=330UF,V=220V
不过都要转换成标准单位来算的
应该是这样计算的
alice84 发表于 2008-2-22 15:04 | 显示全部楼层
夷?他不是标着400V/330UF吗
PowerAnts 发表于 2008-2-22 15:05 | 显示全部楼层
要想不发热
照Maychang所说,做一BOOST放电装置,反馈到电网中去(实用法)。
不允许反馈的话,就申请个电台执照,加个15W的无线发射机,以发射电磁波的形式消耗电量(搞笑法)
sz_kd 发表于 2008-2-22 15:08 | 显示全部楼层
是的,但是电容此时电压有效值是220V
所以不应该按400V算,就是此时电容上实际的平均容量
我也不是很清楚,要不你请教你大伯等高人来讲讲
maychang 发表于 2008-2-22 15:09 | 显示全部楼层
sz_kd 计算有点问题
220V交流峰值有311V。
楼主说的是2km距离,但没有说多粗的线,也没有说线间距离。这么长的线,其电阻电感都不能忽略,而且充电只有一个周期即充两下。所以实际上电容充电不能到峰值,但很可能比220V要高。
sz_kd 发表于 2008-2-22 15:13 | 显示全部楼层
220V交流峰值是311V,计算存储容量应该按平均值算吧
按310V也算不出来8J啊
不知道怎么算的
还是麻烦各位DX算一下看看
sz_kd 发表于 2008-2-22 15:15 | 显示全部楼层
此时电容上面的平均值好象就等于有效值
因为正负半周电路都导通,不知道对不?
maychang 发表于 2008-2-22 15:42 | 显示全部楼层
回 sz_kd
当然不对。电容充电到峰值,这是没有错的,条件是电源内阻可以忽略。
sz_kd 发表于 2008-2-22 15:47 | 显示全部楼层
谢maychang,明白
那总能量是15.96J
平均功率约8W
sz_kd 发表于 2008-2-22 15:48 | 显示全部楼层
就是00算的那个结果
alice84 发表于 2008-2-22 15:48 | 显示全部楼层
怎么会是8J呢
我觉得式中1÷2×c×v2的v2=311V
maychang 发表于 2008-2-22 15:57 | 显示全部楼层
要将电容储能反馈回电网中去
那可不是容易的事。电网是交流,2s中变换100次极性,反馈必须按照电网瞬时极性来反馈。实际上,这是一个DC/AC即一个并网逆变器。逆变还比较简单,要并网就复杂多了。
