[电路/定理]
三级管控制继电器的问题
9124|43
sundaoyuan00|  楼主 | 2015-1-22 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近做了一个控制盒,三极管(2n5551)控制继电器这块老是出问题。原理图和pcb图如山。
具体功能:io驱动能力不足故用74hc240(反向输出)增加驱动能力,用240驱动三级管,基极接了一个2k限流电阻(电阻为乱用值,不知道如何选取)。三极管集电极接24v的继电器(额定电压24v,电流80ma),发射极接地,与继电器并联了一个放电二极管。
出现的问题:三极管用几次性能就会变差,不受控制,三极管不能截止。菜鸟求指点。谢谢了!!
chen_jhhb| | 2015-1-22 20:27 | 只看该作者
看看三极管发不发热?
zyj9490| | 2015-1-22 20:51 | 只看该作者
可能有以下几个原因:1》驱动不够强,也就是说基极电流不够大,没有饱和,导致功率耗增加,
2:三极管的反向耐压不够,
3。消磁二极管功率不够,或是慢反应的管子,建议采用大功率的肖特基管,看你24*80MA的,消磁的能量很大,要用大的肖特基管或TVS。或快快恢复的二极管。
sundaoyuan00|  楼主 | 2015-1-22 21:11 | 只看该作者
2:三极管的反 ...
我把限流电阻换成了1k的,现在可以了。不知道还会不会出现问题。此处的限流电阻应该怎么选择呀??电阻越小管子基极电流越大,管子功耗越小吗??
sundaoyuan00|  楼主 | 2015-1-22 21:12 | 只看该作者
chen_jhhb 发表于 2015-1-22 20:27
看看三极管发不发热?
不发热。
shalixi| | 2015-1-22 21:17 | 只看该作者
74hc240的供电电压是多少?
sundaoyuan00|  楼主 | 2015-1-22 21:19 | 只看该作者
shalixi 发表于 2015-1-22 21:17
74hc240的供电电压是多少?
5v
shalixi| | 2015-1-22 21:25 | 只看该作者
OE要低电平。
sundaoyuan00|  楼主 | 2015-1-22 21:46 | 只看该作者
shalixi 发表于 2015-1-22 21:25
OE要低电平。
低电平了,能工作几下,用着用三极管就不行了。我感觉是限流电阻的事,限流电阻不知道怎么选取。。。
shalixi| | 2015-1-22 22:05 | 只看该作者
sundaoyuan00 发表于 2015-1-22 21:46
低电平了,能工作几下,用着用三极管就不行了。我感觉是限流电阻的事,限流电阻不知道怎么选取。。。 ...
是不是在这种情况下,74hc240也要上拉电阻?
zyj9490| | 2015-1-22 22:54 | 只看该作者
sundaoyuan00 发表于 2015-1-22 21:11
我把限流电阻换成了1k的,现在可以了。不知道还会不会出现问题。此处的限流电阻应该怎么选择呀??电阻越 ...
是的。可能不是这个问题引起的。
949155525| | 2015-1-22 23:11 | 只看该作者
一片uln2003之类的芯片不就好了吗
mmuuss586| | 2015-1-23 08:00 | 只看该作者
限流电阻,根据管子的放大倍数选;
如果选8050类似的管子,电阻接个10K都没啥问题;
那个二极管不叫放电二极管,续流二极管;
sundaoyuan00|  楼主 | 2015-1-23 10:18 | 只看该作者
zyj9490 发表于 2015-1-22 22:54
是的。可能不是这个问题引起的。
是不是跟74hc240拉电流、还是灌电流有关??
sundaoyuan00|  楼主 | 2015-1-23 10:19 | 只看该作者
为啥要上拉电阻??增加电流??
sundaoyuan00|  楼主 | 2015-1-23 10:26 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2015-1-23 08:00
限流电阻,根据管子的放大倍数选;
我们用的2n5551,和8050类似。电阻用1k或2k没关系吧??
sundaoyuan00|  楼主 | 2015-1-23 10:28 | 只看该作者
949155525 发表于 2015-1-22 23:11
一片uln2003之类的芯片不就好了吗
主要是现在电路图已经确定了,再改的话比较麻烦。
rszhao| | 2015-1-23 10:29 | 只看该作者
跟你的电路设计驱动电流有关系 还有在不能控制时的I/0的电平是否正常,如果控制输出低 测试电平为高 可能跟你的程序控制i/o的顺序有关 特别是用到PIC的IC
jjeemm77| | 2015-1-23 10:45 | 只看该作者
对2N5551而言;在饱和导通下、电流、功率不是问题!…
  还是2K电阻问题!用470欧呢?…
sundaoyuan00|  楼主 | 2015-1-23 11:50 | 只看该作者
  还是2K电阻问题!用470欧呢?… ...
现在换成1k的了。测试还没出过问题。最优限流电阻该怎么选取??按照网上说的,限流电阻应小于(vcc-0.7)/(IC/放大倍数)吗??有两个问题不解。一、240此处给出的vcc=5v吗??二、放大倍数是多少??看技术手册我的IC=80ma,放大倍数应该按30计算吗??
