[每日一问]
DC-DC电源摸着烫手能用吗?
5689|44
DC-DC电源摸着烫手能用吗?
这个问题也是客户问的比较多的问题,主要是针对DC/DC模块,10W-50W的产品。
那么到底能不能用呢?
首先,人的感官是比较敏感的,所以一旦温度偏高,人手是很快就能识别的,但是这个问题到底有多高,可能不同的人感觉出来的温度也不同,这里建议大家还是用测温仪器测试具体的问题;
其次,DC-DC电源的耐热性能是比AC/DC电源要好很多的,所以就算温度偏高也是不会影响他们的使用寿命的,一般DC/DC电源的外壳温度可以达到105℃;
再次,DC-DC电源内部全部都是贴片化的元器件,结温至少是在150℃以上,所以客户觉得烫手的时候可能只有60℃或者70℃,这时对于DC/DC电源模块来说没有任务的影响。
通过以上几点,大家可以看出DC-DC电源摸起来烫手,实际使用起来是没有任何影响的。
mmbs| | 2015-3-16 00:16 | 只看该作者
这个真的烫了还真不敢用
sunmay2015| | 2015-6-30 20:46 | 只看该作者
人都是比较相信自己的感受的,一旦摸着烫手,使用时心里会有不安全的阴影(虽然实际上不会出问题)。
kkzz| | 2015-6-30 20:58 | 只看该作者
这个不能用了把
会不会引起火灾之类的
eccoelec| | 2015-7-1 14:44 | 只看该作者
元器件的耐热温度都是超过105以上的,外壳60-70这样的温度影响不大,只是说再往上升的话,就是考虑一下降额使用,或者选择更大的功率
lancy9988 2015-7-30 09:52 回复TA
真理
qq137098502 2015-7-2 15:54 回复TA
同意!
可可球| | 2015-7-3 19:19 | 只看该作者
电源一般都发热,要采取一些散热措施
快乐古月| | 2015-7-28 14:17 | 只看该作者
  模块 发热   但是 用 VRB1205D-20W   就没事  不知道 哪里出了问题 求解
pmp| | 2015-7-29 22:31 | 只看该作者
如果是正常烫手,没问题
yiyigirl2014| | 2015-7-31 20:20 | 只看该作者
烫手不怕,搞个散热器。
1988020566| | 2015-7-31 21:11 | 只看该作者
如果正常是可以的
xenosimon| | 2016-7-24 13:00 | 只看该作者
我们项目中用的也是发热摸起来烫手,其实还好,不放心做下散热吧
houjiakai| | 2016-8-2 22:50 | 只看该作者
DCDC模块的烫手很正常吧。
houjiakai| | 2016-8-2 22:53 | 只看该作者
DCDC的效率挺高的,应该散热也不会太差,
lihuami| | 2016-8-3 22:36 | 只看该作者
只要不怕烫,依然可以使用。
lihuami| | 2016-8-3 22:39 | 只看该作者
使用测温枪试试,太热了就是问题。
mornsunfae|  楼主 | 2016-8-5 08:29 | 只看该作者
lihuami 发表于 2016-8-3 22:39
使用测温枪试试,太热了就是问题。
对,用手摸误差很大,建议用设备仪器测量温度
mituzu| | 2016-8-5 20:51 | 只看该作者
这个是手册上的推荐的电路吗?
mituzu| | 2016-8-5 20:53 | 只看该作者
这个的电压有问题吗?
mmbs| | 2016-8-7 22:10 | 只看该作者
这个还得具体分析。
