直流电机堵转电流
4229|6
看见未来|  楼主 | 2015-1-27 21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直流电机堵转电流比较大,大于电源能提供的电流。只靠电机堵转电流判断极限位,如何处理既能判断极限又能防止电机拉低电源?
chunyang| | 2015-1-27 23:13 | 只看该作者
加电流检测、保护电路,用晶体管搭就行。把常见的过流保护电路稍改改,引出状态端就行了。
看见未来|  楼主 | 2015-1-28 07:14 | 只看该作者
chunyang 发表于 2015-1-27 23:13
加电流检测、保护电路,用晶体管搭就行。把常见的过流保护电路稍改改,引出状态端就行了。 ...
春哥说的过流保护是纯硬件的么?再引出状态端干嘛呢?想请教一下,电机堵转电流是突然急剧升高,还是有个过程,电流检测后单片机能不能来得及断开电机供电电源。
jjjyufan| | 2015-1-28 08:52 | 只看该作者
1 正确的思路肯定是单片机采样电流 然后控制电机 采样速度要快
2 电源的选择电流余量要大于正常工作电流的N倍 N取决于电机性能 电源成本 体积等 要求。
jjeemm77| | 2015-1-28 10:48 | 只看该作者
嗯!…讲得很清楚了!…
wuyiyan| | 2015-1-28 11:09 | 只看该作者
可以用 PTC
chunyang| | 2015-1-28 20:14 | 只看该作者
看见未来 发表于 2015-1-28 07:14
春哥说的过流保护是纯硬件的么?再引出状态端干嘛呢?想请教一下,电机堵转电流是突然急剧升高,还是有个 ...
当然是纯硬件,很简单的电路。至于说“引出状态端”,这不是你要的么?“如何处理既能判断极限又能防止电机拉低电源”,这个就是你要的“极限”。
个人签名:loser
17
