概率学计算问题
7357|108
lxyppc 发表于 2015-3-3 10:33 来自手机 | 显示全部楼层
(0.55+0.60+0.65)/3=0.60
我不会算,但是直觉认为答案应该大于65%啊? 3套独立成功率大于50%的系统,组合起来的成功率不是应该大于独立成功率最高的那套吗?  发表于 2015-3-3 10:56
dqgcs123 发表于 2015-3-3 10:36 | 显示全部楼层
楼主的数学知识实在是。。。居然还有版主。。。
果然工程师的思维方式还是略有不同吗?:L楼主快给分,沙发,地板还有我的答案都是对的:Q
luofeng2g 发表于 2015-3-3 10:38 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2015-3-3 10:04
照道理来说,总的成功率应该超过65%,只是不知道具体应该怎么算。
那你说如果三个都是50,你上面说还是50? 现在这个为什么又超过了65?
 楼主| lfc315 发表于 2015-3-3 10:40 | 显示全部楼层
dqgcs123 发表于 2015-3-3 10:25
就是这个算法,你觉得有什么问题么?
你说哪一楼是正确答案啊?
这个题,不知道是不是可以这样描述:
我在100个人里面,悄悄选定1个人,然后让你猜我选了哪个?
我会给出一些提示,比如几个提示:性别、年龄段、身高范围、体重范围;
你选了3个提示,组合起来猜。。。
dqgcs123 发表于 2015-3-3 10:45 | 显示全部楼层
你说哪一楼是正确答案啊?
这个题,不知道是不是可以这样描述:
我在100个人里面,悄悄选定1个人,然后让 ...
就是1-(1-p1)*(1-p2)*(1-p3),你有没有弄明白为什么这样算?:L
比如独立成功率45%、45%、45%,算出来组合成功率是是83.3625%  发表于 2015-3-3 11:32
按这个算法,不管独立成功率是高于50%还是低于50%,组合后的成功率都大于50%,实际情况不可能是这样啊。  发表于 2015-3-3 11:25
lvyunhua 发表于 2015-3-3 10:46 | 显示全部楼层
学习下.
lxyppc 发表于 2015-3-3 10:47 来自手机 | 显示全部楼层
luofeng2g 发表于 2015-3-3 09:26
0.55*0.60*0.65这是 。。。
根据你的算法
失败的概率就得这样算
所以你的算法是错的
dqgcs123 发表于 2015-3-3 10:52 | 显示全部楼层
这个问题是一个极其基础的数学概率问题,有点类似于开关并联问题,只要有一个成功就是成功,所以必须反向思考,先考虑失败的概率,再用1减去失败的概率就是成功的概率,而失败的话就是三个同时失败,再加上三个是独立的,所以直接用乘法就行了
luofeng2g 发表于 2015-3-3 11:00 | 显示全部楼层
根据你的算法
失败的概率就得这样算
所以你的算法是错的
看你楼下,如果真是三个完全独立的系统!
 楼主| lfc315 发表于 2015-3-3 11:08 | 显示全部楼层
算法应该是能解答所有不同的成功率才对啊!
3套成功率分别是55%,60%,65%,按你的算法组合成功率是1-(1-0.55)*(1-0.60)*(1-0.55)=93.7%,这个值我不知道对不对;
3套成功率分别是50%,50%,50%,按你的算法组合成功率是1-(1-0.5)*(1-0.5)*(1-0.5)=87.5%,这个值我知道是不对的,这个实际答案肯定是成功率还是50%吧。
dqgcs123 发表于 2015-3-3 11:14 | 显示全部楼层
3套成功率分别是55%,60%,65%,按你的算法组合成功率是1-(1-0 ...
你这么想有点不太对,这三个系统是独立,但不是一模一样的,A成功的时候B可能是失败的,所以在同时满足3个系统的条件下买的彩票不能简单的认为是50%
dqgcs123 发表于 2015-3-3 11:29 | 显示全部楼层
你是怎么得出这个结论的?:L
明显可以低于50%啊
你怎么能随意举个例子呢?如果三个成功的概率都是10%的话,那最后的结果不是远小于50%了吗?
 楼主| lfc315 发表于 2015-3-3 11:40 | 显示全部楼层
比如3个独立成功率30%,30%,30%,按这个算法算出来组合成功率是65.7%
chunyang 发表于 2015-3-3 11:47 | 显示全部楼层
完全无关的概率之间不能用3楼算法,比如转硬币正面向上,A转是50%,B转是50%,C转是50%,那么你依据ABC的概率自己转,结果还是50%,不会有丝毫提高,ABC的行为对你不会有任何影响,因为所有事件都是完全独立的。就楼主所及股票分析系统,其内在的判断本质如果相同或存在大量的重合,那么重复判断依然不能丝毫提高命中的概率。也就是说,3套系统均提示买入的股票,如果判断依据类似,那么正确的概率不会有丝毫提高。事实上,股票预测软件没有一家能真正做到50%以上,否则用不着互相验证了,看一家足矣,而操作上则必须等额购买全部推荐的股票,这样才可能收获其判断概率。不过,现在的股票趋势分析软件并没有也无法考虑涨跌比,那么操作上就更加困难了,所以前面只说“可能”。
股票走势预测只有在大前提明朗的条件下才能比较正确的判断,没有消息面的支持,特别是中国这样的“政策市”,搁平时分析,其正确率不会高于扔硬币。指望靠软件趋势判断来炒股,恐怕内裤都得输掉!
哈哈,想不到chunyang前辈还是炒股高手。  发表于 2015-3-3 12:01
 楼主| lfc315 发表于 2015-3-3 11:51 | 显示全部楼层
比如3个系统的独立成功率分别是30%,33%,35%,那组合成功率应该是比30%还要低才对呀
dqgcs123 发表于 2015-3-3 11:57 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2015-3-3 11:48
我觉得3个独立成功率都是低于50%的话,那组合成功率应该是比独立成功率里面最低那个还要低才对哦 ...
为什么要更低?
你要注意的是,你是同时参考三个系统,而不是说给你三个系统你随便选,而且三个系统的是独立的,所以并不是你本能想的那样
chunyang 发表于 2015-3-3 11:57 | 显示全部楼层
比如3个系统的独立成功率分别是30%,33%,35%,那组合成功率应该是比30%还要低才对呀 ...
错。正确的答案是既不会增加成功率,也不会降低成功率。
lxyppc 发表于 2015-3-3 12:03 来自手机 | 显示全部楼层
完全无关的概率之间不能用3楼算法,比如转硬币正面向上,A转是50%,B转是50%,C转是50%,那么你依据ABC的概 ...
由此可见电工的科学素养有待提高
lxyppc 发表于 2015-3-3 12:05 来自手机 | 显示全部楼层
股市可以用软件来预测,稍微提高成功率
量化交易就是干这事的
当然他的输入条件和样本复杂得多
 楼主| lfc315 发表于 2015-3-3 12:08 | 显示全部楼层
前辈的意思是,不可能有高于50%低于50%成功率的系统吗?
那像24楼的猜人的假设,又是该怎么计算概率才是正确。
