这道题应该这么做,不是三个独立的软件系统吗,那么把它们的行为分为T和F,并假设等概率,都为1/2,也就是说假设三个软件都有两个行为,让你买和不让你买,并且概率相等。那么就可以画一个真值表,输入集合就是TTT, TTF, TFT。。。一共八个,你们懂的,输出集合就是T和7个F,分别对应,因为根据楼主的意思,只有都让你买你才会买,只要有一个不让你买你就不买,因为这八个输入是互斥的,我们假设三个系统的概率分别为p1, p2, p3,那么总的成功概率就是p1p2p3+(1-p1)(1-p2)p3+(1-p1)p2(1-p3)...+p1p2p3
我这个答案擅自增加了一个条件,那就是三个软件的两个行为概率相等,分别为1/2。真实系统里面这个又需要海量统计了,如果不是等概率,那个计算就复杂了,估计需要增加加权算法,我不会
而且这个成功的意思是让你买,对了算成功,让你不买,对了也算成功。成功赚钱的概率就是p1p2p3,也就是0.55*0.6*0.65=0.2145,还不如用单独的系统来买
