[STM32F0] 两个STM32单片机UART通信问题
3568|6
 楼主| tom_xu 发表于 2015-2-14 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个STM32单片机使用UART通信, TXD/RXD交叉互连, 在一个板子上,相隔大约5厘米,
是否需要接上拉电阻,还有没串联电阻是否有问题?
多谢!
airwill 发表于 2015-2-14 21:28 | 显示全部楼层
是否需要接上拉电阻,           不是必要的. 但没有的话可能会遇到首个无效字符的问题
还有没串联电阻是否有问题       没有问题.
 楼主| tom_xu 发表于 2015-2-14 21:38 | 显示全部楼层
还有没串联电阻是否 ...
多谢版主的回复,
如果需要上拉电阻的话, 使用芯片内部配置的40K 欧姆上拉电阻是否足够 ?
谢谢。
airwill 发表于 2015-2-15 08:38 | 显示全部楼层
如果单独相连, 内部配置的40K 欧姆上拉电阻也可以了.
偶尔出现的首个无效字符, 其实跟初始化代码有关. 不要过于纠结了,设计先留着这两个电阻, 可以把问题留在调试后确定吧.
 楼主| tom_xu 发表于 2015-2-15 10:53 | 显示全部楼层
好的,多谢,
搞IT的 发表于 2015-2-26 12:12 | 显示全部楼层
可否具体说说看,这个说的好像不是很明白啊
小浣熊 发表于 2015-2-28 23:54 | 显示全部楼层
5cm,不知道这个距离为什么会这么远啊
