概率学计算问题
7359|108
PowerAnts 发表于 2015-3-3 12:11 | 显示全部楼层
来个抛硬币的游戏, 比较通俗, 仍然是三个评估人:
甲, 以纯数学角度考虑, 正面向上的概率为0.5
乙, 以物理学角度考虑, 测出硬币质心, 发现质心偏向反面N微米, 得出正面向上的概率为0.51
丙是做双色球开奖机的, 以高速摄影和视频分析, 加以N个吹嘴, 得出某面向上的概率最大可达1
请问, 正面向上的综合概率是多大?
你知道的太多了,小心被查水表!  发表于 2015-3-17 10:42
chunyang 发表于 2015-3-3 12:13 | 显示全部楼层
lxyppc 发表于 2015-3-3 12:05
股市可以用软件来预测,稍微提高成功率
量化交易就是干这事的
当然他的输入条件和样本复杂得多 ...
这种预测只在极短的时间内有效率稍大于50%而已,还得靠人工判断来考虑外部因素的影响。靠这种软件来炒股必须频繁交易,而在中国有T+0的限制,这样的软件没什么大用。在美国股市确实有很多交易是靠软件来操作的,但长期看,其收益率反而明显不如优秀的操盘手和投资商。
chunyang 发表于 2015-3-3 12:20 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2015-3-3 12:08
前辈的意思是,不可能有高于50%低于50%成功率的系统吗?
那像24楼的猜人的假设,又是该怎么计算概率才是 ...
对于股票走势预测软件,只有在巨大量数据和很好的算法的支持下,正确率可以在极短的时间内稍稍大于50%,这已经足够赢利,华尔街就是这么干的,那里聚集着最优秀的数学家。而这样的软件只有靠频繁交易才能获利。
是的,大于50%的成功率是有时间因素的,基于一定时间范围的基础上  发表于 2015-3-3 12:33
 楼主| lfc315 发表于 2015-3-3 12:21 | 显示全部楼层
乙, 以物理学 ...
丙应该是不算的,不是事前的纯概率预测,纯捣乱;
甲是单纯数学理论;
乙感觉最科学,而且是落实到实际中的。
其实看样子PowerAnts前辈也是来捣乱的
难道首楼的题无解,或者假设本身就不成立?
PowerAnts 发表于 2015-3-3 12:23 | 显示全部楼层
丙应该是不算的,不是事前的纯概率预测,
甲是单纯数学理论;
乙感觉最科学,而且是落实到实际中的。
丙, 难道不就是真实的中国股市吗? 晕倒
春哥, 我是来帮你的, 你竟然说我是来捣乱的, 你要请我吃饭, 赔偿我的精神损失...哈哈哈
dqgcs123 发表于 2015-3-3 12:24 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2015-3-3 11:51
比如3个系统的独立成功率分别是30%,33%,35%,那组合成功率应该是比30%还要低才对呀 ...
刚才我理论上计算了一下,不是更低,而是不管你的概率是多少,最后的结果都是比各自的概率要高
chunyang 发表于 2015-3-3 12:25 | 显示全部楼层
春哥, 我是来帮你的, 你竟然说我是来捣乱的, 你要请我吃饭, 赔偿 ...
好你个蚂蚁竟然污蔑俺!!!谁说你是来捣乱的?明明是lfc315,怎么扯到俺了?!你得请俺吃饭,补偿俺的精神损失……
 楼主| lfc315 发表于 2015-3-3 12:27 | 显示全部楼层
好你个蚂蚁竟然污蔑俺!!!谁说你是来捣乱的?明明是lfc315,怎么扯到俺了?!你得请俺吃饭,补偿俺的精 ...
 楼主| lfc315 发表于 2015-3-3 12:28 | 显示全部楼层
刚才我理论上计算了一下,不是更低,而是不管你的概率是多少,最后的结果都是比各自的概率要高 ...
就是想知道理论上该咋算呢
dqgcs123 发表于 2015-3-3 12:29 | 显示全部楼层
就是想知道理论上该咋算呢
你想算什么?算为什么比各自的概率更高吗?
嗯 是的  发表于 2015-3-3 12:38
PowerAnts 发表于 2015-3-3 12:30 | 显示全部楼层
倒! 看走眼了, 偷**不成蚀把米. 周末, 地点, 人物你来定
chunyang 发表于 2015-3-3 12:32 | 显示全部楼层
哈哈,这就赚到了一顿饭……
只跟随盈利,不负责亏损哦。。。  发表于 2015-3-3 13:08
lfc你要负一半的责任, 承担一半的费用, 看你发的什么破题  发表于 2015-3-3 12:40
俺也有功劳吧,可以蹭饭不?  发表于 2015-3-3 12:36
dqgcs123 发表于 2015-3-3 12:43 | 显示全部楼层
假设三个概率分别为x,y,z;那么成功的概率为1-(1-x)(1-y)(1-z),不失一般性,我们和x比较,即证明1-(1-x)(1-y)(1-z) > x,移位+约分,得到yz < y+z,假设y = 1 / m,m为0到9的数,那么得到的结果是(m-1)/m * z > -1/m。左边是正数,右边是负数,不等式成立,得出结论
很简单:L
有劳了  发表于 2015-3-3 13:13
dqgcs123 发表于 2015-3-3 12:56 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2015-3-3 11:47
完全无关的概率之间不能用3楼算法,比如转硬币正面向上,A转是50%,B转是50%,C转是50%,那么你依据ABC的概 ...
大神,你这个抛硬币的例子是不对的,前三次抛硬币的结果对第四次没有任何影响,和楼主的例子不是一回事。楼主的例子里面,如果成功的话,那么这三个系统至少需要一个预测成功,所以需要根据它们的概率进行计算,而抛硬币的例子里面,前三次抛出什么结果对第四次抛硬币不会有任何影响,说句通俗的话,没有构成概率计算问题
lxyppc 发表于 2015-3-3 13:16 来自手机 | 显示全部楼层
先占个坑,这段分析没有问题
但恰恰就是这个50%坏了事
在楼主位的假设条件下
取三次预测的结果成功概率会上升,会大于65%
因为他的每个独立预测都在往更好的方向进行
没错,我也是这么认为的  发表于 2015-3-3 13:35
chunyang 发表于 2015-3-3 13:26 | 显示全部楼层
大神,你这个抛硬币的例子是不对的,前三次抛硬币的结果对第四次没有任何影响,和楼主的例子不是一回事。 ...
举个例子:
A软件判断股票m明天涨——抛硬币n正面向上,判断方法是公式X——抛硬币的方法1;
B软件判断股票m明天涨——抛硬币n正面向上,判断方法是公式X——抛硬币的方法1;
C软件判断股票m明天涨——抛硬币n正面向上,判断方法是公式Y——抛硬币的方法2。
问股票m明天涨和抛硬币n正面向上的概率是否会因此发生改变?
公式X和Y、方法1和2分别都有个概率。
其实,一个容易唬人的地方是抛硬币不能同时用方法1和方法2,似乎判断股票可以,所以存在误导。其实,股票m明天是否上涨与软件ABC都没有关系,ABC的判断彼此都是独立事件,并不会影响结果本身。
 楼主| lfc315 发表于 2015-3-3 13:26 | 显示全部楼层
到现在为止,楼主总结一下问题:
1.只有涨跌2个方向的概率问题,大于50%的成功率有没有可能?
2.有没有可能有3套真正互相独立的系统?
3.如果有独立的3套系统,能不能这样同时叠加增加成功率?
4.可以叠加的话,组合成功率怎么算?
chunyang 发表于 2015-3-3 13:29 | 显示全部楼层
先占个坑,这段分析没有问题
但恰恰就是这个50%坏了事
在楼主位的假设条件下
说的不错,楼主被误导就是因为大于50%的概率,如果三个软件的概率都是50%,结果就不会有争议了。
前辈,你不是也认为在一定时间段内,概率是可以大于50%的吗  发表于 2015-3-3 13:39
dqgcs123 发表于 2015-3-3 13:33 | 显示全部楼层
举个例子:
B软件判断股 ...
呃,你对概率的理解有个小误区,概率表征的是某个事件的概率,跟他是A是B还是C没有任何关系,也就是说不管你抛几次,它都代表的是同一个事件,也就是抛硬币抛到正面。你的例子就相当于,楼主使用A系统,第一次的概率是55%,第二次55%,第三次55%,那么第四次的概率当然还是55%了。后面你举得这个复杂一点的例子就有所不同了,用到的是条件概率,那么概率就会更低了,因为你已经假设A已经预测出明天上涨,B预测明天上涨,C明天上涨,这个和楼主所说的独立事件预测不是一回事。关于条件概率,有个经典的例子,就是先抽奖或者后抽奖对你抽中奖的概率会不会有影响,实际上没有任何影响的
wangtao478552 发表于 2015-3-3 13:41 | 显示全部楼层
三个系统中的算法可能有相互重叠,甚至系统相互包含,所以没有答案
已经假设是真正互相独立了;或者如24楼的猜人的例子?  发表于 2015-3-3 13:53
